uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Järjepidev aeglustumine märgi kõik teemad loetuks
destiny12
destiny12
sõnum 24.05.2009 22:37:47 Järjepidev aeglustumine vasta tsitaadiga
Nagu probleemidest veel vähe oleks, siis nüüd on hakanud ka mängud halvemini jooksma.
Reedel ostsin HD4850 ja algusel oli kõik ilus, kuni tänaseni.
Cs: Source-is langeb fps 50 peale, mis ei ole normaalne, kuna isegi vana 8600GT-ga oli 100 piires.
Burnout paradise-is on ka pilt kahtlane..
Ja üldiselt on mängude jõudlus langenud..Teinud pole nagu ei midagi erilist ..peale arvuti lahtivõtmise.
Millest siis selline värk???
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
Absona
sõnum 25.05.2009 08:21:51 vasta tsitaadiga
Kõvaketas hakkab otsi andma?
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
sõnum 25.05.2009 08:27:09 vasta tsitaadiga
katki minev ketas annab muudmoodi enast märkui kui ainult mängudes.
mida see arvuti lahtivõtmine tähendab? minigt sodi installitud, registri katki ja kakane..
destiny12
destiny12
sõnum 25.05.2009 12:51:25 vasta tsitaadiga
Toiteplokk sai küljest ära võetud, ja lahti tehtud..Kuna vaatasin seda ventikat mis hirmsasti seal häälitseb.
Rohkem pole midagi lahti võtnud.
Sai ka ATI draiver maha lastud(Vist)
Uninstallisin Ati Display Driveri(Add-Remove programs alt) ja lasin uue kogu kompoti peale(CCC ja mis seal kõik oli)
Ja siis vaatasin, et kae imet Sourcis fps masendav 50 ja vahepeal viksas läägi.(Wtf)
Muidugi oli seal ka Hud vms asi peale läinud mida ennem ei olnud..Maru valge oli mõnes kohas ja päike nagu pimestas seal tegelasel silmi ja hud oli võimas ja seda Hudi oli ikka palju, ennem polnud seda üldse ja äkki see võtabki fps-i alla, samas ise pole midagi näppinud.
Muidugi uue videokaardi lisamisega ma formatit ei teinud, lasin ainult vana Nvidia driveri maha.
Ps: Ma tean, et segane jutt
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
sõnum 25.05.2009 13:35:19 vasta tsitaadiga
tõma kaardi tootja kodukalt sellele konkreetsele kaardile mõeldud draiver. driveersweeper vana sodi eemaldamiseks.
destiny12
destiny12
sõnum 26.05.2009 18:47:11 vasta tsitaadiga
No Source ei taha eriti joosta millegi pärast.
Dual Core 1.6Ghz@2.80Ghz
Rammu: 2Gb
Video: HD4850
120GB
Võtame näiteks Gridi: Mis seadetel peaks Grid selle masinaga jooskma?
E: 40-50 fps normaalne High settingutel?
HacaX
HacaX
sõnum 27.05.2009 10:57:36 vasta tsitaadiga
Uitmõte: too Seagate on sul IDE või SATA? Kui IDE siis võiks tööresiimi üle vaadata - PIO on paha, UDMA on see mida sul vaja on.
IMO & GPLed
sõnum 27.05.2009 11:52:27 vasta tsitaadiga
sata oskab ka ennast PIO modesse keerata..
destiny12
destiny12
sõnum 27.05.2009 14:56:14 vasta tsitaadiga
Mul on Sata, Kas Biosest saab seda vaadata?
sõnum 27.05.2009 15:01:49 vasta tsitaadiga
device manager, sealt channeldi ja saelt peaks olema " dma if alvailable ".
destiny12
destiny12
sõnum 27.05.2009 15:10:28 vasta tsitaadiga
Kõik vist korras seal?
sõnum 27.05.2009 15:24:15 vasta tsitaadiga
vaata sata kontrad ka üle.
destiny12
destiny12
sõnum 28.05.2009 13:45:47 vasta tsitaadiga
Need 2 esimest?..Intel.
Seal ei olegi midagi sellist.
Kus ma sealt seda vaatama peaksin?
Tundub, et crysis-es sain päris head tulemused.
Kõik High peal ja fps 40-70
Suurematel aladel 25-30-40fps
Selle protsessoriga ju normaalne?
Aga kas mu ketas on siis õiges olekus või vales?
Kuidas ma kontrollin?
