kjmrc
31.05.2009 18:35:39
Probleem laadimisega. |
| Tere, tegemist siis Dell Inspiron 1525 seeriaga ning probleem selles, et kui panen sülearvuti laadima läbi originaaladapteri, siis ta ei hakka laadima, proovisin sama seeria läptopiga oma akut ning ka oma laadijat ja kõik töötas ilusti. Milles võib olla viga? Praegu saan ainult vooluga läptopi kasutada, kuna aku ei lae.
reints
01.06.2009 12:28:22
Aku on pekkis
Testi vastupidi ka. Kas siis laeb
Äkki teeb sinust ka  |
siLc
01.06.2009 13:33:30
| reints kirjutas: |
Aku on pekkis
Testi vastupidi ka. Kas siis laeb  |
Testis ju...
| proovisin sama seeria läptopiga oma akut ning ka oma laadijat ja kõik töötas ilusti. |
Emaplaadi viga on suure tõenäosusega. Garantii olemasolul vii oma arvuti garantiisse...
max123 | Veerenni 58 A, 11314 Tallinn | tel. 699 0699 | tugi@max.ee
IT Grupp | Pärnu mnt. 139 / Kohila 8, I korrus, Tallinn 11317 | tel. 66 70 770 | helpdesk@it.ee
PC Expert | Sõbra 56, Tartu ; Pae 1/7, Pärnu | Tartu tel. 740 9999 ; Pärnu tel. 447 6014 | info@pcexpert.ee
reints
01.06.2009 13:34:57
Ma mõtlesingi, et oleks pidanud teistpidi ka proovima
kjmrc
02.06.2009 22:21:59
| Hiljuti vahetati ka teatud asjaoludel emaplaat ära, siis alguses töötas laadimine ilusti, kuid mõne aja pärast pidin juhet sees liigutama, et laadima hakkaks ja nüüd ei lae üldse.
02.06.2009 22:37:38
kjmrc: Oma tekstis kirjutad, millega hakkama said. Selle pistiku väänamisega väänasid ka emaplaadilt mingi jubina lahti või raja puruks ja seetõttu nüüd ei laegi enam rohkem.
Asi on ka selles, et Delli voolupesal on mitu kinnijoodetud kontakti ja igaüks täidab oma ülesannet. Tõenäoliselt ongi mingi neist kontaktidest lahti või puruks väändunud.
"Hiljuti vahetati ka teatud asjaoludel emaplaat ära, siis alguses töötas laadimine ilusti, kuid mõne aja pärast pidin juhet sees liigutama, et laadima hakkaks ja nüüd ei lae üldse."
kjmrc
02.06.2009 23:07:27
Nojaa, aga kus kurat mina teadsin seda Eks tuleb siis garantiisse viia jälle. Oeh, 2 nädalat ootamist jälle!
Duckhead
02.06.2009 23:14:53
puruks murtud pesa garantii sul küll ei korva
looda et ikka mingi muu viga on
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
02.06.2009 23:18:30
Duckhead: Dellil on see pesa konstruktsioon selline, et selles kasutatakse päris mitut ühendusklemmi. Ja need on üsna haprakesed ning neid kõveraks või katki väänata, on üsna lihtne.
Olen kunagi mässanud ühe sellise pesaga, millel klemm puruks oli. Ja tollal lõppes asi sellega, et juhe sai lõpuks sisse kinni joodetud.
kjmrc
03.06.2009 17:42:00
| Omastarust ma seda küll ei ole nii ja naa väänanud, et kohe katki läheks. Oeh, kuradi jama selle läppariga. Juba 7000 olen alla matnud läpaka õigele hinnale emaplaadi pärast.
03.06.2009 18:56:57
Siis ongi paras see ju garantiisse viia. Saad ju tasuta uue emaplaadi. 8)
