11.05.2009 19:36:17
Ülevaade: Carl Zeiss Cinemizer 3D prillid
Sain siis käpad peale sellisele imevigurile. Esmamulje oli "WOW", polnud varem sellist asja ju näinud. Kohe jäi silma, et kaasas kandmiseks on kena kott, mis on üsna jäik ja seest pehme. Ühenduvus on kõigega, millel on Video-out ning ka iPhone/iPod Touch ühenduvus on võimalik.
Natukene ka tehnilisi andmeid: Resolutsioon on mõlemale silmale 640x480, mis võiks olla natukene suurem, aga anname endale aru, et ühe piksli suurus seal on väga väike. Pakendis on kaasas: prillid, iPhone ja kõikide iPodide, mis videot näitavad klambrid(certified by Apple as Made for iPod and Works with iPhone), laadimisjuhe(tavaline mini-USB). Kuna mul otseselt karpi ei ole, siis ei oska öelda, kas see on kõik, mis ostujärgselt karbis on.
Kasutamine: Pähe pannes on tõesti mugav, kuigi enne vaadates seda ei oodanud, kõlareid saab sättida nii edasi-tagasi, kui ka üles-alla suunal, niiet nad otse kõrva ääres oleks. Vähemalt iPod Touchiga(mida oman) töötas asi nii, et panin külge, hoidsin all käimapanemise nuppu, panin iPodis video käima ja kõik töötas. Seda on lihtne käsitseda. Ei tasu ka muretseda, et oma prille ei saa kanda, kui seda vaatad, mõlemad silmad on eraldi sätitavad +3,5 kuni -3,5 dioptrit(endal vastavalt +3,75 ja +4,5 ning oli selgelt vaadatav). Aku peab vastu ca 4h, ehk ära saab vaadata kaks filmi. Filme jne on ka tõesti mõnus vaadata, sest "ekraan" tundub sulle, kui 45" televiisor 2 meetri kauguselt vaadatuna. On võimalus ühendada väline stereo, selle jaoks on 3,5mm plug.
Ei saa kahjuks kommenteerida 3D efekti, sest endal ei ole 3D nägemist praktiliselt.
Tehnilised andmed:
Technical Data
Delivery package:
Video eyewear including battery box, iPod/iPhone connector, 4 iPod clips & iPhone foam, nose pad plus 2 nose adapter, USB cable, Quick Guide, travel case. iPod is not included.
Compatibility:
cinemizerplus has been certified by Apple as Made for iPod and Works with iPhone and is compatible with iPhone/iPhone 3G and all video capable iPod models like iPod touch, iPod classic and iPod nano (3rd and 4th generation).
Diopter adjustment:
+3.5D to 3.5D, each eye separately adjustable
Power supply:
Rechargeable Lithium-Ion aku. Charging via USB cable (plug type A to plug type mini B), which is included in delivery pack. Voltage: 5 V typical, (6V max); Power consumption: 450 mA typical, (500 mA max).
Light source:
Class 1 LED
Battery life:
At least 4 hours with fully charged battery
Charging time:
2.5 hours on average
Weight:
Battery box 80 g; Video glasses approx. 115 g, weight on your nose <75g, Delivery package approx. 900g
Connections:
USB jack type mini to charge the battery, 3.5mm Stereo headphone plug to connect your personal headset, 3.5 mm AV-In jack (4-pin) to connect external video sources PAL/NTSC (50/60 Hz). Cable not included. See picture for correct PIN assignment.
Skizze Stecker
Ambient conditions:
Operation at 5 °C to 35 °C; Storage and transport at 20 °C to 45 °C; Humidity 1090%, non-condensing
Kaasaskantavus(vs 45" teler)
väga kerge ja MUGAV
sobib filmide ja mängude jaoks ideaalselt
püsib üllatavalt hästi peas ja on sealjuures mugav
ühenduspesad on standardsed
turvaline tugevdatud kott kaasaskandmiseks
aku 4h
pildikvaliteet võiks olla parem
ilmselt ei ole hind kõige roosilisem(UK hinda vaadates tuleb see kindlasti üle 5000, aga ei tea, kui palju)
pole kaasas AV-in(4pin) kaablit.
Esimene revüü ja kindlasti editin seda tulevikus ja sõnastan paremini jne, tahtsin praegu lihtsalt midagi kirja panna. Kui on küsimusi, siis kohe küsida, enne kui ma asja tagasi pean andma. _________________ Tsensuur HinnaVaatluse foorumis
viimati muutis sakinaga 13.05.2009 07:33:25, muudetud 1 kord
kas need prillid peaks siis põhimõtteliselt kõigest 3d tegema?
hind tuleb juba nimest, vaadake zeissi objektiive:D
kindlasti kvaliteet üle prahi selle üle ei saa vaielda.
kõlab huvitavalt ja innovatiivselt kuid näen ka pisut probleemi. Nimelt oled selle vaatamise ajal täielikult eemal reaalselt toimuvast nagu aru saan... seega võiks sind kasvõi kiviga visata ja sa ei jagaks enne matsu lahti kui see sul vastu pead lõpetab... seega enamus juhtudest pole sellise tehnikaga just vägapalju teha minumeelest. Parimad juhud tulevad pähe kui pikka maad bussi, rongi või lennukiga sõidad... aga jamh niisama igapäevaelus see kasutust ei kipu nagu leidma...
Huvitav asi. Kas keegi su tuttavatest ehk saab kommenteerida 3D effekti? _________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte.
Seda võib samahästi ka plussiks nimetada. Tundub väga asjalik riistapuu nt lennukis turistiklassis filmide (privaatseks ) vaatamiseks inimesele, kellel on vaja mitu korda kuus lennata. Läpakat pole seal kuskil hoida ja muude vidinate ekraanid on liiga pisikesed. Savi see 3D ... see on pigem selline gimmick millega hetkel pole suurt midagi peale hakata. VGA resolutsioon tundub ka enam kui adekvaatne sellise seadme jaoks. Küll need HD prillid ka välja tulevad siis kui iPod-d jm väikesed seadmed seda väljastama suudavad hakata.
Selgusetuks jäi - kas see on hea asi? Tasub ta ennast ära? On oma raha väärt? Soovitad sa ostu ka teistele? Saan aru et igaühel on oma aramus asjast. Mis sina arvad? Väärt asi? _________________ Minu klaviatuur vihkab mind...
Subu, seda on täiesti normaalne vaadata. Kas ma ostaksin selle? Kui ma oleks sage reisija, siis päris kindlasti, praegu mul sellist raha kusagilt võtta niikuinii ei ole. Hinna kohta veel nii palju, et mina näiteks ootasin küll hullemat hinda.
Ragnar7474, see 3D efekt on ilmselt üsna sarnane sellele, kui sa lähed 3D kinno, seal saad pmst järgi proovida. 3D kinos näen mina kahekordset pilti _________________ Tsensuur HinnaVaatluse foorumis
12.05.2009 09:41:59
Re: Ülevaade: Carl Zeiss Cinemizer 3D prillid
Subu kirjutas:
Kas see mitte negatiivne külg pole. 45 tollist telekast 2 meetri kauguselt vaadata on ju suht jube.
Normaalne on, väiksemat pilti oleks nõme vaadata. Kuskil siruli filme vaadata või mängida on mugavam kui istuda.
Rallit on nats imelik mängida... pea tahab kaasa keerata
Kujutan ette, et tõesti võib asi mugav olla, hommikul lükkad varbaotsaga oma konsooli käima, võtad voodi kõrvalt prillid ja juhtmeta puldi, lähed teki alla ja pea mõnusalt padjal teed mõne missiooni läbi, kõrvalt vaadates ei saa arugi et mäng käib, vaikne nuppude klõbin ehk kostab.
nagu ma saan aru fokuseerivad silmad selle aparaadi puhul ainult mõne cm kaugusele ja nii palju kui mina tean on pidev muutumatu fookuskaugus just see mis silmanägemise piixu keerab (ja seda eriti nii lähedal asuvate objektide puhul) _________________ ..................
EI
küsimus kas see värk silmadele ei hakka?
konsool käivitub puldist, voodi kõrvalt tuleb pult ja prillid võtta huvitav gizmo aga kallis veel.
Ei, kõigele, millel on video-out, lihtsalt kaasas ei ole vastavat kaablit. See oli ka üks miinus.
Mina vaatasin kaks täispikka filmi ja ei hakanud silmadele.
TheDJ kirjutas:
Asjalik et keegi viitsis sellistest vidinatest kirjutada
Kui tekkis võimalus asja kasutada, siis tuli kohe selline idee jah. Arvata võib, et kui mitte paari-kolme, siis viie aasta pärast istub arvestatav hulk noori bussis/lennukis sellised prillid ees. _________________ Tsensuur HinnaVaatluse foorumis
