praegune kellaaeg 21.06.2026 12:30:07
ziim911
13.06.2009 09:56:17
Probleem laadimisega |
Tere, tegemist siis clevo m310c ehk Ordi läpakaga. vanust u 6 aastat.
Läpakal olemas akutuli, põles rohelisena kui aku täis ja kollane kui aku laadis ja vilkus kui kohe kohe hakkab tühjaks saama.
See tuli on koguaeg kustu.
Probleem selles et vool ei jõua laadijast akuni. Laadija otsal pinge on õige, proovisin ka teisi laadijaid tulemus sama. Laadijas ei tohiks probleem olla. Kui arvuti jookeb aku pealt, mitte midagi ei muutu kui juhtme järgi lükkan. Ka ikoon näitab et ainult aku on kasutuses. Kui aku ära võtta ja juhe järgi, siis arvuti ei käivitu.
p.s kui juhe on järgi siis läheb juhtmeaugu ümbrus vähe soojaks ja hakkab ka imeliku lõhna tulema
mis jama on
Tänud
_________________ Wireless. |
virks
13.06.2009 09:59:48
Laadija juhtme pesa on vigane ja vajab remonti.
Kui nii edasi kasutad, siis võib varsti ka mitteremonditav olla.
13.06.2009 10:21:55
virks: Mitte voolupesa ei kärssa, vaid mõni kutu / lekkiv detail kärssab emaplaadil, kui pinge peale tuleb.
Ja alles hiljuti nägin läpparit, milles oli (põlenud) mikroskeemi jalgade alt ehtne tuli välja lennanud ning mille tulemusena oli plaadi pind üksjagu ära põlenud. 8)
virks
13.06.2009 10:36:46
tahanteada,
See viitab külmjootele (või sarnasele olukorrale). Hetkel suht sarnane masin laual laiali ja pesa on puru. Kuidagimoodi andis veel ühendust, aga samal ajal tegi ka emaplaadile viga.
13.06.2009 10:47:05
virks: No mina olen küll päris kindel, et sellise "kärssamise" korral on tegu mingi kutu detailiga, mis pinge peale saades edasi kärssab ja siis seda "vastikut" kärssamislõhna tekitab.
Tsitaat ülevaltpoolt: "p.s kui juhe on järgi siis läheb juhtmeaugu ümbrus vähe soojaks ja hakkab ka imeliku lõhna tulema"
Ja millegipärast olen arvamusel, et see viga võibki piirduda ainult selle kutu detaili väljavahetamisega. Seejärel töötab läppar rõõmsalt edasi.
ziim911
13.06.2009 12:20:30
kes sellist remonti teeks?
13.06.2009 12:39:35
ziim911: Olen selliste asjade lappimisega kokku puutunud.
Pead kõigepealt ette kohe arvestama 2-e täiesti erineva asjaga:
1. Asi on lihtne viga - mingi üksik "vidin", mis selle põhjustab ja mille vahetuse järel läppar rõõmsalt tööle hakkab.
2. Emaplaadil on veel mingi suurem "jama", mis selle sama koha või pudina rikkimineku on põhjustanud. Ja sel juhul võib see emaplaat ka mitteparandatavaks osutuda.
Seetõttu - mõtle kõigepealt hoopis niipidi, et kõigepealt on vaja ülevaatust ja analüüsi, et mis on kutu ja kui kutu see on, siis alles selgub, kas saad seda remontida ja kui kulukaks see Sul osutub.
Kui ei leia kedagi, eks siis kirjuta - joonista.
