Maximuz
05.05.2009 22:09:38
EP-8KTM3 scket 462 AMD EDO mäluküsimus |
Ter oleks natuke abi vaja nimelt kas oskab keegi öelda, et kas EP-8KTM3 AMD 462 emaplaat toetab EDO mälutüüpi.Tahaksin emaplaati töölesaada aga ei saa ja arvan, et viga on mälus.
Proovisin tavalisi sdramm-e lauarvuti omasi ja ei saanud ma emaplaati tööle.
Kas võib olla viga selles, et emaplaat toetav ainult serverimälu.
Kas ECC mälu on EDO mälutüüp
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
15 |
Alari A.
05.05.2009 22:13:52
non-ecc 168pin pc133 sdram peaks asjal käima.
vana EDO ram ei sobi puht füüsiliselt juba nii nagu ei sobi ka ddr2 või ddr3 vms.
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
Maximuz
05.05.2009 22:21:07
| digweed kirjutas: |
vana EDO ram ei sobi puht füüsiliselt juba nii nagu ei sobi ka ddr2 või ddr3 vms.  |
Füüsiliselt ei ole ka vaja, sest see EDO mälu mis minul on on sdramm-iga stantartne ja läheb mälupessa!
Aga kas ta tööle läheb vot see on juba iseasi?Proovinud ise pole aga küsin kuna kogemused puuduvad.
Aga kust saada see sobiv mälu ehk siis :non-ecc
Milline see mälu väljanäeb?
15 |
Alari A.
554 |
Maximuz
05.05.2009 22:32:34
Just selline ta ongi välimuselt aga kust ma teada saan, et see mälu mul ECC tüüpi on `Mälupeale on ju kirjutatud suurelt ja selgelt EDO
Ja kust veel saaks teada kas ta sobib minu emaplaadile mis eelpool nimetatud.
Manualis on kirjas nii:sdramm ja non-ecc
Minujaoks paras pähkel
15 |
Alari A.
05.05.2009 23:10:53
küsi müüjalt kas on ecc
enamus müüjatest mainib ära kui on ecc.
kui ei ole, siis seda teemas üsnagi kindlalt mainitud ECCd.
ps. sa oled minu mälu järgi mingite ramide jms. aasta paar juba jännanud. midagi meelde ei hakka juba jääma või google abil iseseisvalt otsima kõige elementaarsemat ?
kui keel probleemiks siis võimalus kasutada -> [ Tõlgi see leht ]
554 |
Maximuz
05.05.2009 23:22:10
| digweed kirjutas: |
kui keel probleemiks siis võimalus kasutada -> [ Tõlgi see leht ] |
Proovin esialgu ära oma sdram edo-mälu ja kui sobib siis on kõik korras.Mul pole vaja müüjaga rääkida mul on endal kaks edo mälu.
Tänaseks head õhtut.Eks homme vaatan edasi mis saab.
Aitähh kõigeest.
15 |
06.05.2009 07:23:09
digweed: 168-pin EDO-RAM on muide olemas küll, aga see mälu töötab ainult spetsiaalsete emaplaatidega, mis sellist mälu ka kasutada oskavad ja need emaplaadid jäävad Pentium I ajastusse.
Nii, et sobib küll üheselt 168-pin SDRAM pesasse, aga tööle see emaplaat ei lähe nende mäludega.
211 |
Maximuz
06.05.2009 23:25:41
| tahanteada kirjutas: |
Nii, et sobib küll üheselt 168-pin SDRAM pesasse, aga tööle see emaplaat ei lähe nende mäludega.  |
Aga kust ma saaksin selliseid serveri m'lusi
15 |
Alari A.
06.05.2009 23:50:36
sinna ei lähe serveri mälu.
tavaline sdram mida foorumis müüakse. kas sa ei usu mind või milles asi
googelda. kirjuta oma mammi mudel ja hakka uurima.
kasutaja tahanteada annab lihtsalt mulle teada, et on 168pid EDO dimme olemas.
ned mälud jäävad aastasse 94-95
554 |
ViskeRelv
06.05.2009 23:54:53
| http://www.stec-inc.com/dram/ Siin lehel on ära kirjeldatud millised on mingid mälu tüübid... Et sinu emaplaadile lähevad täitsa tavalised SDRAM non-ECC 133mhz mälud... Maksimaalselt on sul võimalik panna kokku 512MB mälu ehk siis 2x256MB 133mhz non-ECC SDRAM
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
168 |
Maximuz
07.05.2009 17:42:30
| ViskeRelv kirjutas: |
| http://www.stec-inc.com/dram/ Siin lehel on ära kirjeldatud millised on mingid mälu tüübid... Et sinu emaplaadile lähevad täitsa tavalised SDRAM non-ECC 133mhz mälud... Maksimaalselt on sul võimalik panna kokku 512MB mälu ehk siis 2x256MB 133mhz non-ECC SDRAM |
Selge Ilmselt nii see ongi aga miks siis minu emaplaat tööle ei lähe Proovisin täitsa tavalisi sdramm-e ja emaplaat tööle ei lähe.
Muidugi oli see plaat ennem vigane ja viga oli selline, et kõik konded olid punnis Kontekad sai korralikult vahetatud protsessori ümbruses.
Miski piniseb kas on vaja siis veel mosfetid kaa vahetada
15 |
