uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Probleem hp dv6225 ekraaniga märgi kõik teemad loetuks
xheix1712
xheix1712
sõnum 15.05.2009 07:29:18 Probleem hp dv6225 ekraaniga vasta tsitaadiga
Vahepeal arvutit käivitades ilmub ekraanile hall kastike. Lahti on sellest võimalik saada näiteks restarti tehes... Esmakordselt ilmnes see lcd ekraani kasutamisel sülearvuti ekraani asemel.
http://www.upload.ee/image/79408/sas.JPG
sõnum 15.05.2009 07:46:14 vasta tsitaadiga
Pane väliekraan külge ja vaata, kas see kast on ka siis olemas.
Kui vastus on "jah", siis on see hoopis emaplaadi viga.
Tõenäoliselt tekkis emaplaadi väändumine, kui väliL-CD külge ühendati.
xheix1712
xheix1712
sõnum 16.05.2009 14:38:55 vasta tsitaadiga
Väliekraaniga oli ka see kastike vahepeal täitsa olemas.
Aga kui see kast on, siis on ta ainult desktopil... kui ma avan mingi akna, siis sinna see edasi ei kandu
sõnum 16.05.2009 18:33:40 vasta tsitaadiga
Aga installeeri videodraiverid üle. Näed kohe, kas viga jääb püsima või kaob. Kui kaob, siis on selle LCD-monitori seadistusega mingi muu seadistus paigast ära läinud.
xheix1712
xheix1712
sõnum 22.05.2009 16:45:39 vasta tsitaadiga
Lasin üle ja siiani pole seda kastikest tekkinud
Edit: ja nüüd ta uuesti ilmuski.... Ilmselt on emaplaadi kala ? Kuigi just hiljaaegu garantiis vahetati emaplaat ära
sõnum 22.05.2009 16:55:43 vasta tsitaadiga
xheix1712: Aga ega garantiis muud ei tehtagi, kui visatakse suure kiirusega uus emaplaat sisse. Mitte ei tegeleta uuringuga, et miks eelmine emplaat maha põles. Ja kui põhjus likvideerimata jäetakse, siis ongi ju tagajärjeks ka selle uue emaplaadi surm.
Muidugi on ka veel võimalik, et pandigi "uue pähe", mõni kasutatud ja renoveeritud emaplaat. N-ö RMA-plaat. Ehk siis plaat, mis on juba kord tehasesse remonti saadetud ja siis on see plaat "uuel ringli".
See on küll oletus, aga mõned kuud tagasi kohtasin seika, kus garantiis oli pandud uue pähe RMA-plaat ja mis a poole aastaga uuesti maha suri. 8)
undead
sõnum 23.05.2009 17:37:24 vasta tsitaadiga
xheix1712, mine uuesti garantiisse aga nõustun kasutajaga tahanteada, et sul võib olla sees RMA plaat, pis palju odavam ja säästu ajal igaüks hoiab kuskilt otsast kokku. Pealegi ega garantii tingimustes ei ole ju ksukil kirjas et nad ei tohiks panna teise ringi emaplaate kui need korras.
www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus.
xheix1712
xheix1712
sõnum 28.05.2009 00:31:27 vasta tsitaadiga
Selle kastikesega on nii, et vahel harva on, vahel jälle mitte. aga samas ei saa ma ju sülearvutit maha ka müüa terve pähe kui ma ei tea kas see on mobo viga või millegi muu.
Garantii on arvutil ammu läbi.... emaplaadi garantiid vist pikendatakse 2le aastale tüüpvea korral ja seegi on juba otsa saanud. Ehk kui esimest korda esimene emaplaat täiesti otsad andis, siis õnnestus ajaliselt napilt garantii alla sokutada. Ilmselt nüüd kui midagi juhtub pean rondi maha müüma ja millegi korralikuma poole vaatama. 8)
