uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: 14V 750mA Päikesepatarei, Inverter, Aku märgi kõik teemad loetuks
excalibur
excalibur
sõnum 29.05.2009 14:05 Ülevaade: 14V 750mA Päikesepatarei, Inverter, Aku vasta tsitaadiga
Kuna perifeeriasse minek ja ei tahaks seinapistikutest sõltuda siis otsustasin leida alternatiive. Ainukeseks variandiks osutus päikeseenergia. Nagu paljud teavad üritasin osta netipoest, kuid see üritus läks luhta kuna pole kindel kas kaupa üldse EL-i lastakse ja kaua sellega aega läheb (kuna aega mul limiteeritud) Netis surfates sattusin ühele inimesele kes tegeleb sarnaste asjadega. Saime mõnde korrad kokku katsetasime ja komplekteerisime järgmise konfiguratsiooni.
Tingimuseks oli see, et minu läptop peab selle lahendusega töötama.
Mina pean seda ise kaasas vedama ja ei saa kaalu eriliselt suureks ajada siis ka teatud piirangud. Kuid kui kodukasutusse võtta võimsam aku ja solar statsionaarselt seinapeale panna siis pisemaid asju ei pea vooluvõrku panemagi. telefonid, läptopid jms. kokkuhoid seegi.
Päikesepatarei Topray Solar Briefcase
Päiksepatareil kaasas veel sigaretisüütaja emane ja isane otsik.
Spec
power 13w max
working voltage 14V
Working current 750mA
Mõõdud 510x375x40
Kaal 4,4kg
Inverter TE-12-300
Aku HGL 12-12
Spec
12V 12AH/20HR
Selle akuga peab 17" läpparit 5h üleval max võimsusel. Kui kasutada 12v pistikut siis umbes 30% kauem.
Müüja teadis rääkida, et aku pidi seisma täislaetuna 2a (kergete kadudega)
Kogu kupatuse kaal kokku on 9kg
Kogumaksumus 2200 kr mis pole üldsegi hull
Kauplesin kaubapeale veel poolehinnaga Päiksepatareitaskulambi (led)
Millel taga vänt polaarööde icon_smile.gif ja muidu päikese puudumise tarbeks.
Tänase päiksega ühendasin läppari külge ja täisvõimsusel jookseb ilusti. Mugavaks teeb inverteril olev tavapistik kuhu saab ühendada siis ükskõik mille kuigi see pole kõige ökonoomsem ver. voolu tarbida akult.
Kuna pole jõudnud sellest seadmest 100% sõltuda veel siis reaalsed kogemused tulevad siis kui ma olen kaugel kaugel ja mul HinnaVaatluse jaoks netti ja aega jagub
Komplektile lisades võimsama aku pidi suvilates jms kohtades telekad jms ära toitma.
Kellel huvi sarnase koosluse vastu võib mulle psi kirjutada annan teile kontaktid
viimati muutis excalibur 29.05.2009 15:47, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 287 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 236
Sammer
sõnum 29.05.2009 15:35 vasta tsitaadiga
Mis aastaks ta end siis ära tasub?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
excalibur
excalibur
sõnum 29.05.2009 15:41 vasta tsitaadiga
Minu olukorras kus mina seda kasutan on ta juba ennast juba tagasigi teeninud icon_smile.gif
Kui sa kodust kasutamist mõtled siis ilmselt kasumisse ei saa niipea kuid kui kuhugi vaja minna on siis ei pea voolupärast muretsema. Loomulikult pesumasinat tööle ei pane icon_lol.gif ja eesti energiale voolu müüma ei hakka icon_smile.gif kuid suurema akuga räägitakse vaatavad telekat jms
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 29.05.2009 17:45 vasta tsitaadiga
See VRLA aku kaotab oma laetust mitte aastate vaid päevadega. Osad uuemad geelipõhised akud on pikka aega laetuse säilitamiseks vähe paremad...
Too inverter läpaka toiteahelas on saatanast. Igasugune pinge muundamine = soojuse tekitamine mis omakorda = kaduma läinud energiaga. Mida suurema astmega muundad seda rohkem sooja eraldub.
Õige oleks jagada ahel kahelpool akut vastavalt siis laadimis ja toiteahelaks ning läpatsile ammutada toidet läbi autolaadija, kus toimub pinge muundamine vaid kümnekonna V piires. Vähem sooja = suurem kasutegur = pikem kasutusvälp!
Kommentaarid: 376 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
excalibur
excalibur
sõnum 29.05.2009 17:54 vasta tsitaadiga
usun, et mul asja ajab ära. polegi extreme tingimustesse mineja, kus iga watt arvel. peaasi, et gpsid, tel ja läpparid õhtuseks filmiseansiks või mõneks mänguks vastu peab. hommikul jälle täis. Päris milli ei tahaks selle asja alla panna.
seda utolaadja asja mulle juba seletati. selle peaks vist korraldama
RyDos
sõnum 02.06.2009 02:08 ... vasta tsitaadiga
kas keegi oksab sarnast süsteemi väkesele eepc-le välja pakkuda võiks olla kergem ning võiks toimida ainult päikese olemasolul seega aku vajadus pole ks suur...
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 02.06.2009 06:48 vasta tsitaadiga
Selleks, et eeepc akut laadida on vajalik siiski üks suurem aku selles paneeliga ahelas. põhjus lihtne, päikesevalgus pole konstantne ja sellest tulenevalt on küllalt arvestatavad voolu kõikumised sealpool ahelas. üks ~7Ah'ne aku vahepeal siluks neid kõikumisi suurepäraselt...
excalibur
excalibur
sõnum 02.06.2009 09:23 vasta tsitaadiga
see sama süsteem kõlbab väga edukalt ja see on kõige kergem variant. väiksema paneeliga on jama rohkem kui kasu. võimalik, et vahepuhvriks on võimalik veel väiksem aku vahele panna mujalt erilist võitu ei saa.
electron
sõnum 04.06.2009 08:34 vasta tsitaadiga
BReaK da iCE kirjutas:
See sõltub pigem ahela parameetritest. Sisulist vahet pole kas tõmbad trafoga pinge 12 voldilt 220 voldile või 20 voldile. SEE energia vahe on sisuliselt olematu. Aga autolaadijat kasutades tõstad pinget ainult ühe korra (inverteri korral tõstad pinge kõigepealt 220V ja seejärel uuesti langetad umbes 20V peale). Kõige parem variant oleks muidugi kui saad sama väljundiga päikesepatarei, mis läpaka aku tahab. Samas sellisele pole vaheldit lihtne leida (ehk siis inverterit teisisõnu).
Tuleb lihtsalt täiega panna!!!
skazisesto
sõnum 11.06.2009 08:16 vasta tsitaadiga
http://www.humanedgetech.com/shop/home.php?cat=4
Sillu
Sillu
sõnum 11.06.2009 14:31 vasta tsitaadiga
muundamiste vähendamiseks võiks välise akupaki nimipinge tõsta 24V peale ja siis sellele vastav päiksepaneel juurde. paari ampri ulatuses ülevalt alla muundamine on lihtsam ja väiksem. akupaki energiakoguse samaks jätmisel ei suurene ka mass. massi kaotamiseks võiks aga kaaluda LiPo akude kasutamist, hind on muidugi krõbedam, aga sääst mõõtmetes ja massis on märgatav, samas koormusvoolus on võit.
12V tarbijate olemasolul tuleks jätta võimalus akupaki lülitamiseks 12V peale(12V akud rööpi) või kasutada väikest muundurit. ühtlasi soovitan sellele komplektile lisada USB ots, millele saab toite parajaks nt Recom kiviga(90%+ kasutegur)
pole asju, mida ei saa p****e keerata
Motiv8
Motiv8
sõnum 18.06.2012 10:56 vasta tsitaadiga
Kaevan eriti vana teemat, aga paremat päikeseenergia kasutamise kohta HVst ei leidnud. Kas 2012 on mingeid paremaid ja kergemaid, kuid mitte eriti kalleid süsteeme tulnud turule, ise leidsin Solargorilla + Powergorilla, tootjalt: Powertraveller ? Kasutus oleks sama, läpaka, mobiili laadimine hea kui saaks mingi valgustuse ja külmikugi, kuid viimane pole primaarne?
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 13
Asjamees
Asjamees
sõnum 05.09.2012 09:11 vasta tsitaadiga
A üks kõrvaline küsimus - milleks valgustus? Sul on ju Päike...
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
