sõnum  |
madness
17.10.2009 07:50
| Või siis taskuvargust kasutada..
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
megaviking
17.10.2009 09:26
| no mul nagu se louis (joodik) mainis et excavation saidi juures peaks olema mingi tükk jäänud aga ma pole midagi leidnud kuskilt, kas peab kaevama kuskil või saab ikka kellegi käest?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
17.10.2009 09:36
andke andeks aga mind häirib see värk, et siin absoluutset igat asja küsitakse ja siis pärast vingutakse, et mäng on liiga lühike.
pmst on siin teemas enamvähem kõik juba ära räägitud ja küsitakse selliseid küsimusi, et karju appi.
kas te pole ennem rpg-si mänginud või ei suuda tänapäeva noored lihtsalt enam ise miskit välja mõelda?
| Kommentaarid: 1006 loe/lisa |
727 |
kriist
17.10.2009 11:46
| Winterwind kirjutas: |
kas te pole ennem rpg-si mänginud või ei suuda tänapäeva noored lihtsalt enam ise miskit välja mõelda? |
Selles on süüdi liigne floori sisaldus joogivees ja näieks hambapastas. Floor pidavat pärssima kujund mõtlemist ja seoste loomis võimet
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
486
17.10.2009 11:51
Ja mis see su asi on, kuidas teised mängivad? Milleks see teema siin siis on?
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
NATAS999
17.10.2009 11:54
põmst walkthrough peaks ka olema ju, et siis loed sealt maha, mis teha tuleb ja ei peagi mõtlema üldse absoluutselt.
selliste küsimustega võiks tõesti teemat mitte spoilida.
_________________ karoona, karoona, karoona, sa uudised endaga tood. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
DeTHiCa.
17.10.2009 12:05
pool mängu lõbu ongi asjade ise välja nuputamine
136 |
ewur
17.10.2009 15:08
Ühes ingliskeelses foorumis virises üks postitaja lisaks selle üle, et tema meelest on keskmised ja suuremad kollid liiga rasked, tema olevat seda märganud juba level 3 olles ja ootas patchi... . Ei tea, kuigi ise pole seda mängu veel proovinud, aga ikkagi... Soovitasin talle siis 3+ mänge, need peaks kergemad olema. Solvus selle peale...
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
58 |
DeTHiCa.
17.10.2009 15:31
arvestades "suuremate" kollide suurust ja lihasmassi, ma imestan et nad veelgi tugevamad ei ole. näiteks lizardmenid peaksid juba toore jõuga suutma sind ära suruda.
aga selles suhtes on see combat kõige realistlikum mida ma RPG's näinud olen (välja arvatud mount&blade, seal on mõõgavõitlus veelgi realistlikum), kuid on enamvähem suudetud leida balanss realismi ja mängitavuse vahel.
136 |
angel
17.10.2009 15:53
mida tugevamaks seal mängus tegelast teed seda võimekamaks lähed... nõnda peabki olema. Aga jah lasteaed koos ja ei oska luua seoseid ka reaalse maailmaga. Eks need Oblivion, Mäss Effect jms jurad on asja ära solkinud. Fallout 3'eski oli nii et level 1'ga tegin juba kõige suuremale "super mutandile" ära. Fallout 1,2 aka originaalis ja teised rpg'd saatsid selle peale kohe pikalt ja ühe matsuga olid pudruks tehtud. Witcheris jäigi üks tont võitmata kuna minuga pühiti põrandat ja skillid olid valesti valitud.
Risen exp või risen 2 või mida iganes võiks kah tulla aga seekord mõne asjalikuma mootoriga.... see mootor on suht jura.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
DeTHiCa.
17.10.2009 15:59
angel, ma just mõtlen vastupidi , mootor on päääris hea ja selle peal võiks tulla veel mänge, veelgi suuremate mappidega.
136 |
angel
17.10.2009 16:07
nu ei jookse ju asi. kui ati kaart oli siis omateada omasin samasid "buge" ehk siis tal on probleeme loadimisega kui ringi jooksed (Gothic 3). animatsioonid jms on kah kehvakesed. Graafika näeb suht "tõe truu" ja selline "mahe" välja (-> ei ole bloom, udune, dogshit brown, läikega nagu enamus) aga pole just nagu midagi erilist. Mäletan et Gothic 2 ei jooksnud kah üldse. Nii kui vaate kaugust n atuke lisasid läks asi piixu. Ei suutnud lihtsalt mootor seda asja sujuvalt vedada, ei osanud riistvara ära kasutada vms. Isegi peale seda kui mäng mingi 2-3 aastat vana oli. Küsisin veel foorumist abi ja öeldigi et nõnda ongi ja asi ei peagi paremini jooksma.
Nu mootor oleks OK kui nad sellele nüüd mitme tuuma toe saaksid ja ka jooksma vastavalt visuaalsele kvaliteedile. Ehk siis fps peaks vähemalt 20+ parem olema kui praegusel hetkel.
152 |
17.10.2009 16:20
angel, eks see hakkab sul siis korralikult jooksma kui nvidia oma draiveritiimi tööle paneb
või siis pead oorama uut mängu millel by default nvidia logo
727 |
angel
17.10.2009 16:55
MA ütlesin ET enne jooksis Gothic 2 mis on suht sama mootor imo ja Gothic 3 isegi ATI kaardi peal sitasti. Gothic 3 jookseb nvidia peal nüüd kenasti Aga risen kuidas kunagi. Ehk siis ei ole just parim mootor neil käsil.
152 |
17.10.2009 17:33
| ega see pole mootori viga kui nvidia ei oska draivereid teha
727 |
angel
17.10.2009 17:43
loe uuesti -> ATI peal ei jooksnud Gothic 2 ja 3 kah korralikult. Oletaks et Gothic 2 kasutas sarnast mootorit.
ei tasu seda nVidiat kah igast otsast materdada... hea seegi et ati/amd (ati is dead) kaardid ja riistvara praegusel hetkel hää on... vahepeal oli väga hale vaadata neid ati fänne kui riistvara oli jura ja muudkui pidi ikka takka kiitma oma "meeskonnada". Nagu mingi usuhullu sekt vist.
Eks siis paistab kelle süü on.. kas tuleb mingi päts või siis nVidia vorbib paremad driverid. Aga siiski mootor on ju suht jura. Animatsioonid ja graafiline pool kui nüüd tähti närima hakata. Kuigi etem kui see mida enne mainisin mis nüüd enamus "kiiresti rikkaks üritajad" firmad teevad.
152 |
DeTHiCa.
17.10.2009 18:01
angel, võrreldes FPS mängudega võib jah Risen'i graafikat "juraks" nimetada...
mina siiski seda ei teeks. graafika on tasemel ja animatsioonidel pole midagi viga. tegelaste näod on ainult veits toored ja korduvad veidi liiga palju.
ja kui ati fännid poleks halbadel aegadel pimedalt atit haipinud nagu ususekt, siis täna võibolla seda firmat ega kaubamärgi ei eksisteerikski.
ja ati kaartidel jookseb mäng suurepäraselt
136 |
NATAS999
17.10.2009 18:11
wtf? mul jookseb küll sajaga, mingit probleemi pole. noh, muidugi see probleem on, et ma olen suht selline, kelle jaoks oblivion on ülikõva rpg
mingi paar questi vist keerasin puuxu.
üks oli see arena, kus üks vend ei räägi üldse enam minuga peale seda, kui talle turpu kütsin, noh, ta ise hakkas biztiitama.
teine see mõõga variant. käisin ühe tüübi maja tühjendamas ja peale seda ei saa talt midagi enam
37 |
DeTHiCa.
17.10.2009 18:16
| NATAS999, sa joke spelli kasutasid? neid saab suht mitmest kohast osta ja vahest leiab ka kirstudest.
136 |
Tolka15
17.10.2009 20:34
| angel kirjutas: |
| sellise viisiga võid osa queste kaodata ... + tulevad teised kallale. Üks viis on arenal võites teist tühjendada kuigi osad annavad niisamagi asjad ära. |
Ma mõtlesin muidu seda, et teha kindlaks, kas antud tegelasel üldse see asi olemas on, kui ei ole, siis quickload ja järgneb otsimine mujal
_________________ M: Philips õuevalgustid 4tk |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Cheetah
17.10.2009 21:56
Mäletab keegi millises koopas ursegori kiiver on? Pole ammu mänginud ja ei mäleta täpselt millistest koobastest olen asjad kätte saanud
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
83 |
madness
Cheetah
83 |
crazyxman
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
madness
