praegune kellaaeg 30.09.2026 06:32:03
hashi
26.05.2009 13:32:04
[LAHENDATUD] Kolimine teisele platvormile ATI to Intel... |
Heips!
Ei osanud alljärgnevat kusagile mujale liigitada. Tõstke vajadusel mujale ja/või korrigeerige pealkirja.
[eelnev mula Intel'i draiverite DVD kaitsest eemaldatud]
EDIT2: heakene küll - jäägu see Intel'i inseneride leiutis sinnapaika
Tekkis hoopis uus probleem: tahan siis ATIRS600 platvormilt G45 pääle kolida. Panin oma süsteemiketta(töötava klooni loomulikult) G45 külge, kuid sisselogimise koha pääl hanguvad nii klaver, kui ka hiir ja edasi teha midagi ei saa Ei tahaks hakata "platsi puhtaks pühkima" ja uuesti kogu tarkvara paigaldama. Kuna nimetet kiibistikul(emaplaat DG45ID) PS2 porte pole, siis on klaveri ja hiire puhul tegu USB liidestega.
On kellelgi aimu või soovitusi, kuidas edasi tegutseda ja hiir ning klaver tööle saada? BIOSis on USB liidesed sisse lülitet ning algul nad ka toimivad. LiveCD süsteemis toimivad täiesti probleemi-vabalt. Poole repair installi ajal aga hanguvad klaver ja hiir mingil hetkel ning ei saa repairimist jätkata
_________________ Seniks...
Hashi
viimati muutis hashi 27.05.2009 10:13:14, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
m1co
27.05.2009 09:32:07
Hangub hiir ja klaver? Kindel, et kogu süsteem ei hangu? Ilmselt on viga selles, et toiteplokk jääb nõrgaks kui USB seadmeid liiga palju korraga taga on.
Ma pole küll ekspert, eks keegi oskab midagi muud välja mõelda, aga midagi muud ei saa nagu viga olla, peale voolunappuse USB porti.
Edit: Muidugi võib olla ka probleem OS'is, pead proovima emaplaadi chipseti drvierite re-installimist ja kontrolli üle kas USB pordid on samuti installitud. Vb on sul lihtsalt vana emaplaadi draiverid mis konflikte tekitavad.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
16 |
27.05.2009 09:32:52
| mis Windows? lasid enne kõik vana emaplaadiga seotud draiverid maha?
313 |
hashi
27.05.2009 10:32:03
| m1co kirjutas: |
| Hangub hiir ja klaver? Kindel, et kogu süsteem ei hangu? Ilmselt on viga selles, et toiteplokk jääb nõrgaks kui USB seadmeid liiga palju korraga taga on. Ma pole küll ekspert, eks keegi oskab midagi muud välja mõelda, aga midagi muud ei saa nagu viga olla, peale voolunappuse USB porti. |
Heips!
Tänud soovitamast-vihjamast
Ei jõudnud eile enam siia kribada - mässasin kl.02:00-ni, kuid hakkama sain Ausalt-öeldes tundub mulle, et olin lihtsalt ise liialt kärsitu. Asi hangus ja no mis sääl imestadagi - ikkagi kogu platvorm ja kiibistik ju vahetus. Seetõttu üritaski süsteem lihtsalt uute tingimustega kohaneda ja see võttis ta ilmselt suht hingetuks.
Kui olin mitmeid(-kümneid) kordi püüdnud tulutult kettalt süsteemi käima lasta ja ebaõnnestunult repairida, siis pistsin lõpuks ikkagi installi-CD sisse ja üritasin veel viimast korda repairida. Ma ei lootnudki enam miskit head, kuna devaisside paigaldamisel tekkis jälle seisak ja hakkasin clean-installiks valmistuma(paar "kanget pitsi" ja piibutäis tubakat), kui äkki üllatus-üllatus - pärast ~15 minutilist seisakut repairimine jätkus ning minu suureks rõõmuks hakkas pääle restarti süsteem tööle
Loomulikult tuli masinale uue platvormi draiverid ja muu soft selga upitada ning pärast seda poleks nagu mingit vahepealset jama olnudki - kõik rakendused ja programmid töötasid nii nagu peab ning kõige tipuks oli veel Logitech'i "sabatu" klaveri ja hiire(Cordless Desktop Wave Pro) juhtprogrammi SetPoint tööle-hakkamine. Enne repairimist ei tundnud see miskipärast MX1100 hiirt ära. Nüüd aga olid nii hiir, kui ka klaviatuur kenasti olemas ja saan nende tegevust soovi kohaselt ka juhtida-häälestada.
Mis puutub aga toiteplokki või võimsuse vähesusse, siis selles kahtlen sügavalt - proovitud sai Chieftec 500W(CFT-500-A12S), Fortron 500W(AX500-A) ja Corsair 450W(HX450W) ja USB liideste küljes põlnd pääle klaveri ja hiire muud essugi.
Tänud kõigile kaas-elanutele ja siinkohal loeksin käesoleva teema lõpetatuks
Niiet... lõpp hea, kõik hea ning loo moraal - kiirusta aeglaselt
EDIT: kuigi see ei puutu enam asjasse...
| Skeptik kirjutas: |
| mis Windows? lasid enne kõik vana emaplaadiga seotud draiverid maha? |
Süsteemiks oli ja on Windows Iiks-Piiks Bro SP3 ja vanu draivereid eelnevalt maha lasta ei saanud põhjusel, et senine platvorm läks rotatsiooni korras edasi-kasutusse ning siis oleks uus omanik pidanud hakkama neid reanimeerima. Sellega ta nõus polnud ning soovis korrektselt toimiva süsteemiga masinat
Hashi |
30 |
ajnurm
27.05.2009 10:43:46
Ilmselt oleks saanud veidi lihtsamalt, kui sa oleks pannud kloonitud ketta masinasse (müüki mineva süsteemiketta asemele) ja sellel kloonil draiverid ära koristanud. Olen korra aastaid tagasi sama probleemi ees olnud (kolisin süsteemi integr videoga Intelilt AMD peale) ja siis sain just niimoodi draiverite ühildumisprobleemist suht valutult jagu. Uus süsteem hakkas kohe tööle nagu peale clean installi ja tahtis ainult õigeid draivereid. Teinekord siis jälle targem
_________________ Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
