praegune kellaaeg 01.10.2026 17:48:27
mikuh
04.06.2009 19:05:33
Ruuteri anomaalia |
Päris pikka aega on olnud mul juba digitv ühendus koos Speedtouch 780 WL ruuteriga, mis jagab pilti telekasse ning wifit kahte arvutisse. Hooti tunduvad tal olevat halvemad päevad, mis katkestavad ruuteri ning arvuti vahel sagedasti ühenduse. Algul langeb kiirus ruuteri ja arvuti vahel alla 11mbps'i, kui ta sinna jõudnud on, ei liigu enam ükski interneti kasutav programm, kuigi ühendus nagu oleks olemas.
Viimased kaks päeva on asi ikka väga hull olnud. Juutuubis ei saa ühtegi videot vaadat korralikult, sest enne kui ära jõuab laadida, katkeb ühendus ning pärast peab refreshima et edasi vaadata. MSN'i ei saa ka praktiliselt üldse kasutada kuna pool juttu ei jõua teatud hetkedel teisele poole (mina sellest aru ei saa, sest ma näen, et olen teksti ära saatnud kuid teine pool seda kätte ei saa), sest arvuti jaoks on ühendus olemas samal ajal kiirus on juba drastiliselt madalaks langenud, aga selle kiiruse juures netti ei ole mitte mingil määral - ühendus on alla 11mbps.
All on arvuti ka läbi wifi ruuteri taga, sellega tundub sama jama olevat (ise ei kasuta, kuid jutu järgi kaob nett samamoodi ära) Ja samas jookseb digitv pilt kõrval ilma igasuguste probleemideta. Ühenduse probleem on ka siis, kui ainult üks tarbija on ruuteril järel. Hetke seisuga tundub viga olevat ruuteris, kuid mis kurad asi seda anomaalialt tekitab? Saaks vähemalt rahus magadagi
Ruuteriks ikka Speedtouch 780 WL
Nüüd tuli meelde, et sõber rääkis kunagi kanalitest, mida wifi ruuterid kasutavad. Ehk olen sattunud mõnele sellisele, mis on ülekoormatud siin piirkonnas ning mis siis mingihetk segavad üksteist? Oleks tore, kui keegi mind valgustaks pisut!
HacaX
06.06.2009 12:53:05
Enamus seadmeid IIRC on konfitud vaikimisi 6. kanalit kasutama nii et jah, kui seda ei muuda siis on täiesti reaalne võimalus et sinu andmevahetus peab võistlema kõigi teiste ruutritega mis sinuni levivad. Vahetada peaks saama ruutri sätetes, parimad on idee poolest 12-14 (kuna neid IMO vaikimisi ei kasutata ühegi ruutri poolt, veelgi enam - osades maailmajagudes pole 11st suuremad numbrid üleüldse lubatudki), praktikas aga võib mõni asjaga rohkem kursis olev naabruskonna wifitaja neid kasutada. Nii et kui asi paremaks ei muutu siis hakata lihtsalt erinevaid kanaleid proovima.
Igaks juhuks võiks ruutri turvaseaded muidugi kah üle kontrollda, et oleks ikka WPA2 (mitte WEP) krüpto ja pikk (mida pikem seda parem) parool kasutusel ning vaikimisi SSID kah ära muudetud. Lihtsalt igaks juhuks, välistama võimalust et keegi võõras su võrku sinu teadmata oma asjade ajamiseks kasutaks.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
mikuh
06.06.2009 23:50:41
Tänan!
Tegelesin täna seadistamisega, mis kokkuvõttes oli praktiliselt ehk mõttetu, sest laua arvuti wifi kaart toetab ainult 64-bit WEP krüpteeringut. Algul seadistasin läpakaga üle juhtme alumisel korrusel ruuteri ära: WPA2 krüpteering, muutsin SSID nime ära ning ka WPA2 keerulise koodi. Kõik toimis ilusti, läpakas leidis võrgu üles ning ühendas võrku. Seda aga ei teinud laua arvuti, mis ei suutnud leida enam võrku. Pusisin pisut, kuid tulemuseta. Hakkasin siis samm haaval lihtsamaks asja tegema, kuni jõudsin praktiliselt algseadistuse juurde, välja arvatud siis see, et kanal 6 asemel on nüüd 11 (12 ja 13 ei leidnud ka laua arvuti üles) Kaardiks on muide täpsemalt Realtek RTL8185. Hetkel algprobleemi ei ole, kuid kui probleem peaks jätkuma, kas siis tasuks vaadata uue wifi kaardi poole?
