praegune kellaaeg 15.11.2026 07:59:07
Stitches
07.06.2009 13:44:25
Probleem Samsungi monitoriga. |
Mul on Samsung T200 ja iga kord kui midagi mängin siis mingil hetkel läheb ekraan mustaks ja keskele ilmub kast 'Not optimum mode. Recommended mode 1680x1050 60Hz' Aaga mul ONGI see resolutsioon ja sagedus. Olen kaableid vahetanud (nii digital kui analog, mõlemaga probleem), olen draivereid uppinud - mitte mingit lahendust. Kuskil soovitati minna safe mode'i ja siis midagi seal resoga häkkida aga ma ei saa aru kuidas see täpselt käib - lihtsalt parema hiireklõpsuga desktopil ja sealt sätin reso madalamaks ja siis tagasi normal mode'i? kui nii, siis see pole ka mingit tulemust andnud, või siis teen ma midagi valesti.
Palun andke nõu mida teha. Ma ei tea kas sellise probleemi peale monitori välja vahetatakse. Tean et see on Samsungil sagedane probleem. Igatahes ajab see mind hulluks.
07.06.2009 14:14:04
See on Samsungi enda "sisemine" raua-viga. Ehk siis videoplokk on "kutu".
Nii, et kui on garantii, siis võta suund garantii suunas.
Kui on garantii läbi, siis pead leidma mõne teise katkise, millel on sarnane "videoplokk". Ja siis tõstad 2-st ühe tervikuks kokku.
Ise tõstsin alles hiljuti paarist katkisest ühe töötava, terve Samsungi monitori kokku. 8)
Muidugi on olemas võimalus, et kui Sa liiga kaua ei "moluta", siis ehk õnnestub veel seda "videoplokki" ehk ka veel päästa ja ta normaalselt tööle saada. Kui ootama ja passima jääd, siis varsti näed, kuidas Sulle kogu aeg sedasama kirja näidatakse.
211 |
Stitches
07.06.2009 15:28:50
| tahanteada kirjutas: |
Muidugi on olemas võimalus, et kui Sa liiga kaua ei "moluta", siis ehk õnnestub veel seda "videoplokki" ehk ka veel päästa ja ta normaalselt tööle saada. Kui ootama ja passima jääd, siis varsti näed, kuidas Sulle kogu aeg sedasama kirja näidatakse.  |
Garantii õnneks läbi pole. Aga selline lugu et sõber tõi enda vana kolaka monitori ja siis probleem püsis ühe mängu puhul vähemalt. (ekraan läks mustaks, kirja küll enam ette ei tulnud, heli ja mäng käisid edasi).
07.06.2009 15:40:51
Siis võiksid proovida mõnd teist videokaarti. Sest põhimõtteliselt on olemas võimalus, et videokaart "lolliks" läheb ja hakkab tekitama sagedusi, mida ekraanid näidata ei suuda. Aga see on selline järgiproovimise teema, muudmoodi Sa jälile ei saa, et kas on videokaart või mitte.
Aga muidu on küll, jah, selline sageduste mittetundmine Samsungide tuntud omadus. Vedeleb endalgi huvi pärast odava rahaga internetist osterud analoogse veaga 17 tolline Samsa. Ja sellel on see videoplokk läbi.
211 |
