praegune kellaaeg 20.11.2026 20:41:04
reinka
26.05.2009 00:24:15
Ubuntu Vista kõrvalt maha. |
| Panin rumalast peast ubuntu koodi alla vista kõrvale, nüüd kood meelest läinud, tahaks ta maha lasta ja vista alles jätta. On see kuidagi võimalik, või aitab ainult format ja kas format teeb sel juhul kogu ketta puhtaks?
26.05.2009 23:37:03
Selgita lähemalt, mida tähendab "koodi alla" panek. Parooli eemaldamine pole üldjuhul probleem, kui masinale on füüsiline ligipääs olemas ja eriti kehtib see dual-boot masinate puhul.
Kui tahad Linuxit eemaldada, siis piisab Linuxi partitsioonide kustutamisest ja seda saad teha Windowsi enda disk manageris. Samas, kui kustutada Linuxi partitsioon, millel asub Grub, ei saa sa siis enam ka Vistat käima. Peaksid enne Linuxi eemaldamist ketta MBR-i üle kirjutama: http://www.cyberciti.biz/faq/linux-how-to-uninstall-grub/
reinka
27.05.2009 12:23:47
| Aitäh vastamast. Koodi alla panek tähendaski minu jaoks parooli kasutamist (ma mitte eriti spets sel alal). Kas kuskilt leiab mingit abi, kuidas paroolist vabaneda. Sel juhul võiks ubuntu vista kõrvale alles jääda, vista töökiirust see ei tohiks vist segada. Ja kas MBR ülekirjutamise kehtivad samad käsud nii XP kui vista busines jaoks (antud lehel olid XP olemas)
27.05.2009 22:48:50
Vabandust, kohe ei saanud vastata.
Mis puutub Ubuntu parooli eemaldamisse, siis selle kohta saad PS-i. See on kiirem ja lihtsam (isegi liiga lihtsaks ja kiireks tehtud, IMHO), kui MBR-i ülekirjutamine. Viimase kohta peaks abi olema järgnevast juhendist:
Kõige kiiremini saaks MBR-i üle kirjutada MS-DOS/Windows 9x boot diski abil, aga see eeldaks mitte-SATA ketast, mida Vista masinalt leida oleks üsna haruldane. Jätame selle kõrvale.
Nii et jääb Vista installimeedialt bootimine või kui on arvuti tootja poolt selle asemel mingi recovery partitsioon kõvakettal, siis sellelt bootimine.
Installimeedialt bootimisel valid Repair your computer -> ... -> Command Prompt
HP Recovery Manager süsteemi bootimisel valid Advanced options -> Computer checkup -> open a Command Prompt
Kui command prompt ehk käsuviip on avatud, siis annad seal käsud:
bootrec /FixMbr
bootrec /FixBoot
Kui masinas on mitu ketast või mitu Windows op-süsteemi (näiteks lisaks Vistale HP Recovery Manager), siis võib olla vajalik ka
bootrec /RebuildBcd
viimane skännib kõiki partitsioone ja laseb valida leitud Windows op-süsteemide hulgast need, mida tahad bootloaderi menüüs näha.
Käsuviibast väljumiseks on käsk
exit
reinka
28.05.2009 09:10:03
Tänud veelkord. Enne kui prooli eemaldamise juhised sain jõudsin juba ubuntut kustutama hakata. Sain vist enam vähem hakkama, aga bootimisel küsib ikkagi kas vista või ubuntu (vistasse lääheb automaatselt) Arvuti (Dell vostro 1510, Vista business) disc management näitab
1) Healthy (EISA configuration), 102 MB (100 % free)
2) RECOVERY (D NTFS Healthy (Primary Partition); 10 GB; 56% free;
3)OS (C NTFS Healthy (System Boot jne.) 136,45 GB 85% free;
4) 2,49 GB Free space.
Kas nii jääbki või peab veel midagi toimetama et ubuntu jäljed kaotada?
Ise sõidan rekkaga pikki otsi, läpakat vaja põhiliselt navigeerimiseks (Autoroute- kas töötab ubuntuga?), ja muidugi vahest filmid ja võimalusel nett. Lootsin et ubuntu on hea kiire lihtne op süsteem, aga bootimine võttis omajagu aega ja kui tahtsin installida DVD mängijat teatas et kettal pole ruumi. Peale seda parooli jama ja otsustasin ubuntust loobuda, jamamist omajagu palju et kõik vajalik toimima saada.
29.05.2009 14:44:57
Et Ubuntu kirje bootloaderist ei kadunud, siis sa kas ei kasuta Grub loaderit või on Grub kuidagiviisi kusagil säilinud - mis oleks väga kummaline, sest Linuxi partitsioon on nähtavasti tühi 2,5GB ruum ketta lõpus.
Kas bootloader nimetab ennast Grub-iks või mitte?
reinka
30.05.2009 00:03:37
| Bootimisel Grubi kirja küll kusagil näha pole.
30.05.2009 11:37:54
Siis nähtavasti pole selles midagi imelikku, et bootloader ei muutunud ja Ubuntu on seal endiselt alles.
Kahjuks ei oska oletadagi, millist bootloaderit seal siis on kasutatud. Kui MBR sai üle kirjutatud (kui see ikka tõepoolest õnnestus), oleks eelmine bootloader, misiganes see ka oli, pidanud asenduma Vista omaga. Seda arvestades oligi ehk algusest peale kasutusel hoopis Vista enda bootloader, mida kasutati ka Linuxi bootimiseks. Ma ei teadnudki varem, et see üldse võimalik on, aga nüüd leidsin, et ikkagi on nähtavasti. Teine võimalus on, et MBR-i ülekirjutamine ei toiminud ja kasutusel on endine bootloader, mis sel juhul aga ei saa olla Grub, sest see ei töötaks pärast Linuxi partitsiooni kustutamist.
Kas Linuxi paigaldasid ise? Oletatavasti siiski mitte, muidu peaksid ka ise teadma, millist bootloaderit kasutad. Peaksid küsima selle käest, kes sulle Linuxi paigaldas või abiks oli.
reinka
30.05.2009 23:57:02
omputer |
Mnjah, linuxi installimisel midagi keerulist dumbjuseri jaoks ju pole, tõmba alla, ja vajuta installi ja nii ta läheb.Bootloaderist ei teadnud sel momendil kahjuks midagi.
Tegin vista plaadilt uuesti Mbr ülekirjutamise ei muutunud midagi. Diagnosis and repair details teatas : root cause found: boot manager failed to find OS loader.
The repair result: failed, Error code =0*3
Repair action: boot configuration data store repair. Result: failed. Error code= 0*490
Kui proovisin plaadi parandusprogrammi sain teate: If you have recently attached a device to this computer, such as a camera or a portable music player, remove it and restart your computer. Pole nagu midagi sihukest külge pookinud, ainult skype tõmbasin sisse.
Kas see bootloaderi asi mingit jama võib tekitada? Näiteks ei saa mingi moment arvutit käima .
01.06.2009 00:58:17
Selge, seoses ühe Linuxifoorumis just käsil oleva teemaga tabasin järsku ära, millest sa üldse räägid. Siia teemasse tulles sinu viimast postitust lugedes sain aga sellele oletusele täieliku kinnituse:
Ma sain aru ja nähtavasti sa ka ise arvasid, et sul oli tõepoolest paigaldatud Linuxi operatsioonisüsteem, tegelikult oli sul paigaldatud Wubi. Sellest ka sinu pettumus väga aeglase bootimise osas.
Wubi ei ole "päris" Linux. Sellel pole oma partitsioon(i|e) ega bootloaderit, ta ei tööta otse kõvakettalt vaid istub Windowsi partitsioonil kettatõmmise kujul, mis mountitakse virtuaalse kettana ja bootimiseks kasutab ta Windowsi bootloaderit.
Wubi ilmselt modifitseeris sinu Vista bootloaderit. Hetkel ei oska sind juhendada Wubi kirje eemaldamise osas sealt. Midagi paha selle olemasolu küll ei tee.
Minu kogu jutt põhines eeldusel, et Linux oli tõesti paigaldatud kõvakettale koos Grub-iga, mitte ei töötanud virtuaalselt kettalt Windowsi partitsiooni pealt. Unusta kogu see jutt, mida ma rääkisin - see ei kehti sinu juhtumil vaid ainult päris Linuxiga dual boot masinal.
| ot: |
Ongi käes see aeg, kus Wubit peetaksegi Linuxiks ja Linuxit pigem Windowsi programmiks kui operatsioonisüsteemiks. Ja kuna Wubi on nii piiratud ja aeglane nagu ta on, siis on see jälle üks põhjus mitte kunagi Linuxi kasutamiseks
Väga ebameeldiv tagajärg iseenesest edumeelsele projektile...
Täitsa kole lugu kohe.  |
Autoroute kohta ei oska öelda, kas seda Linuxis tööle saab. Linux pole Windows ja Windowsi programmid seal ei tööta naturaalselt. Wine on Linuxi programm Windowsi programmide jooksutamiseks Linuxi all, kuid ka Wine-ga kõiki Windowsi programme alati tööle panna ei anna.
Ilmselt pole see enam ka tähtis.
reinka
01.06.2009 23:25:32
| Dogbertile suurim tänu et asja väheke selgemaks sain. Huvitav jah et kuskil Wubi ei mainitud, , alla laadisin ubuntu, installisin ja uninstallisin ubuntu. Vahelduseks võiks linuxit ka näppida, aga selle selgekssamine võtab omajagu aega, ja seda on eriti suvel vähevõitu.
02.06.2009 10:16:40
Linuxi installerit ei saa Windowsis käivitada, Linuxit Windowsi all installida või uninstallida, see pole Windowsi programm vaid operatsioonisüsteem.
Ubuntu plaadi pistmisel töötava Windowsiga masinasse käivitub või pakutakse käivitada Wubi.exe, mis pealtnäha sarnaneb Windowsi programmi installeriga, kuid paigaldab Linuxi virtuaalsele, mitte füüsilisele kettale. Virtuaalse ketta tõmmisefail aga salvestatakse Windowsi süsteemikettale. Põhimõtteliselt on see peaaegu sama mis Linuxi liveCD, ainult et optilise ketta asemel käivitatakse süsteem kõvakettale salvestatud tõmmiselt, mis mountitakse virtuaalse kõvakettana. Eeliseks on optilisest kettast suurem laadimiskiirus op-süsteemi bootimisel ja programmide käivitamisel ning salvestamise võimalus. Reaalsele kettale paigaldatud Linuxist on aga see kohe kindlasti uimasem. Mõeldud on see Linuxiga tutvumiseks neile, kellele ketta ümberpartitsioneerimine Windowsit hävitamata käib üle jõu ja kellele seni ainsaks Linuxi käivitamise võimaluseks oli liveCD.
Linuxi produktiivseks püsivaks kasutamiseks pole aga sellisel paigaldusel mingit mõtet.
Kahju, et Wubi käivitamisel seda üks-üheselt ja arusaadavalt kasutajale ei selgitata ning võib tekkida ja tekibki vale mulje, et see nüüd ongi Linux - as good as it gets.
