kalasaba
14.06.2009 16:04:51
SATA |
| Probleem oleks alljärgnev. Sõbra laps tahtis arvutile vindows 7 proovimiseks peale lasta. Kuid peale installi masin enam ülesse ei puutinud. Mõtlesin , et heakene hüll tõstan ketta oma arvutisse formaadin ära. Siis sõbra omasse tagasi ja XP peale. Aga probleem selles , et hakkab laadima ja jääb toppama. Viimased kirjad , et kaablid ok ja kõik. Kuidas oleks õige 1 le SATA kettale 2 lisaks panna. Mingeid jumpereid ega asju seal ju pole ? Ja kas üldse vajagi. Sest mul DVD rom ka SATA ja kui SATA ketas ja DVD rom arvutis ühendatud jookseb masin ilusti käima. Sai vist vähe segane jutt aga kes asjaga kokku puutunud vast saab aru ja seletab mulle ka. OLEKS VÄGA TÄNULIK!!!
14.06.2009 16:09:16
Kas see uus, asendusketas yksinda yles "jookseb" v6i mitte. Kui ei, siis on kas toite v6i emaplaadi jama. Sel juhul leia alustuseks m6ni teine, korras toiteplokk.
Postitatud mobile device
211 |
kalasaba
14.06.2009 16:23:21
| Ei jookse. Selles ju porbleem oligi , et ei buutinud enam ülesse . Minu arvuti jookseb ilusti ülesse. Kui aga see teine SATA ketas lisaks panna siis enam mitte.
14.06.2009 16:35:33
Küsin siis teistpidi, konkreetsemalt:
Variant 1: Pane see SATA-ketas välisesse USB-boksi ja kontrolli üle, et kas välikettana tuntakse see ketas ära või mitte. Ja kui tuntakse ketas ära, et kas siis saad seda kontrollida tootja tarkvaraga. Ja kas saad ketast formaatida jms.
Variant 2: Kui paned enda ketta täiesti üksinda, soovitavalt ka ilma DVD-seadmeteta üksinda ESIMESSE SATA-pesasse, kas siis see ketas jookseb üles või mitte.
Variant 3: Kui paned selle kahtlase ketta oma arvuti külge üksinda esimesse SATA-pessa, kas siis Sinu arvuti jookseb üles või mitte.
Millegipärast kipub jääma mulje, et siruli on nii ketas ise kui ka emaplaat. Iseasi jälle, mis seda põhjustas. Olen muidu näinud toiteplokke, mis teatud vigadega suudavad tappa nii emaplaate kui kõvakettaid.
Nii, et selline võimalus, et mõlemad on surnud, on täiesti olemas.
211 |
kalasaba
14.06.2009 17:04:41
Variant 1. Jääb ära kuna pole seda välisesse USB-boksi .
Variant 2. Teostatav loomulikult jookseb ketas ülesse
Variant 3. Ei selle kahtlase kettaga ei jookse arvut ülesse . Tuleb ette seesama kiri , et cabels ok ja kõik edasi ei liigu.
Panen selle ketta külge ja käivitan siis kirjutan täpselt üles mis konkreetne tekst seal on ja annan teada . Äkki on sellest abi.
Niisiis selline kiri...
Sec Slave : ST3320620AS 3.AAE
Ultra DMA Mode -5 S.M.A.R.T. Cable and status OK
Kui OK peaks ju toimima aga ei miskit
14.06.2009 17:07:50
Kui oled tallinlane, siis võin ma Sulle mõneks päevaks selle USB-boksi ka laenata. 8)
Saad ketast kontrollida ja formaatida jms. läbi teha.
Mustamäel asun muidu.
211 |
kalasaba
14.06.2009 17:08:36
Jah Ikka Tallinlane ja ka Mustamäelane
14.06.2009 17:18:30
| PS
211 |
kalasaba
14.06.2009 18:25:06
Nii formaaditud ja testitud ja installib juba Winni peale See USB BOX tundub päris asjalik asi olema peaks endale ka hankima Aga kohe vaja hirmutada , et kõvaketas ja emaplaat peetis IGALJUHUL PROBLEEM SAI LAHENDATUD . JA SUURED SUURED TÄNUD ABI EEST !!!
14.06.2009 18:29:37
kalasaba: Strateegiliselt on õigem liikuda suurema vea poolt väiksema suunas.
Ja midagi pidi ka olema või toimuma, et miks ta Sul eelmise installi ajal selliselt lolliks läks.
211 |
kalasaba
14.06.2009 19:05:54
| Eks ta ole jah ikka nii , et vigadest õpitakse. PARANDUS . Eelmist installi ei teinud mina vaid sõbra laps. Ei ole hiromant ega tea mis ta seal susserdas. Aga nüüd saabjälle pilli käima ja töökorda. Muidugi tuleb sõnad peale lugeda et ei tasu ikka näppida kui ei tea mida teed. SUURED - SUURED TÄNUD VEELGI KORD !!! Asjakohase juhendamise eest !
29.06.2009 08:59:30
mina paneks selle lapse eest masina biosi lukku ja keelaks mujalt kui kettald buutida. kui süsteemi tööle saad, võta mingi utiliidijupp millega saada kettast pilti plaadile põletada ja tee varukoopia. lihtsam kui iga kord wini uuesti installida kui väike häkker jälle midagi perse keerata mõtleb. ( vihjeks miniPE by digiwiz, system backup, ghost 8)
_________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
