praegune kellaaeg 17.11.2026 10:03:04
sekonic
21.05.2009 11:22:00
CNC controller |
Tere!
Sain siis tänu Eggyle ja HV kasutajale kickija´le valmis selle CNC controlleri. Äkki keegi oskaks aidata tarkvara osas. Tõmmasin proge nimega Kcam ning üritasin siis mõned failid convertida dxf formaati. Kas ma pean settingutest ka midagi muutma, et see proge saaka aru, et mul on controller ühendatud? Igaljuhul seda manuaalse juhtimise nuppe seal plõksisin, ühegi mootori võll küll pöörlema ei hakanud . Igaksjuhuks tõmmasin LPT pordi drviverid ka ei tea kas neid vaja oligi.........
Suured tänud abi eest
sekonic
koristaja
21.05.2009 12:10:15
Re: CNC controller |
| sekonic kirjutas: |
| ... Kas ma pean settingutest ka midagi muutma, ... |
mäletan, et lpt pordi driverid peab lisama, mis mul ise installeeruda ei tahtnud, manuali abil siiski haakusid ...
| sekonic kirjutas: |
... manuaalse juhtimise nuppe seal plõksisin, ühegi mootori võll küll pöörlema ei hakanud . |
pead saama pöörlema! annad mingi mõõdu ette ja Go
proovi ledid ühendada enne trantside sisendit, siis näed, kas midagi üldse toimub ...
vaata analoogne lahendus: http://www.instructables.com/id/Easy-to-build-CNC-Mill-Stepper-Motor-and-Driver-ci/
_________________ 600613 |
sekonic
21.05.2009 14:26:25
kas need ledid võin panna siis nende juhtmete külge nii, et selle punase juhtme ühendan 4 ja ledi plus klemmiga ja siis need kollased juhtmed vastavalt 4 ja ledi vahel? Ja kust ma need mõõdud ette annan . Ja seda go nuppu ei leia ka ma pime vist
koristaja
21.05.2009 19:15:46
| sekonic kirjutas: |
| kas need ledid võin panna siis nende juhtmete külge nii, et selle punase juhtme ühendan 4 ja ledi plus klemmiga ja siis need kollased juhtmed vastavalt 4 ja ledi vahel? ... |
vist jah, vaata testriga, mis pinge seal ja kuida pidi, vast. sellele arvuta takisti ledidele ja õige polaarsus ... või siis 5V+takisti ja teised ledide sabad kollaste luhtmete pesadesse, kui ikka N tüüpi mosfetid kasutad
vist oli nii, et seisuasendis 4-st sinu kollasest juhtmest 3 on maas, st 3 ledi 4-st peab hakkama põlema
| sekonic kirjutas: |
... Ja kust ma need mõõdud ette annan . Ja seda go nuppu ei leia ka ma pime vist  |
kcam-is tallad F6 ja saad manuaalse juhtimise paneeli ette ... seal saad kuskile mõõdu kirjutada ja goto vajutada
kui asi õigesti tehtud peaks "pimeda" ledi asukoht "jooksma" hakkama
ma võin ka mööda panna, aga kunagi sain 2 mootorit laual pöörlema
sekonic
21.05.2009 20:26:46
| Aga mlle järgi ma need LPT pordi pinid paika panen? Netist leidsin mingi pildi aga ei tea kas minu omaga sobib? Ehk oskab keegi aidata.
koristaja
21.05.2009 23:00:40
| sekonic kirjutas: |
| Aga mlle järgi ma need LPT pordi pinid paika panen? ... |
ikka skeemi järgi
e:
ma ei saa midagi teha kui Su skeem nii kribu, sealt ei suuda midagi välja lugeda, kui otsustasid eggi skeemi kasutada, siis küsi temalt
või mõtle ise skeem välja või otsi mõni, kus selgitused olemas
Sa peaksid ikka mingeid tarku raamatuid vahepeal lugema ega siin ei saa sama laisad ja lollid sulle asja puust ja punaseks teha
e2: krt, aja silm punni! skeemis on ju kirjas samm ja suund ehk siis step ja direction, seda enabled pead katsetama, kuidas töötab
viimati muutis koristaja 22.05.2009 11:32:40, muudetud 3 korda |
sekonic
22.05.2009 10:01:26
See PCB on tehtud selle skeemi järgi. Aga mina ei oska küll midagi sellelt välja lugeda. Äkki saab keegi aidata.
Ise panin muidu selle pildi järgi (netist leidsin) aga siis hakkasid vilkuma ainult x telje ledid. Kui ma ise suvalt mingeid numbreid sinna pinnide setingusse panin siis hakkasid vilkuma ka y telje ledid. Aga ja need LPT pini numbrid on mul ikka valed
