p2rn4
15.06.2009 19:08:47
Probleem: Vista Wirelessiga ühendamisega |
Ruuter: Speedtouch WL 780
Laptop: Dell Inspiron 9400
Wireless card: Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card
OS: Windows VISTA: Home Premium 32 bit
Muud skenaariumid:
* Laptopi ja ruuteri vahel on ainult põrand
* Laptop kaabliga ära ühendada siis töötab ta ilusti
* laptopi WIFI seadingudes on location USA (muud valida ei saa)
* laptopi WIFI seadingudes on channel 11 ehk sama mis ruuteril
* laptopi WIFI seadingudes on kiirus auto ja powersaver disabled!
* Ühendus töötas täpselt aasta aega tagasi korralikult
Probleem:
Probleem siis selles, et ei ühenda WL 780 WIFI-ga ära. WIFI ilusti püsti ja töötab, vähemalt nii arvab teine laptop kõrval, millel on WIN XP peal. 3 päeva tagasi jõudis see laptop Ameerikast Eestisse ( see pole uus laptop!!) ning sai korra võrku ühendatud. Kukkus vahepeal ära jne ja lõpuks ta üldse ei saanudenam ühendust võrguga. Ta saab tegelikult Ruuteriga ühenduse, kuid state on kas "LOCAL ONLY" või "unidentified network", sest ei saa kätte IP-d
WIFI töötab kui: (lühidalt)
kui laptop tuua korrus allapoole ja põhimõtteliselt ruuteri kõrvale siis ta saab ühendust peale arvuti restarti. Mitte võrgu disablemise või diagnomisega vaid RESTARDIGA ja kestab teise korruseni (kui klapp lahti hoida), kuni arvuti välja lülitamiseni.
See lahendus on väga paha, sest ligipääs #1 korrusele pole koguaeg olemas ja sooviks teada, mis kuradi jama see siis on?
_________________ Good, better, best. Never let it rest. Until your good is better and your better is best. - Tim Duncan |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
46 |
frygor
15.06.2009 23:31:04
aga kuidas teiste läpakate või seadmetega on teisel korrusel? need ikka saavad korralikult ennast ära ühendada või on nendega on ka sama jama?
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
p2rn4
16.06.2009 00:15:44
laptop win XP-ga (mille leviala on reaalsuses olematu) saab vabalt ruuteriga ühendust teisel korrusel ning ka netti. Huvitav fakt on see, et DELL leiab ruuterit ja ütleb et see on excellent kaugusel ning saab sellega ilusti ühenduse luua, kuid ei saa sealt edasi neti juhul, kui DELL pole ruuteri kõrval. Võimalik, et on Vista viga, wifi-kaardi või mõni muu häire. Ma ausalt ei oska midagi siin enam proovida
46 |
frygor
16.06.2009 08:33:11
võibolla aitab driveri uninstall ja siis uuesti peale panna... kui ei aita, siis on võimalik, et wifi kaart ise on üles ütlemas...
ühe nipina võiks veel proovida ka wifi kaartide vahetust/ümbertõstmist läpakates (kui on võimalik) ja siis proovida, kuidas lood on.
65 |
d3t
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
p2rn4
17.06.2009 15:37:30
veale sain lahenduse, kui ruuteris võtsin parooli maha ehk nüüd on "open authentication". Aga sooviks teada, mis sellist asja üldse põhjustab? Parool oli õige ja salvestatud.
46 |
Maleva
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
36 |
