solution
10.05.2009 19:03:03
A duplicate name exists on the network - kaabliga ühendades |
Seltsimehed! Mure selline, et alati kui ma kaabli läpakale taha ühendan tuleb ette teade "A duplicate name exists on the network" Palun tähelepanu, kui ühendada võrku WIFI'ga siis sellist teadet ei järgne (sama võrk)
Asja teeb naljakaks ka see, et olen muutnud Computer name'i korduvalt erinevatesse variantidesse, kuid ka see ei aita ehk keegi oskaks soovitada mida veel proovida võiks?
Samuti ei tohiks olla ju ühendust sellise teate ilmnemisel? Minul nett töötab ning kõik tundub korras olevat, lihtsalt see teade on ebameeldiv, alati kui kaabli taha lükkan
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
airm
10.05.2009 21:34:26
Kas kaabel ja wifi on sama seebikarbi taga, või
on kaabel mujalt ja wifi seebikarbi taga?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Angrist
10.05.2009 21:39:41
| Pane üks ipconfig /all siia.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
solution
10.05.2009 21:40:06
| airm kirjutas: |
on kaabel mujalt ja wifi seebikarbi taga? |
See asi juhtub mul tööl. Wifi võrk on läbi oma switchi ning AP'de. Ning LAN on läbi oma switchi. Ühendatud on kõik ühte serverisse (võrku)
EDIT: Ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : dv30000
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : mynomad.local
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : mynomad.local
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Con
roller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1C-23-2A-2E-AB
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.10.100.56
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.10.100.6
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.10.100.6
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.10.1.10
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 10. mai 2009. a. 20:36:00
Lease Expires . . . . . . . . . . : 11. mai 2009. a. 20:36:00
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1D-E0-46-26-37
viimati muutis solution 10.05.2009 21:46:08, muudetud 1 kord |
41 |
airm
10.05.2009 21:45:17
Tähendab, et lan kaabel ei lähe sinnasamasse AP -sse, kust wifi saabub?
Kui ei, siis võib loomulikult miski konflikt olla.
Sitasti seletad võrgitopoloogita. Pilti ka saaks? Või muidu räägitakse siin aiiast ja teine aiaaugust.
50 |
Subu
10.05.2009 21:48:26
| sama võrk samaks võrguks. No ethertnetil ja wifil on sul erinevad MAC numbrid ju. Paistab et läbi etherneti saad mingil põhjusel juba jagatud aadressi
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
solution
10.05.2009 21:50:24
| airm kirjutas: |
Sitasti seletad võrgitopoloogita. Pilti ka saaks? Või muidu räägitakse siin aiiast ja teine aiaaugust. |
Sry pilti pole
Lan kaabel jookseb ühte switchi 20pordiga, kust omakorda läheb kaabel suurde switchi.
Wifi töötab läbi AP'de ning need jooksevad kokku samuti ühte enda switchi.
41 |
Angrist
10.05.2009 21:57:51
| Nüüd posti siia nslookup 10.10.100.56 ja nslookup dv30000
12 |
Drake
11.05.2009 11:22:59
Tere
Korista oma dns-ist, dhcp-st ja WINS-ist ära võimalikud konfliktsed kirjed.
Proovi masin domeenist ära võtta ja tagasi panna.
d.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
solution
11.05.2009 12:08:33
C:\Documents and Settings\User>nslookup 10.10.100.56
Server: nomad-server.mynomad.local
Address: 10.10.1.10
*** nomad-server.mynomad.local can't find 10.10.100.56: Non-existent domain
C:\Documents and Settings\User>nslookup dv3000
Address: 10.10.1.10
*** nomad-server.mynomad.local can't find dv3000: Server failed
| Drake kirjutas: |
Tere
d. |
Tere,
Muutsin nüüd ära workgroupi ning asi tundub korras olevat tänud! Kuid probleem oleks justkui alles - kui soovin samas workgroupis olla kus teisedki arvutid, tuleb kiri ette Kui proovin vana workgroupi tagasi panna, lööb kohe ette teate:
41 |
limp
11.05.2009 12:10:12
muuda arvuti nimi ära!
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
52 |
Angrist
11.05.2009 13:52:26
Limp, see vastus muuda arvuti nimi ära on juba algusest peale selge.
Küsimus on ainult selles et arvuti nimi ei ole Home, vaid on DV3000... hmmm.
Tead otsi üles arvuti mille nimo on Home ja muuda tolle masina nimi ära.
12 |
jj666
11.05.2009 15:30:33
Juhul kui workgroupi nimi on on HOME ja selles võrgus on ka masin, mille nimi on HOME, on konfliktid vägagi võimalikud, domeeni puhul oleks 100% kindel (just nimelt teistel masinatel, mitte vale nimega masinal endal).
Masinanimi on dv30000, võid uue nslookupi teha.
Testiks võid ka proovida kas mõnda teist samas workgroupis olevat masinat saad ümber nimetada/workgroupi ära muuta ja siis tagasi panna. Kui mitte, ongi probleem selles millele angrist viitas (HOME ümber nimetada).
158 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
jj666
11.05.2009 16:13:20
| BReaK da iCE kirjutas: |
jj666, minuteada aknakesed ei luba masinale nime pannes kasutada masina nimena töörühma nime. Domeeni puhul on see kindlalt välistatud.
Just aga ma olen täiesti näinud domeenis olevat masinat millel domeeniga sama nimi Niiet praktikas võib sellest vähe kasu olla, kui windows ei luba.
158 |
Angrist
11.05.2009 17:32:23
Masinanimi näiteks Home, workgroup nimi Kodu, tõenäoliselt on keegi masinanime ja workgroup nime segamini ajanud. Ja Ei saa panna seda ainult algses käsitsi installis, muidu kirjutan winnt.sif või mõnda muuuse unattended tehnoloogia faili mida tahan ja nii ka läheb.
12 |
Andrus Luht
itimees.ee
11.05.2009 19:37:31
| Angrist kirjutas: |
| Masinanimi näiteks Home, workgroup nimi Kodu, tõenäoliselt on keegi masinanime ja workgroup nime segamini ajanud. Ja Ei saa panna seda ainult algses käsitsi installis, muidu kirjutan winnt.sif või mõnda muuuse unattended tehnoloogia faili mida tahan ja nii ka läheb. |
Kõlab üsna tõenäolisena, et keegi pole asjadest õigesti aru saanud ja on lapanud tagurpidi masina ja workgroup'i nime. Oleme nüüd lõpuni ausad - unattended installi faile peaks kokku keerama tegelased, kes teavad, et masin võrgus ei tohi omada sama nime, mis on domeeni/workgroup'i oma. Üht koma teis eedatakse isegi jänkistanis...
_________________ Äriklassi serverilahenduste müük, paigaldus ja haldus. SaaS / PaaS / IaaS lahendused
Tier-3 privaatpilvede, virtuaal- ja virtuaal-privaat-serverite lahendused. 24/7 haldus, monitooring |
318 |
High-Q
13.05.2009 16:40:06
| duplicate name error tekib siis, kui sisevõrgus on kaks või enam sama nimega masinat. my computer hiire parema klõpsuga -> properties -> computer name ja pane midagi unikaalset (mitte kodu või home või arvuti).
97 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
HacaX
17.05.2009 18:56:08
Loll uitmõte: ega HOSTSi ja/või NetBIOSi kaudu pole äkki HOME´i ja/või dv30000 masina nimena defineeritud? Kui ongi siis võikski konflikt tekkida - Winnile on küll selgeks tehtud konfliktivaba nimi, aga konfliktne nimi vastab samuti olemasolevale IPle.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
17.05.2009 20:06:09
Tundub, et alustada tuleks uuesti algusest ja rajada korralik "Kolhoosivõrk", mitte nii, et iga suvaline vend riputab "Kolhoosivõrgu" külge veel enda isikliku väikse "Brigaadivõrgu" 8)
Ja siis on hala, et võrk ei tööta, kuna esinevad igasugused konfliktid ja ühilduvusprobleemid ms.
211 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
