uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Windowsiga jama? märgi kõik teemad loetuks
madd0g
madd0g
sõnum 06.05.2009 23:22:07 Windowsiga jama? vasta tsitaadiga
Peale seda kui sai pandud 4 gb ram siis hakkas ilmuma BSOD. Windows ise on 32-bit. On asi windowsis või vigastes mäludes. Mälutestid näitavad, et kõik on korras. BSOD ides on siis järgnevad errorid. STOP 0x0000000A; 0x0000007F
Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 108
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 07.05.2009 00:02:23 vasta tsitaadiga
Anna rohkem inffi masina kohta, ise räägid mingist 32bit masinast (xp või vista?) kuid endal on 64bit vista. Kust me peaks teadma aidata, kui sa inffi ei jaga.
edit:
This Stop error message usually occurs during installation when there was an attempt in kernel mode to touch pageable memory at too high a process internal request level (IRQL). Typically, this error occurs when a driver uses an incorrect memory address. Other possible causes of this error include an incompatible device driver, a general hardware problem, or incompatible software.
waux
waux
sõnum 07.05.2009 00:04:10 vasta tsitaadiga
http://www.google.ee/search?q=STOP+0x0000000A%3B+0x0000007F&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:et:official&client=firefox-a
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
madd0g
madd0g
sõnum 07.05.2009 08:13:53 vasta tsitaadiga
Läpakas. Samsung R60 Core2Duo T7200. Adata 2x2gb SO-DIMM 800mhz. Ati radeon xpress 1250 ja lõpuks siis windows Vista.
Uued errorid 0x0000001A ja 0x0000004E. Tegin uuesti mälutestid, EI MIDAGI. Nii tõmbasin ühe pulga välja praeguseks. Pole viimased 30min juhtunud midagi. Töötab ilusti. Enamus errorid seonduvad ainult mäluga või riistvaraga. See tähendab, et windows ei oska kuidagi mälu kasutada?
A.S.
sõnum 07.05.2009 11:36:40 vasta tsitaadiga
http://support.microsoft.com/kb/935791/et
madd0g
madd0g
sõnum 17.05.2009 13:33:12 vasta tsitaadiga
Nii vahetasin mälud välja. Panin 64 bitise vista ja ikka on rammi 2,8gb
