xeon
16.06.2009 13:06:45
windows restardib loading screenil |
alustaks siis algusest:
arvutile tulid viirused,enamus arvatvasti sai mahu lastud erinevate spyware programmidega,aga windowsi failid said kahjustada...siis mõtlesin et repairin windowsi ära...tegin siis seda...aga nüüd kui tuleb see liikuv riba ehk loadingu screen ette teeb arvuti automaatselt restarti...
kuidas saaks probleemist jagu?
ette tänades.
_________________ PSN: Kilitapja |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
TaaviES
16.06.2009 13:25:47
Aga, äkki annaks natukene BG infot. Mis Windows? (XP? Vista? 7, S2003 jne). Ningi infot ka natukene riistvarast. Seni kaua kui saad siit vastuseid siis võid proovida ka minna Safe mode... Ning kui viitsid siis stripi arvuti ära, Bios'is disable kõik intregeeritud deviced ja võtta lisa seadmed välja siinidelt. (Kui neid on)
_________________ Dream/Club Trance Source
M: dv6599en
Tel: 56 726 846 |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
xeon
24.06.2009 21:50:02
tegemist xp-ga....
arvutil olid viirused..enda arust sain nendest lahti,aga kuna windows oli ise vigane bootisin xp plaati ja tegin repairi...peale seda enam windows peale loading screeni edasi ei lähe...algul oli sp2 peal aga repairis sp1-e peale....
kas siis tõesti kellelgi pole sarnast probleemi esinenud??
edit:safe modei minnes lööb aknana ette kirja,windows xp setup cannot run under safe mode
edit2:kui hakkab bootima windowsi plaati,viskab kirja ette,et kas tahate jätkata uue windowsi paigaldamisel v alustada uuesti...
asi siis selles et kui ma olin desktopil panin windowsi plaadi sisse ja sealt kaudu üritasin repairida...ütles et tee resa siis läheb install edasi...tegin resa viskab ette microsoft windows home edition ja plaadil olev setup...võtsin setupi ja hakkab all mingi valge loading screen käima ja peale seda ütleb
file a0pawmas.sys could not be located...edasi installiga minna ei saa...nii...siis bootisin plaati ja tegin windows repairi..peale seda enam loading screenilt edasi ei lähe vaid teeb restarti....olen juba proovinud mingi 4-ja erinevat moodust googlei kaudu leitud....aga ükski pole siiamaani aidanud...
rohkem naq ei oskagi midagi juurde lisada....
24 |
karusloom
24.06.2009 21:57:06
| ehk õnnestub veel last known good configuration buutimisel F8 menüüst
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
xeon
24.06.2009 22:05:46
proovisin,ikka teeb restarti kõike sealt menüüst proovisin
24 |
