uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Emaplaadi temperatuur märgi kõik teemad loetuks
destiny12
destiny12
sõnum 06.05.2009 14:15:21 Emaplaadi temperatuur vasta tsitaadiga
Otsin uue emaplaadi ja lasin prose kloki 2.40Ghz(1,60Ghz originaal)
Emaplaadi temp on lausa kohutav..Peaks klokki alla laskma?
Emmeks on EP43-S3L
viimati muutis destiny12 06.05.2009 16:27:49, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
Miki-Hiir
sõnum 06.05.2009 14:26:23 Re: Wmaplaadi temperatuur vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Võta HWMonitor ja kontrolli igaks juhuks üle.
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
destiny12
destiny12
sõnum 06.05.2009 16:41:13 vasta tsitaadiga
Lasin klokki maha ja tegin ka formati..Emaplaat on päev vana.
Peale 10 minutit koormamist.
Mis temperatuurid emaolaadile ok on?
sõnum 07.05.2009 08:36:33 vasta tsitaadiga
see plaat möödab kolmest kohat temperatuuri. kaks kõrgemat on protsessori " lähistelt". ehk siis kui sealkandis temperatuur kukub, kukub ka plaadi temperatuur. kuidas korpuses õhu liikumisega on ja kas jahutus, millega sa asju ajad on stock või juba midagi uut?
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
destiny12
destiny12
sõnum 07.05.2009 15:24:22 vasta tsitaadiga
Korpuses peaks olema õhuvool hea, Kuna ees on üks 120mm vent ja taga on ka 120mm vent. Korpus on Sagitta Raidmax.
Prose jahutuseks on alpine Gt 7.
Kloki võtsin maha.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
sõnum 07.05.2009 15:36:50 vasta tsitaadiga
eest sisse, tagant välja ma loodan? see sagitajunn on on tegelikult paras junn.. aga moh, maitse asi.
destiny12
destiny12
sõnum 07.05.2009 15:44:49 vasta tsitaadiga
Kas ta on õhuvoolu suhtes junn?..või välimus?(mulle meeldib)
Aga muidu kas ma peaks hakkama muretsema?
sõnum 07.05.2009 16:38:38 vasta tsitaadiga
seda kuuma tsooni peaks uurima veidi. manual ka abiks, kust täpselt ja kuidas mõõdetakse. võimalik, et peab midagi sättima. võimalik, et vahetama prose jahutuse. keera katsetamiseks taga olev vent sisse puhuma ja vaata mis temperatuurid siis teevad. korpuse puhul on välimus viimane asi.
destiny12
destiny12
sõnum 07.05.2009 17:56:45 vasta tsitaadiga
Orthosega testides hakkas nüüd emaplaat pinisema nagu ja hakkas nagu seda veakoodi pinistama..Temp oli ka 81 emaplaadil.
Termopasta on ka muidugi prose peal vana, kuid see vist ei loe.
Eks panen ta siis teisipidi puhuma.
Ma võtsin kolki maha ja nüüd näitab Everest idle 34 ja Orthosega läks 54C
Millest tuli selline temp, kuid klokk peal on?
Peaks termopastat vahetama või üldse uue jahuti?(Kuigi see on uus)
sõnum 07.05.2009 20:12:19 vasta tsitaadiga
voolu ilmselt tõstsid või tõstis plaat ise. mis jahutus emaplaadil silla peal on?
destiny12
destiny12
sõnum 07.05.2009 20:46:11 vasta tsitaadiga
Ma tõstsin küll jah, kuid enda arust andsin prosele volti..Nüüd kui kõik Default on tundub asi korras..
Emaplaadi sild?
Täpselt selline on mul.
sõnum 07.05.2009 20:48:39 vasta tsitaadiga
" see kollane gigabaidi kirjaga julla". ideeliselt peaks mõistlik prosevent seda ka veidi tuulutama. junn ise on olematu ja tuleks zalmani sinise radika või analoogi vastu vahetada. oleks taga vendist kasu ka midagi. minumeelest on gigabaidist saamas järgmine epoks. biosid on neil juba nagu on, varsti lisanduvad veel mingid hädad toiteahelasse ja olemas.
destiny12
destiny12
sõnum 12.05.2009 15:20:45 vasta tsitaadiga
Oleks abi vaja!!
Nimelt ei saa ma enam klokki isegi 2.40Ghz peale lasta.
Lülitab arvuti välja, läheb käima lülitab jälle välja ja siis kui uuesti kui sisse lülitab on default..Kloki tõstmine ka nagu ei aita.
Biosis ütleb siis Boot Fail ja põhjuseks võib olla klokkimine või voldi muutumine.
Emaplaadiks siis Gigabyte EP43-S3L.
MILLES PROBLEEM?
NO KEEGI?
