uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  HDD plaksub märgi kõik teemad loetuks
Superglue
Superglue
sõnum 13.08.2002 08:24:00 HDD plaksub vasta tsitaadiga
Hdd on siis IBM Deskstar 60GXP 60GB. Viimasel ajal on hakanud ta plaksuma. Sellised naksud käivad. Eriti kupimise ajal. Kas peaks garantiisse viima?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
palle
sõnum 13.08.2002 08:43:00 vasta tsitaadiga
Mingid magnetid eeldatavalt, nii et võiksid (vist, ehk) garantiisse viia küll.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
Mawrec
sõnum 13.08.2002 08:48:00 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 37
Superglue
Superglue
sõnum 13.08.2002 08:49:00 vasta tsitaadiga
See oli sitt seeria. Aga kui garantiis ei plaksu. Annavad sama tagasi ja kodus plaksub edasi.
Asi on pärit ordist. Huvitav kas raha ei saa tagasi. Kui saab siis mis HDD-d soovitate. Tahaks vaikset ja kiiret.
Minu lahendus ei pruugi olla õige. Proovi ka teiste lahendusi.
[ Seda sõnumit muutis: Superglue on 13.08.2002 09:51 ]
werra
sõnum 13.08.2002 08:53:00 vasta tsitaadiga
seagate ata IV, kui sa miskit raidi ei areta.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
Mawrec
sõnum 13.08.2002 08:54:00 vasta tsitaadiga
Seagate Barracuda ATA IV seeriast midagi näiteks.
Yemaya Y Ochun
[ Seda sõnumit muutis: Mawrec on 13.08.2002 09:54 ]
Superglue
Superglue
sõnum 13.08.2002 08:55:00 vasta tsitaadiga
Aga kas nad annavad raha tagasi. Kui annavad siis ostan selle millel soovitused head. Raidi veel ei areta.
Mida sellest arvate?
Western Digital Caviar WD800JB 80 GB 7200rpm 8MB cache.
Mis kõvakettad need liuglaagritel olid. VÕi vedeliklaagrid. Need hästi vaiksed.
[ Seda sõnumit muutis: Superglue on 13.08.2002 09:56 ]
[ Seda sõnumit muutis: Superglue on 13.08.2002 09:57 ]
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 13.08.2002 09:42:00 vasta tsitaadiga
13.08.2002 09:49 Superglue kirjutas:
kui nad vahetavd selle IBM'i vastu, siis saad t6en2oliselt vaikse ja kiire IBM 120GXP, kuna enam pole 60GXP'd saada
13.08.2002 09:48 Mawrec kirjutas:
selle peale ytleks et n2hakse asju mida tahetakse n2ha
isiklikult n2iteks need maxtori kettad, mida mina kasutanud olen on eranditult k6ik pkl6ksunud
yks l2ks lausa nii hulluks et t6mbas hetkeks masinal pildi tasku
ise arvasin just et s6bral l2ks 60GXP l2bi, et asi sigaaeglane ja systeem koos selle kettaga samasugune - aga failisysteem oli omadega l2bi - uued partitsioonid ja asi endine kiire nagu pidigi
töötand see ketas aasta algusest ja ordist ostetud
ega sul k6vaketas liiga tihedalt mingi teise seadme juures ei ole et tal natuke liiga k6rge temperatuur on, ei tea ju kuidas sa oma korpuses oled suutnud ketta 2ra parkida
Superglue
Superglue
sõnum 13.08.2002 09:45:00 vasta tsitaadiga
Ei ole millegi juures. ALgul ei plõksunud.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 13.08.2002 09:51:00 vasta tsitaadiga
huvip2rast lihtsalt, kus su ketas valmistatud on
kas sa oma ketast ka erinevate masinate vahel transportinud oled, kas ta on alti n2iteks antistaatilises kotis olnud
kui k6rge on su k6vaketta temperatuur
Vai
Vai
sõnum 13.08.2002 09:57:00 vasta tsitaadiga
Mul see 40GB KALA IV on sees ja haudvaikus on majaz.Soovitan seda kala vaadata! See tõsine tükk.
Superglue
Superglue
sõnum 13.08.2002 10:02:00 vasta tsitaadiga
link :: Sound
Tempi pole mõõtnud. Kunagi mõõtsin siis oli 32C. Vedanud ei ole. Tehtud on Ungaris. Tegin ka plõksumisest recordi. Kuula hästi valjult. ca 28sec peal on hästi selgelt kuulda.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 13.08.2002 10:03:00 vasta tsitaadiga
mine vii garantiisse ja n6ua v2hemalt tais tehtud mudel
sul on ketas l2bi
Superglue
Superglue
sõnum 13.08.2002 10:04:00 vasta tsitaadiga
Temp on 40C
Superglue
Superglue
sõnum 13.08.2002 10:05:00 vasta tsitaadiga
Läpaka oma on IBM Travlestar 30GB ja tehtud Tais.
Superglue
Superglue
sõnum 16.08.2002 08:39:00 vasta tsitaadiga
Saatsin ORDIsse kirja. Eks näis mis vastavad. Kas vahetavad sellise micro plõgina vastu välja. Jas see ei ole HDD lugemis plõgin.
pinTero
pinTero
sõnum 26.09.2002 00:07:00 vasta tsitaadiga
Teema juba vanake aga ei saa kommenteerimata jätta. Mul nimelt ka plõksub ja seda juba üle aasta. Link on küll maas aga usutavasti tegu sama kalaga. Signi garantiist öeldi konkreetselt, et viga ple. (kuigi jah, on ikka küll)
Kuna transaketast oli nagunii vaja, võtsin ka süsteemi jaoks Seagate'i ja IBM kärab vähemalt hetkel plõginal edasi icon_smile.gif
Niisama huvitab, et mis sealt Ordist siis vastati ka?
Oh saatan, algul vaatsin, et 16.sep, aga august hoopis.
[ Seda sõnumit muutis: pinTero on 26.09.2002 01:09 ]
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
palle
sõnum 26.09.2002 05:45:00 vasta tsitaadiga
To pinTero:
Vaheta oma ketas enne ära, kui Sign Computers oma arvutiäri päris kinni paneb. Kuskil hiljuti oli "nupuke", et mehed kavatsesid põhitööga tegelema hakata.
susi
sõnum 26.09.2002 07:04:00 vasta tsitaadiga
Endal näiteks juhtus selline asi - ostsin hdd sahtli. Ühel hetkel hakkas hdd seal plõksuma ... nagu pargiks pead vms. Lõpuks jooksis masin kokku. Siis ei tahtnud enam üles buutida (süsteemi ketas on sahtlis). Kui lõpuks masin käima läks oli WinXP mu uue Maxtori pannud PIO4 peale. Mõtlesin, et nüüd garantiisse. Siis proovi mõttes vahetasin IDE kaabli ära ning 2...3 nädalat pole enam mingeid plõkse ega plõginaid. icon_smile.gif
Kommentaarid: 266 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 214
pinTero
pinTero
sõnum 26.09.2002 19:57:00 vasta tsitaadiga
26.09.2002 06:45 palle kirjutas:
To pinTero:
Nja, garantii juba läbi, niiet vahetada pole enam midagi. Ei jõua siiamaani ära kiruda, et tolle Signi'ga üldse tegemist tegin- see, milline klienditeenindus ja suhtumine seal valitseb on lihtsalt masendav. Kui sai nagu veidi kurjemaks saadud, et nonoh, kas siis tõesti pole kuulda, mis häält asi teeb, vastas üks puukeelne tegelane umbes nii, et te võite siin õhtuni halada- vot meie "tehnik" vigja ei leidma ja rohkem pole mul teiega midagi rääkida.
Huvitav, huvitav mis see nn. "põhitöö" siis küll olla võiks? icon_biggrin.gif
Ull Miis
sõnum 26.09.2002 20:29:00 vasta tsitaadiga
Maxtori kõvakad mu meelest suht head ja vaiksed!
jossi
sõnum 26.09.2002 21:09:00 vasta tsitaadiga
Maxtori kettad nüüd küll vaiksed ei ole. Kirjutamise hääl nagu traktoril.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
Troll
Troll
sõnum 26.09.2002 21:18:00 vasta tsitaadiga
26.09.2002 22:09 jossi kirjutas:
Kipuvad jah häälekad olema, muidugi mitte kõik, mulle endale sattus päris korralik! icon_biggrin.gif Aga Seagate on selles suhtes eri klass!
eeRuheeRu
sõnum 26.09.2002 22:41:00 vasta tsitaadiga
seagate on über, maxtor om ka hää, aga WD-ga on pahad kogemused (just selle klõbisemise suhtes)
M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.-
UKoort
sõnum 26.09.2002 23:39:00 vasta tsitaadiga
Mul sama nali 40gb'se IBM'iga. Viisin SIGN'i kui veel garantiid oli 1 n2dal. Sama jutt, et nende tehnik tegi teste ja n2itas mingeid pabereid kus n2itas et k6ik korras. Nac m6lisesin nendega et kui mul n2dala p2rast asi 2ra sureb siis kes mulle uue vindi annab oldi n6us Seagate vastu vahetama. Maxin 900 juurde ja sain 80 gigase Seagate.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 32
david
david
sõnum 28.09.2002 13:42:00 vasta tsitaadiga
Mul HITACHI plõgiseb kogu aeg lapparis - 20GB. Ja juba mitu kuud. Igatahes, ootan väheke, enne kui garantiisse viin icon_smile.gif
Teip
Teip
sõnum 28.09.2002 20:11:00 vasta tsitaadiga
Read this:
Symptom
The hard disk drive in your IBM ThinkPad system may periodically emit a soft clicking sound. This sound may be more noticeable on hard disk drives manufactured by Hitachi
Affected configurations
Any IBM ThinkPad system.
Solution
None. This is not a problem. The hard disk drive is working as designed. See the Additional information section below for more details.
A new firmware update has been released for Hitachi DK23CA hard disk drives to reduce the sound level of this clicking. Please note that this firmware will only reduce the sound and will not completely nullify it.
Please check the file download section in this site to see if your hard drive is applicable for this firmware update.
This clicking sound is caused by the hard disk drive unloading and loading its heads. The head is designed to be periodically unloaded for various reliability reasons. When the hard drive is accessed (either by action from the user or by the operating system), the head will be reloaded. This unloading and loading causes this clicking sound. This is a normal sound and the hard disk drive is working as designed.
Document id: MIGR-42320
Last modified: 2002-05-23
Copyright © 2002 IBM Corporation
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 184
david
david
sõnum 28.09.2002 21:34:00 vasta tsitaadiga
Yeah.. põnev, aga mul on HP
Ja kuidas seletada seda, et vahepeal oli kaks kohta - viljandi korter, kus jäi plõksumine järgi.. Siis Tartu - esimene nädal plõksis ja jäi järgi... Kuid pärast op-süsteemi taasinstallimist plõksib jälle mõlemas kohas... Müstika.
pinTero
pinTero
sõnum 29.09.2002 16:03:00 vasta tsitaadiga
Hmm, huvitav jutt tõesti! Aegu tagasi lugesin sama asja ka kusagilt, et pidada täiesti normaalne olema. Ainult, et miks siis osad klõbisevad ja teised mitte?
Samas jah, jutt ei käi ka konkreetselt mitte 60GXP kohta, aga ikkagi...
[ Seda sõnumit muutis: pinTero on 29.09.2002 17:03 ]
zeppelin
zeppelin
sõnum 04.05.2003 13:12:23 vasta tsitaadiga
Peale paarinädalast kasutamist on ka minu Maxtor veidralt klõpsuma hakanud. SMART info näitab 'seek error rate' ja 'seek time performance' väärtuste pidevat muutumist. Kas peaks backupi tegema ja garantiisse saatma?
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
