uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Kaks võrgu ühendust üheaegselt? märgi kõik teemad loetuks
mteachx
mteachx
sõnum 01.06.2009 13:22:43 Kaks võrgu ühendust üheaegselt? vasta tsitaadiga
Kas on võimalik korraga kahte võrguühendust toimima panna, Win XP Pro.
Nimelt local ühendus, et emailid sisse tuleks ja võrgus olevad failid kätte saadavad?
Ja lihtsalt msn ja nett muu browseriga oleks eraldi m-neti all.
Pmst kuidagi peaks see vist võimalik olema, sest ise-enesest mõlemad on kui ühendatud, lihtsalt automaatselt arvuti suunab kogu võrgu teabe saamiseks kõik M-neti peale aga oleks vaja osaliselt?!
Mingi variant, programm, võimalus?
SisNok OÜ
- Sinu isiklik nutipartner
Kommentaarid: 587 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 477
Lemmy
sõnum 01.06.2009 13:29:53 vasta tsitaadiga
Staatilised routingud kirjutada.
Vähem möla, pikem samm!
mteachx
mteachx
sõnum 01.06.2009 18:18:01 vasta tsitaadiga
Umm.. läheb vist keeruliseks..
SisNok OÜ
sõnum 01.06.2009 19:30:20 vasta tsitaadiga
Kui üks ühendus on ainult lokaalvõrgu jaoks, millest väljapoole pole vaja kobida, siis saab kaht ühendust kasutada väga edukalt ka keeruliste routinguteta.
Lihtsalt jäta ainult lokaalvõrku ühendatud kaardi TCP/IP seadetes gateway määramata. Sel juhul teab Windows vaid üht gatewayd - välisvõrku ühendatud kaardile määratut ja ei satu segadusse.
välisvõrk ----- NIC1 [arvuti] NIC2 ----- lokaalvõrk
NIC1 seaded on tavalised - IP, netmask, gateway, DNS (võib olla määratud DHCP-ga automaatselt);
NIC2 on määratud vaid IP ja netmask (pead määrama käsitsi)
Kui pöördud lokaalvõrgu aadressi poole, läheb see välja NIC2 kaudu, kui pöördud mingi välisvõrgu aadressi poole, läheb päring gateway-le ja et ainus teadaolev gateway asub NIC1 pool, siis sinna see päring läheb. Segadusse satub Windows siis, kui mõlemal kaardil on määratud gateway ja küsitakse välisvõrgu aadressi.
Proovitud, töötab.
mteachx
mteachx
sõnum 02.06.2009 11:23:21 vasta tsitaadiga
E//
Hmm, kahjuks see variant ei tööta.
Kui ma localil võtan gateway ära, siis on tulemus sama, mis M-modemi ühendusel, ei leia ei ööd ega päeva.
Süsteem on muidu kui LAN siiski, kõik käib läbi serverite
Pea Serv - Kontori Serv - Alam Serv - arvuti/d.
SisNok OÜ
sõnum 02.06.2009 12:57:11 vasta tsitaadiga
Nagu ma ütlesin, töötab see LAN-i pool ainult ühe LAN-i piires. Kui tahad sellest välja pääseda, st läbi ruuteri, siis ilma ruuteri, st gateway poole pöördumata pole see ju võimalik.
Kui võrk on selline:
välisvõrk ----- NIC1 [arvuti] NIC2 ----- lokaalvõrk1 ----- ruuter1 (NAT) ----- lokaalvõrk2 ----- ruuter2 (NAT) ---- jne-jne ----- välisvõrk
siis [arvuti] "näeb" vaid lokaalvõrk1 asuvaid aadresse ja välisvõrgu aadresse. Lokaalvõrk2 ja teis(tess)e ruuteri(te) taga asuva(te)sse võrku(desse) ilma lokaalvõrk1 gateway-d teadmata ei pääse.
mteachx
mteachx
sõnum 02.06.2009 17:22:24 vasta tsitaadiga
Selge, targem siis.
Aga kas see routing mõjuks ma POP ehk mailboxile, kui neid "aadresse" lisama hakata?
SisNok OÜ
