Cemtey
27.05.2009 18:10:11
.. kustutatud .. |
.. kustutatud ..
viimati muutis Cemtey 23.04.2014 01:23:50, muudetud 2 korda |
excalibur
27.05.2009 18:15:57
| recovery partitionit pole?
Cemtey
27.05.2009 18:23:00
.. kustutatud ..
viimati muutis Cemtey 23.04.2014 01:24:17, muudetud 1 kord |
excalibur
27.05.2009 18:32:39
| ainuke jama mis minul tuli oli see, et ei buutinud enam recoverilt. kuid usun, et esinuduses saavad selle jälle tööle. pole viitsinud minna
Cemtey
28.05.2009 15:07:40
.. kustutatud ..
viimati muutis Cemtey 23.04.2014 01:24:08, muudetud 1 kord |
painkillah
28.05.2009 15:17:40
recovery paritioniga on sul võimalik taastada arvuti tehaseseaded, st sellises seisus nagu ta lettidele jõudis. tasub proovimist - halval juhul tuleb tõesti mõni viirus kaasa. heal juhul saad sa endale puhta windowsi millel juba sinu läpaka driverid ja soft peal. seega proovi.
siLc
28.05.2009 15:21:09
Nendest kohtadest interneeduses, millest avalikult diskuteerida ei ole soovitav...
Recovery partitsiooni taastab opsüsteemi sellesse seisukorda, millisena ta esimest korda käima minnes oli.
Plaatide mitte kaasasaamine on tavaline, kui HP märki kandva masina ostsid.
28.05.2009 16:03:50
Muide - läpparitel on kaasas "Recoveri-tegemise programm", mis tuleb pärast arvuti ostmist tööle panna ja mis siis ise põletab DVD-le selle Recover-plaadi. 8)
Ja teise DVD plaadi peale tuleb põletada kõvakettal olevad draiverid ja lisaprogrammid.
See on hämmastav, et ostetakse läppar ja siis ei teata, et mis programmid on olemas ja et mis programm milliseid ülesandeid täidab.
odamees
02.06.2009 11:46:52
| Lõuapoolik on Sulle küll veel lausa hellitusnimi, mina paneks läburaator. Mida Sa sööd et niisuguseid vaimuvälgatusi oskad teemast mööda kirja panna. Teemapüstituses ei ole kusagil kirjas mis marki läppariga on tegemist ja kas see sai uuest või kasutatud peast ostetud. Sinu poolt mainitud "recovery-tegemise programm" ei ole sellisel kujul mitte kõikide läpparite pärusmaa. Kui sul midagi teemasse öelda pole siis jäta parem postitus tegemata...
02.06.2009 12:37:21
Kui sul on vastav Vista OEM kleeps lapakal olemas, siis netist saad igati legaalselt litsentsiga sobiva OEM versiooni tirida ja installida. Jälgida tasuks muidugi ka seda, et tegemist oleks puhta OEM-iga, mitte mingi häkitud/crackitud variandiga.
02.06.2009 13:17:23
odamees: No eks siis pead silmad lahti tegema, siis näed et kõikidel on Recoveri tegemise programm kaasas. Ehk ainult siis sellise vahega, et kas see programm on ette installitud või on alles installimata (kaasasolevate) programmide hulgas. Eeldusel, et omanik ise selleära installib ja siis Recoveri valmis teeb.
Aga kui omanik üldse huvi ei tunne selle vastu, et mis programmid installimata kujul kaasa on pandud, siis ei saagi ta ka seda Recover-programmi näha ja siis hiljem käib vesistamine a la, et mul on igasugused jamad, et mul ei õnnestu seda Recoverit tekitada.
Ja sellel programmil ongi selles suhtes ainult 1 ülesanne - põletada DVD-le olemasoleva installi n-ö "tehase algseis". Ja seda algseisu saab siis sellesama DVD pealt taastada juhul kui HDD-l oleva Recoveriga midagi juhtub ja see ei tööta enam.
Cemtey
02.06.2009 21:51:53
.. kustutatud ..
viimati muutis Cemtey 23.04.2014 01:24:00, muudetud 1 kord |
siLc
02.06.2009 23:02:52
| Mikisoftist avalikult tirida saamise võimalust nagu ei tea, et oleks. Siinkohal kehtib ütlus "kel janu, sel jalad". Olgugi, et netist tirida on antud juhul legaalne aga johtuvalt foorumi reeglitest ei hakata avalikult panema linke torrentsaitidele/konkreetsetele torrentitele. Soojalt soovitav leida juba eelintegreeritud SP1 või SP2-ga plaat, säästad aega hilisema uuendamise pealt. Põgusa uurimise peale võib öelda, et edu Betamax-i mainitud mitte-crackitud/hackitud plaaditõmmise leidmisel.
oswald
03.06.2009 09:54:14
kõige lihtsam oleks mõne foorumikasutaja käest plaat laenata korraks - kuna kasutad oma läpaka all olevaid koode, siis ei juhtu midagi. Paljudel müüdavatel läpakatel on OEM plaat siiski kaasas, lisaks veel recovery partition.
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
