sõnum  |
30.09.2009 18:40
ega jah, kõigi piranha bytes-i mängudega sama jutt..
foorumites lastel kisa lahti, et see s´tt ja see veelhullem.
tegelikult on viga ikka teis.. suvaline lausnjuupar ei peagi
kohe alguses tervet mappi segi peksma vaid peabki mängides
tiba mõtlema kah. saan aru, et noortel on raske mõelda aga noh..
proovida ju ikka võib
| Kommentaarid: 1006 loe/lisa |
727 |
heretic666
30.09.2009 18:43
Ega sa päris elus kah alukate väel nürida kaikaga metsigu maha niida
Vastu otsaesist kahe silma vahele täie jõuga ja küll vaga jääb, kui suur kaigas on. Kahe otsaga asi see metssea mahanottimise raskus. Kui algul ei saa teda tappa, siis arusaadav, sest oled nõrk, aga peaks ka high lvlna metssigu kartma nagu Gothic 3-s hunte, siis suht mõttetu. Ning see, et kõiki linnu ei saa liberateda, oli ka IMo suur miinus Gothic 3-s, ei saa pmst enda eelistusi stoori kaudu valida, sest vaenulikud orcid tegid tõepoolest mängu sisuliselt võimatuks.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
limp
30.09.2009 18:47
imelik, et varastasin kuskilt mingisugused riided, aga ikka pole jalatseid jalas lasen rõõmsalt paljajalu ringi
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
DeTHiCa.
30.09.2009 18:53
metssiga on tegelikult väga ohtlik loom päriselus. ei tahaks sellist oma silmaga lähedalt näha, ükskõik kui suur kaigas mul kaasas on.
siin mängus on paar esimest hunti suht kotikud, aga kui esimese mõõga saad siis tulevad vastu mingid tugevamad hundid ja teevad sulle "üks null" .. nii et peab ettevaatlik olema kus kõnnid.
136 |
heretic666
30.09.2009 18:56
On on ohtlik päriselus, aga päriselus sa ei keeruta ka ennast õhus nagu baleriin
52 |
DeTHiCa.
30.09.2009 19:07
heretic666, pissX FTW.
see hüppamine ei muuda siiski gameplay'd nii et jätaks selle äkki kõrvale. mis sa hõljud mängus metssigade eest ära oma baleriini skillidega või?
combatis näeb sarnast anaali nagu G3'es: dodging jne töötavad kuid see lukustab kaamera mingiks sekundiks ja siis sa ei saa ennast vastase poole pööratud õigeaegselt, seega see dodge on kasuliku asemel kahjulik.
136 |
heretic666
30.09.2009 19:14
Ei väitnud kusagil, et baleriini tants põikleb rünnakuga kõrvale, lihtsalt üritasin öelda, et "päriselus siga ka päris tugev" pole eriline vabandus, kui mängus saab pilvebaleriini teha eks pean proovima ikkagist, aga kui kõrge levelina ja hea decent geariga ikka metssiga omab raskelt sind, siis on ikkagi mõttetus. Mitte valesti aru saada, et mulle lihtsad mängud meeldivad, kõige enam meeldivadki üldse stealth tüüpi mängud, kus parem on üldse mitte silma jääda ja kui peabki kellegi maha koksama, siis teistest eraldatult ja selja tagant.
52 |
denis28
30.09.2009 19:27
siin on nii et, ni kui ise oled tiba tugevam ni kõik teised loomad ka muutuvad tugevamaks? pmst pwneriks ei saagi kunagi ?
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
marcor1
30.09.2009 19:33
| denis28 kirjutas: |
siin on nii et, ni kui ise oled tiba tugevam ni kõik teised loomad ka muutuvad tugevamaks? pmst pwneriks ei saagi kunagi ?  |
Sellist tagurpidi oblivioni vast ikka pole...lihtsalt logaritmiline leveldamisskaala, eeldab tugevamaid vastaseid, et rohkem expi saada.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
51 |
heretic666
30.09.2009 19:38
52 |
voltc
30.09.2009 20:18
Sain ise ka mängule käpad taha ja mis ma oskan öelda, näga on, et piraajabaidid on seekord ilma jowoodi surveta saanud hakkama millegi väga korralikuga. Selline mõnus Gothic 2 tunne ja fiiling tuleb mängides peale. Graafika on tegelikult ju igati korralik. Või oskate mingit head RPG'd välja tuua, millel oleks parem graafika?
Athlon 2 3.2 GHz, 4GB RAM + Radeon 4850 512MB ja asi jookseb 1680 x 1050 puhtalt mängitava fpsiga, mis on koguaeg üle 25 fpsi, tavaliselt sinna 35 - 45 vahele, suurema möllu ja udu, tossuga läheb 25ni. Sellist tüüpi mängu jaoks täiesti piisav ning kaadrivahetus pole kordagi veel hakkinud Pilt on väga vinge ja näha on, et vaeva on kaardi kujundamisel kõvasti nähtud, ei tundu selline random maailm nagu näiteks Oblivionis. Tundub, et graafiliselt on mäng suhteliselt sarnane Gothic 3 mootoriga, aga midagi on kapitaalselt teisiti, nimelt võtab seivimine ja loadimine palju vähem aega ning kogu liikumine ja mängimine tundub sujuvam, varjud on palju ilusamad, kasutusele on võetud dialoogides paremad kaameranurgad ning kasutatakse oskuslikult depth of fieldi, millest jääb hea vaheklippide mulje.
Vähemalt selle 6 tunni jooksul, mis hetkel mängu olen paigutanud võin öelda, et pole näinud ühtegi bugi ja veel lisaks on voice acting suurepärane, kohe selline tõmme tuleb mängumaailma poole kui hääled hästi tehtud ning dialoog vaimukas. Võitlus on kindlasti kõva edasisamm Gothic 3'st ning jällegi usun, et selline oleks pidanud see olema ka seal. blokeerimine töötab, kombosid saab õppida skillina, mida sa veel tahta oskad. Lihtsalt tampimisega saab jagu vaid kergematest pudulojustest.
Ainus häiriv tegur senimaani on see, et need kuradi liblikamoodi elukad teevad täpselt gothic 2 Field Raidersite häält
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
50 |
heretic666
30.09.2009 20:19
| Prosekasutus on laes sul selle pelaga ?
52 |
30.09.2009 20:41
vahepeal ju oli test kus dualcore oli igati ok aga vahel kasutas ka kolmandat coret.
seega jah, alla 1k maksev klokitud AMD on mängu jaoks igati ok
727 |
libe
kvaliteetne mees
30.09.2009 20:44
| voltc kirjutas: |
Sain ise ka mängule käpad taha ja mis ma oskan öelda, näga on, et piraajabaidid on seekord ilma jowoodi surveta saanud hakkama millegi väga korralikuga. Selline mõnus Gothic 2 tunne ja fiiling tuleb mängides peale. Graafika on tegelikult ju igati korralik. Või oskate mingit head RPG'd välja tuua, millel oleks parem graafika? |
The Witcher
ja kaameranurga osas ei oska võrdlust tuua, aga Risenis oli üks dialoog, kus peategelane oli konkreetselt lõkkes olevate halgude taga
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
DeTHiCa.
30.09.2009 20:48
the witcheris ei ole parem graafika.
ja dialoogis karakteri positsioon on vahest nii nagu sa ta ise panid ja vahest ettenähtud kordinaatidel. nii et kui ise lõkkesse istud ja sealt dialoogi hakkad aretama siis oma viga.
136 |
libe
kvaliteetne mees
30.09.2009 20:52
| DeTHiCa. kirjutas: |
ja dialoogis karakteri positsioon on vahest nii nagu sa ta ise panid ja vahest ettenähtud kordinaatidel. nii et kui ise lõkkesse istud ja sealt dialoogi hakkad aretama siis oma viga. |
lõkkes ei olnud, olin tüübil täpselt kõrval
ja witcheris olid tegelaskujude mudelid paremad ja detailsem oli ka
graafika on sellel mängul talutavuse piiril ja mind ei häiri, jookseb ka õnneks viisakalt
tõrvikutuli päevavalguse käes võtab natukene kooma
DeTHiCa.
30.09.2009 21:05
| libe kirjutas: |
tõrvikutuli päevavalguse käes võtab natukene kooma |
the witcheris võisid tegelaste mudelid detailsemad olla, aga selle eest olid nad jällegi kõik ühte nägu. Risenis on maailma graafika parem, detailsem. loogiline kah ju - uuem mäng.
136 |
libe
kvaliteetne mees
30.09.2009 21:15
jäta omale oma arvamus
DeTHiCa.
30.09.2009 21:17
| millal sa viimati the witcherit mängisid? mine vaata uuesti
136 |
heretic666
30.09.2009 21:19
| DeTHiCa., sa mängisid Witcheri EE üldsegi ?
52 |
DeTHiCa.
30.09.2009 21:21
| heretic666, jah, mängisin küll. mõlemit mängisin.
136 |
heretic666
52 |
marcor1
30.09.2009 21:35
| marcor1 kirjutas: |
| Kas korralik stsenaarium on ka asjal või ainult - kill the evil & lineaarsed kõrvalülesanded mis pole omavahel seotud. Ehk kas tegemist on RPG või lihtsalt actioniga? |
51 |
voltc
50 |
DeTHiCa.
30.09.2009 22:24
pane mingi 3-4 the witcheri screenshotti siis kusagile mis näitavad sinu arvates ilusamat ja detailsemat maailma. ma üritan midagi Risenist vastu panna.
136 |
