sõnum  |
borru
24.05.2009 22:34
mida teha kui adapter annab mingist hetkest ainult 0,05V välja? |
Ehk siis mida teha kui adapter annab mingist hetkest 19V asemel ainult 0,05V välja?
_________________ pardakaamera |
24.05.2009 22:41
Kas vaatasid testriga ja millal vaatasid, kas koos v6i ilma la"pparita.
Kui ilma la"pparita, siis on laadija ise v6i juhe katki.
Kui koos la"ppariga, siis, on v6imalik ka lyhises emaplaat.
Postitatud mobile device
borru
25.05.2009 00:54
Testriga vaatasin jah. ja ilma läpakata.
Ilmselt on siis juhe katki kuna enne seda oli veidi venitatud küll vähe kõvemini.
Kuidas see klots lahti käib üldse ?
kännuämmelg
25.05.2009 05:45
| borru kirjutas: |
Kuidas see klots lahti käib üldse ? |
reegel 1: kui ei tea, mida Sa seal klotsis teha oskad, ära parem lahti kougi
reegel 2: kaabli lappimiseks ei pea karpi lahti lõhkuma
borru
25.05.2009 06:52
no ma tean, et mul on see juhe vaja välja vahetada, kuidas seda siis ilma skeemi küljest lahti jootmata teha saan ?
btw avastasin, et selle adapteri seest kostub mingit vaikselt piiksumist.
sama piiks nagu nendele puutetundlikele multimeedia klahvidele vajutades, aga kõvasti vaiksem ja u 2 piiksu sekundis intervalliga.
kännuämmelg
25.05.2009 07:04
| borru kirjutas: |
eks ta esteetiliselt ole ilusam, kui terve kaabel välja vahetatakse, kuid see eeldab sobiva kaabli olemasolu (väline sarnasus pole sobivus) ning ka seda, et toiteploki korpuse viisakalt lahti saab. Kuivõrd need plokid pole avamiseks mõeldud ning on ultraheliga kinni keevitatud, siis tuleb nende avamiseks mehhhaanilist jõudu kasutada (isiklikult eelistan jootekohtade lahitkoputamist) ning avamise tulemusena võib korpus kahjustatud saada. Sel juhul aga pole vahet, kas oled remontinud kaabli katkise koha või vahetanud terve kaabli välja.
samas, need piiksud tähendavad suure tõenäosusega probleemi plokis endas ning karta on, et ilma sobivate teadmistega pole selle vea eemaldamine võimalik
borru
25.05.2009 07:29
katkise koha leidmiseks juhtmes kasutad "mudimis" meetodit ?
kännuämmelg
25.05.2009 07:48
| borru kirjutas: |
| katkise koha leidmiseks juhtmes kasutad "mudimis" meetodit ? |
no tegelikult on 2 kohta, kust kaabel katki läheb- toiteploki juurest ja pistiku juurest. Enamasti siiski viimane variant.
25.05.2009 07:59
kännuämmelg: Tere. Muide, see toiteploki "piiksumine" näitab pigem seda, et see juhe tõmmati lühisesse. Ja seetõttu ei üritab toiteskeem ennast kogu aeg uuesti ja uuesti käima tõmmata.
Ja selline lühis juhtmes võib olla suvalises kohas, kus varjestuse tugev, traadikiud on tunginud läbi keskimise soone pehme kattematerjali.
kännuämmelg
25.05.2009 08:07
| tahanteada kirjutas: |
Ja selline lühis juhtmes võib olla suvalises kohas, kus varjestuse tugev, traadikiud on tunginud läbi keskimise soone pehme kattematerjali. |
ei vaidle vastu, kuid odavklassi plokid enam lühise eemaldamisel ellu ärganud pole.
mis puutub nüüd kiududesse ja katkemistesse, siis pigem katkeb sisemine kiud (varje on ju veniv).. aga mis me tühja targutame- ega me veterinaarid ole, et ilma patsiendi kaebuseta diagnoosi panna oskaks
8)
borru
25.05.2009 08:40
kännuämmelg, mis infot veel vaja on ?
tahanteada, kust sa võtad selle info?
25.05.2009 08:51
borru: Igal generaator-toitel on peal "lühiskaitse", mis piirab lühise korral toiteploki töö ära.
Ja kui seda poleks, siis saaksid Sa iga suvalise lühise korral "hõõguva või põleva" toiteploki, lühises juhtme, mida iganes
Ja halvemal juhul paneks selline põlev toitekas Sul ka kas korteri või maja põlema.
kännuämmelg: Olen näinud kümnete viisi venitada saanud juhtmeid, milledel on tugev varjestuse-traadikiud tunginud läbi pehme isolatsiooni ja on siis lühise põjustanud.
Ja läpparite toitekad ei põle midagi niisama lihtsalt lühisega maha. Rakendub tööle lühisekaitse ja see tõmbab pinge maha. Kutude - lühises emaplaatidega on ju hästi näha, kuidas lühiskaitse tõmbab pinge maha ja siis käivitub generaator uuesti ja uuesti.
