praegune kellaaeg 12.11.2026 18:35:34
RudiTurbo
13.05.2009 12:26:25
C# Kaks RTF'i stringi vaja kolmandaks ühiseks RTF'iks kokku mixida |
Tere
Koolis projekt siis just lõppemas ja üks jama veel vaja ära lahendada. Application settingsites on siis kaks või isegi kolm stringi salvestatud richtextbox.rtf moel.
Ning nüüd oleks vaja need kolmandasse Richtextboxi sättida nii, et nad on nüüd kõik üheks stringiks kokku keevitatud ja, et kõik fondid ja asjad oleksid alles.
Lisaks veel üks probleem, meil on ka variant, kus anname kogu jama HTML'i kujul Outlookile e-maili saatmiseks ning sinna on vaja banner panna, proovisime mingitmoodi, kuid Outlooki ei ilmunud pilt, vaid see X'i märk, nagu kui pilti ei leita.Mis kujul see HTML'i kood peaks olema, et see image sinna e-maili lisatud saaks kui source on aadress kõvakettalt?
Ma loodan, et mu selgitused pole väga raskesti mõistetavad, sest õppetöö käib Taanis ning Inglise keeles, seega pole harjunud koodijuttu Eesti keeles rääkima
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Ho Ho
13.05.2009 12:40:41
| RudiTurbo kirjutas: |
| Mis kujul see HTML'i kood peaks olema, et see image sinna e-maili lisatud saaks kui source on aadress kõvakettalt? |
Ma pole küll sellega tegelenud kuid kas oled ikka kindel, et tahad source'ks määrata pilti kõvakettalt mitte maili attatchmendist?
87 |
Absona
13.05.2009 14:03:50
Re: C# Kaks RTF'i stringi vaja kolmandaks ühiseks RTF'iks kokku mixida |
Tere
private void Tosta_Stringe_Ymber()
string RTF1 = Ava("RTF aadres 1");
string RTF2 = Ava("RTF aadres 2");
Kirjuta("RTF aadress", RTF1 + "\n" + RTF2);
private string Ava(string aadress)
FileStream fs = new FileStream(aadress, FileMode.Open, FileAccess.Read);
StreamReader sisse = new StreamReader(fs);
string rida = sisse.ReadToEnd();
sisse.Close();
fs.Close();
return rida;
private void Kirjuta(string kuhu, string mida)
FileStream f = new FileStream(kuhu, FileMode.Truncate, FileAccess.Write);
StreamWriter valja = new StreamWriter(f);
valja.Write(mida);
valja.Close();
f.Close();
Kui pilt asub projektiga samas kasutas (debug), siis aitab selline asi
| string aadress = Application.StartupPath + "faili nimi või kaust edasi kus fail asub"; |
Kui asub kusagil arvutis suvaliselt, siis nii:
| string aadress = @"faili aadress"; |
Muidu HTML'is kuvatakse arvutis asuvaid faile sellise aadressiga: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kasutaja/jne
Näiteks:
string failiAadress =System.IO.Path.GetDirectoryName(openFileDialog.FileName);
string lisaHTMLiPildiAadress = "file:///" + failiAadress;
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
viimati muutis Absona 13.05.2009 14:15:32, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
RudiTurbo
13.05.2009 15:07:41
| Ho Ho kirjutas: |
Ma pole küll sellega tegelenud kuid kas oled ikka kindel, et tahad source'ks määrata pilti kõvakettalt mitte maili attatchmendist? |
Praegu hakkasin mõtlema, et päris sedasi ei saa panna vist jah, kui just Outlook seda pilti kuidagi ära ei omista saates. Kuid see on väixem mure nagunii, peamine mure on see RTF'i purakas
| Absona kirjutas: |
Tere
Kui jõuab selle reani, siis viskab errori : invalid characters in path.
Sinna söötsin siis pmst richtextbox1.Rtf'ist tuleva value või tuleb sinna midagi muud sööta?
EDIT: Tegelt kui nüüd õieti aru saan, siis Su lahendus on vist juhul, kui mul olexid kaks dokumenti salvestatud kusagil ning sooviksin kaks rtf faili ühendada üheks ühtseks failiks?
Aga minul on kahest richtextboxist võetud see value, mis Ta annab richTextBox1.Rtf käsklusega, mitte richTextBox1.Text käsklusega ja siis on seal huinjaa value, mida ei anna lihtsalt kahe erineva puhul ühex liita nagu seda saaks teha tavalise stringi puhul richTextBox3.Text = richTextBox2.Text + "\n" + richTextBox1;
Ehk siis mul oleks vaja richTextBox3.Rtf = richTextBox2.Rtf + richTextBox1.Rtf; Kuid sedasi ei saa, sest siis ta kirjutab midagi üle ja jääb vist ainult viimane antud value vms
14 |
Absona
13.05.2009 23:41:06
Ehk siis mul oleks vaja richTextBox3.Rtf = richTextBox2.Rtf + richTextBox1.Rtf; Kuid sedasi ei saa, sest siis ta kirjutab midagi üle ja jääb vist ainult viimane antud value vms  |
Jap, õigesti said aru. Ma sain niimoodi aru, et tekst võetakse failist mitte richTextBox'ist. Aga järgnev kood peaks selle probleemi lahendama lihtsalt :
public void Tosta_Stringe_Ymber()
asetatakseRichTextBox.Clear();
Kopeeri_Ja_Aseta_Stringe(richTextBox1);
Kopeeri_Ja_Aseta_Stringe(richTextBox2);
private void Kopeeri_Ja_Aseta_Stringe(RichTextBox kopeeritavRichTextBox)
kopeeritavRichTextBox.SelectAll();
kopeeritavRichTextBox.Copy();
asetatakseRichTextBox.Paste();
asetatakseRichTextBox.AppendText("\n");
Erinevad rakendused ja skriptid. |
RudiTurbo
14.05.2009 10:28:36
| Absona kirjutas: |
Sellega on see probleem, et sel hetkel, kui ma neid juba ühendama pean, pole nad enam richtextboxides, vaid see rtf value on stringidesse salvestatud
Praegu töötame neljakesi selle kallal, ehk leiame lahenduse. Quadruple programming!
14 |
inzinz
16.05.2009 15:42:46
Aga siis, tekitad jooksu pealt kaks uut rtf textboxi mällu (new RichTextBox()), ühte laete selle rtf stringi sisse, ja siis teed seda selectall, copy, paste, loogikat, seejärel laete esimese textboxi sisse teise rtf stringi ja teed sama selectall, copy, paste loogikat.
Seejärel on teises richtextboxis korrektne väärtus, selle võtad sealt nüüd välja, ja teed ennem tekitatud richtextboxidele dispose.
Ainus teine variant ilma richtextboxita seda asja teha oleks ise rtf parser ja writer teha vist
_________________ Upload.ee - eestimaine failiupload |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
phpzone
19.05.2009 10:53:33
Mina teeksin selle asja nii:
RichTextBox1.SelectAll()
RichTextBox2.SelectAll()
RichTextBox3.SelectedRtf = RichTextBox1.SelectedRtf
RichTextBox3.SelectedRtf = RichTextBox2.SelectedRtf
Üldiselt on väga halb praktika asju läbi clipboardi kopeerida. kasutaja võib väga kurjaks saada, kui sa ta clipoardis oleva info hävitad...
_________________ One man's constant is another man's variable |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
