praegune kellaaeg 08.08.2026 07:39:33
Andykas
15.05.2009 22:00:50
Windows 7/vista ipv6 |
Hakkasin uurima ja ei leidnud kusagilt kuidas elioni ipv6 tunnel windows 7 või vista all tööle saada.
Vaatasin WINXP ja *BSD käske ipv6.estpak.ee-st ja siis läksin http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb726950.aspx ning muutsin netsh-le sobivaks.
Tegin siis käsitsi netsh-ga seda:
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel interface=IP6Tunnel xxxx xxxx
netsh interface ipv6 add address IP6Tunnel xxxx
netsh interface ipv6 add route ::/0 IP6Tunnel xxxx |
aga see muidugi ei läinud tööle. Siis ma proovisin ära kustutada kõik selle jama ära "netsh interface ipv6 del int IP6Tunnel" käsuga, see ei andnud mingit outputi mulle ja kui ma lõin sisse "netsh interface ipv6 sh int" siis seal oli ikka see kuradi IP6Tunnel näha! Ja kui ma nüüd proovin network adapter GUI-st ipv6 protocolli confida siis teatab ta mulle, et ma üritan kasutada sama IP aadressi kahel interfacel korraga.
Mis ma tegema peaks? Saab kuidagi interface muul moel ka ära kustutada v.a netsh-ga?
Ma kasutan Windows 7 RC1 build 7100 x64.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
15.05.2009 23:07:13
"del" asemel "delete" ei peaks olema?
313 |
Andykas
15.05.2009 23:16:18
Skeptik, del töötab sama hästi kui delete, ehk siis kumbki ei tööta neist.
22 |
miga
15.11.2009 22:28:11
Andykas, oled sa IPv6 tööle saanud ? Kui jah, siis ehk jagad omi teadmisi ?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Andykas
15.11.2009 22:35:22
| miga kirjutas: |
Andykas, oled sa IPv6 tööle saanud ? Kui jah, siis ehk jagad omi teadmisi ? |
Kahjuks ei saanudki tööle. Sain enda asjad sel ajal ajutiselt linuxi alt aetud.
22 |
