praegune kellaaeg 16.11.2026 04:50:18
etc
10.06.2009 17:27:37
XP laadimise probleem |
| Sülearvutis on XP ja pärast arvuti käivitamist tuleb Windowsi logo ette ning jääbki laadima. Arvuti käivitamine safe mode'is ei aita. Viimane asi, mida laetakse on ...\WINDOWS\system32\Drivers\fsbts.sys ning sellest edasi ei tee arvuti enam midagi. Kui buutida arvuti plaadilt, siis näidatakse pärast set up või recovery valimist kirja "Examining 76317 MB Disk 0 at Id 0 on bus 0 on iaStor..." ning taas on see kõik. Milles võiks probleem olla? Pole enne sellist asja kogenud, et isegi plaadilt ei saa Windowsi käivitada/reinstallida.
10.06.2009 17:33:21
Kas kutu Windows või siis kutu HDD. Nii, et otsi HDD tootja kodulehelt test ja vaata alustuseks, et kas HDD on ise korras.
Ja tasub see ketas panna mõne teise arvuti külge ja siis tähtsad dokumendid ära kopeerida.
Ja veel - kas oled teadlik, et Recover-programm võib tekitada Sulle "tehase installi algseaded" ja siis oled kõigist oma failidest lahti.
211 |
zork
10.06.2009 19:57:45
| Kõvaketas paistab katki olevat, kui ka install ei saa sellega hakkama. Targem ja see kõvaketas teise masina taha panna ja vaadata, kas saab sealt veel midagi kätte. fsbts.sys on aga F-Secure Boot Time Scanner. Kas ei loeta seda kõvakettalt enam välja või siis hakkab see scanner ise kõvakettaga tegelema ja ei saa hakkama.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
