uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Milline ruuter? märgi kõik teemad loetuks
rere252
rere252
sõnum 08.05.2009 15:39:15 Milline ruuter? vasta tsitaadiga
Plaanitav võrk:
Sooviks siis teada milline ruuter (või mõni muu seade?) oleks selle jaoks sobiv, ja kas selline võrk oleks üldse teostatav?
viimati muutis rere252 08.05.2009 16:01:25, muudetud 1 kord
airm
sõnum 08.05.2009 15:57:27 vasta tsitaadiga
See teine digipoks peaks nagu pilti ka hakkama näitama, või hakkab ta niisama seal olema?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
sõnum 08.05.2009 16:00:36 vasta tsitaadiga
miks mitte sinna üldse 4-pordine switch panna? SpeedTouchi paned ju ilmselt DHCP-d tegema ja seda teist ruuterit poleks nagu mõtet sinna vahele panna? icon_rolleyes.gif
rere252
rere252
sõnum 08.05.2009 16:10:55 vasta tsitaadiga
Võite ka midagi muud välja pakkuda. Eesmärk on selline: speedtouch peab jääma esimesele korrusele ja koos sellega ka üks digiboks(elion). Teisele korrusele vaja toimima saada digiboks(elion), arvuti ja xkasti netiühendus. Loodan, et ei ole liiga segane kirjeldus.
zimson
zimson
sõnum 08.05.2009 16:24:13 vasta tsitaadiga
Mul vaja umbes analoogne võrk teha (kui võtta ära xkast ja lisada alla ja ülesse korrusele ka telefonid). Minu puhul on oluline ka see, et üleval oleks wifi - see alumise korruse thompsoni purk kahjuks ülesse ei levi. Nagu ma olen aru saanud, siis põhimõtteliselt peaks suvaline ruuter sobima? Kas õige? Kas teine telekas peaks olema kindlasti esimese ruuteri taga või võib olla ka teise taga? Ehk siis milline oleks kõige lollikindlam lahendus?
Juriidiliselt on kõik korrektne!
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 42
darkside
darkside
sõnum 11.05.2009 11:34:14 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
rere252
rere252
sõnum 11.05.2009 16:36:33 vasta tsitaadiga
Okei, keegi viitsiks selle võrgu visandi ülesse visata (switchiga)? Tänud.
peacemaki
sõnum 11.05.2009 19:33:06 vasta tsitaadiga
Ruuteri saad panna switchina tööle keerad dhcp maha ja paned võrgukaabli lan porti.
Ise ostin endale kasutatud linksysi 400kr eest ja panin dd-wrt peale, mitte ühtegi korda ei ole pange pannud.
Uues buffalo dd-wrt tarkvaraga maskab mingi 1k ulatuses
Õpetus.
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Repeater_Bridge
pealuu
pealuu
sõnum 12.05.2009 10:08:23 vasta tsitaadiga
rahvas, kas mitte peamine küsimus pole selles, et kuidas see teine digibox tööle hakkab (nagu HV guru airm esimesena küsis)?
variant 1: teise digiboksini eraldi kaabel vedada speedtouchist. arvutite/konsooli jaoks siis eraldi juhe ja switch selle külge.
variant 2: soetada paar targemat switchi, et üle ühe juhtme saada nii võrguühendus kui ka digitv.
esimene variant peaks odavam olema.
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Pailaps
sõnum 16.05.2009 16:38:37 vasta tsitaadiga
Mingi lambi 4-8 pordine switch külge, 3,4 port speedtouchis DTV jaoks ära seadistada ja sinu pakutud skeem töötab.
DTV töökindluse mõttes võiks tulla ühendus siiski otse digiboksi, mitte läbi switchi. Vähem telefonikõnesid teenuste toesse küsimusega, miks ma pilti ei näe.
Tean, kuna nüüdseks toas 3 digiboksi erinevates tubades televusserite juures, korrusmaja lahendus ka+Wii & XBOX360.
Armagedon
sõnum 28.05.2009 16:56:23 vasta tsitaadiga
et tööle saada peab teine switch olema VLAN-i võimeline. Lihtsaim viis on kasutada DD-WRT softiga ruuterit, seda siis tööle pannes kui VLANi võimeline switch + access point. Muidugi tuleb ka speedtouch siis selliselt konfida, et tagitakse kokku internet ja teise digipoksi VLAN ja siis DD-WRT ruuteris tagitakse lahti eraldi portidesse. Nii peaks saama.
