Wusses
mehine eesti muffin
| Kommentaarid: 349 loe/lisa |
284 |
One
22.05.2009 21:14:17
palju temp on?
pane fan ise 7 või 5v peale ja korras
728 |
Wusses
mehine eesti muffin
23.05.2009 09:29:56
Kuidas saan fan ise 7 või 5v peale panna?
Nu mängides on 70kraadi aga see sensor pidigi panga panema.Tegelt peaks olema 30-45 jms.
Oleks see vent ühtlase kiirusega.kui midagi ei tee siis vent seisab avad nt everesti võtab kohe tuure,avad mängu siis on nagu rakett hakkaks õhku tõusma..s
Tekkis uus küsimus:mis auk on cpu üleval nurgas.Kas se tohib olla pastat täis?(p4 3ghz 1m/800fsb )
284 |
virks
23.05.2009 09:45:36
Kui vendi pöörded tõusevad hetkega peale prose koormuse tõstmist, siis on viga jahutuse paigalduses (kas valesti peal/pasta puudu/või midagi muud)
Kui käega radikat puutud, siis radikas on jahe - termoülekannet ei toimu.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
Wusses
mehine eesti muffin
23.05.2009 09:56:52
pastat pole eriti jah radikas soe mingi 60c peal
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
284 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
virks
23.05.2009 10:54:35
| mehaanic, viga on jahutuse ja prose vahelises soojusülekandes. Regulaator teeb asja hullemaks - prose kuumeneb üle.
420 |
Wusses
mehine eesti muffin
23.05.2009 11:50:10
JAp ..täna õhtul proovin seda pastat.palju seda peale tuleb panna?
284 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
23.05.2009 16:44:59
| gertp kirjutas: |
| JAp ..täna õhtul proovin seda pastat.palju seda peale tuleb panna? |
pane hästi õhuke kiht soovitav on mingi tilk laiali ajada et ühtlaselt katta terve prose
tegelik eesmärk termopastal on eemaldada mikropraod ja kriimud et paremini kontakti saada ja et kuumaülekanne parem toimuks
kui pasta on peale kantud paigalda jahutus peale ja võta uuesti maha et näha jäljelt kas puutus täielikult vastu või ainult nurkadest
olen ennemgi näinud prosesid millel nurgad ülespoole ja keskelt nõgus
Wusses
mehine eesti muffin
23.05.2009 22:41:30
Pasta natuke mõjus pasta mängides nüüd 64-65kraadi..niisama on 59-60 kraadi.
284 |
23.05.2009 23:18:04
Asi on lihtne. See jahutussysteem on arvestatud tunduvalt lahjema protsessori jahutamiseks. Ja nii ongi ventika uhamine v6imsama prosaga tunduvalt suurem.
Ja praegugi on Sul Idle temperatuur sama asja pa"rast oma 10 kraadi liialt k6rge.
Nii, et pead ka v6imsama ventilaatori hankima.
Postitatud mobile device
211 |
virks
24.05.2009 09:10:15
| Kui radikas on ka kuum, siis oli pasta paigaldamisest kasu.
420 |
Wusses
mehine eesti muffin
01.06.2009 11:46:53
nii see on. panin nüüd lisaks suure 12 vendi ka lisaks peale(originaal+ 12 5v) ja asetasin 5 v.
Nüüd on max 60kraadi ja win sees 48kraadi.
Ja originaal vent hakkab liikuma alles 60kraadi peal nii et enam ta ei lõuga.
tahanteada:-see jahutus onriginaalne ehk ostes oli poest kohe see kaasa antud.
284 |
