hallhunt
03.05.2009 02:59:54
loopimislimiit sai täis... |
Olin siis eelmisel suvel saaremaal neiu juures ja juhtus siis nii et neiu isal läks toshiba läppar õhtule ja oli vaja uut.Okey,sai siis kuulutuste lehtedest leitud üks hea pakkumine:müüa ''Dell Inspiron 1520'',väga vähe kasutatud.hästi hoitud,kaasa kõik mis pakendis oli ja järelejäänud garantii.Hind:4500 krooni Soodne eks?Helistasime siis müüjale ja leppisime kohtumise aja kokku.Koha peal siis küsin,et masin nii uus ,miks nii odavalt müüte,müüja vastab et pangalaenu 2 osamakset maksmata,et selleks müüngi ''Delli'' odavalt ära.OKey siis...piinan siis arvutit natukeaega,et ehk tulevad mingid vead välja,ei midagi,kõik tundus korras olema.Küsin,siis igaks juhuks veel müüjalt üle,et miks te ikkagi müüte selle nii odavalt maha,on ehk arvutil mingi viga,mis kohe välja ei tule...Müüja vastus ikka sama et pangalaenu osamaksed.JA räägib edasi,et tegemist väga hea ja vastupidava arvutiga.See mis edasi juhtus,see oli minu jaoks midagi ajuvastast.Müüja võtab laualt läppari ja lennutab selle hea vindiga teise tuppa Kobib siis ise läpparile järgi ja ütleb et nii ma näitan teile et tegemist hea arvutiga,see võtab veel pildigi ette.Ükskõik kui palju ta ei proovinud,pilti ei tulnud.Müüja põhjendus:''ju siis sai loopimislimiit täis....''See järel paneb läppari lauale tagurpidi,st displei vastu lauda,tõmbab läpparile korraliku kannaka(sõna otseses mõttes),ja proovib arvutit tööle saada ja mingi imega see lähebki.Müüja seepeale:''no näed,polnud muretsemiseks põhjust,ma tegin loopimislugejale restardi ja nüüd töötab jälle....'' MA kadusin igaks juhuks sest majast kiiruga välja,enne kui millegagi müüja aadressil hakkama saan,mida hiljem kahetseda võiks ja politseis aru peab andma.....
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
15 |
aap14
03.05.2009 03:57:38
Sain kõhutäie naerda
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
karukas
03.05.2009 08:33:28
Sellest saaks kobeda järjejutu
Inimesed on erinevad, mõni hoiab asju, teise jaoks ei oma see hoidmine ja heaperemehelik ümberkäimine mingit tähtsust. Nii kaua polegi ilmselt probleemi, kuni keegi järgmine kodanik konkreetse asjaga hätta ei jää.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
Araablane
03.05.2009 14:11:38
Nüüd ma tean mis teha kui mu arvuti tööle ei peaks minema
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
T1000
03.05.2009 14:36:47
Ülihea ikka.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
hallhunt
04.05.2009 00:59:50
Araablane, T1000, karukas, aap14, tase tõesti ja mitte vähe....
_________________ Ära taha olla see,kes sa ei ole.Ole see,kes sa oled ja peagi märkad et olid see,kes tahtsid olla |
15 |
MMX-Power
06.05.2009 01:02:35
naljakas, kui see ka pole, aga mul oli selline juhtum üks kord, et ettevõtte poolt antud fujitsu läpakas kukkus maha mul koridos juba kotti ära pakituna. mõtlesin, et noh, pole midagi vast. läksin siis tööle, võtan läpaka kotist välja. käima ei lähe. vilgub korraks ainult poweri tuluke. võtsin aku tagant ära, panin ainult laadija külge, ei midagi. võtsin lahti läpaka, vahetasin mälud ära, ketta, vaatasin, et äkki midagi puruks sees, panen kokku tagasi, ikka sama lugu, ei käivitu. virutasin siis vihast vastu korpust ja mõtlesin, et ok, viimast korda proovin käima panna. ning missugune oli mu nägu, kui nägin fujitsu boot screeni oma läpaka ekraanil. ju siis minagi resettisin loopislimiidi ära
siiamaani töötab see arvuti, nüüd siis juba mitte minu käes... (õnneks )
_________________ Minu Blogi |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
33 |
der hammer
06.05.2009 02:42:44
korpusel ,siis jälgi polnud ringi lendamisest ?
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Ragnar7474
21.05.2009 21:48:38
Mul oli üks T30 mis enne käivitamist tahtis saada üht korralikku litakat - enne ei tee piuksugi. Pirtsakas masin oli
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
89 |
sakinaga
21.05.2009 22:01:53
Külmjoode võibolla? Litakaga läks paika ja üles soojenedes juba oli paigas.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
sosssepp
22.05.2009 09:42:37
See lugu ületas nüüd minule tuttavate arvutilõhkujate taseme küll kohe pika sammuga See pidi ikka mingi kiiksuga tüüp olema...
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
hallhunt
23.05.2009 06:02:34
sosssepp,
15 |
Taun0
01.06.2009 18:56:55
ma oleks ära ostnud
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
iceincube
23.06.2009 01:39:00
| päris hirmutav. Nii julgeb järelturult selliseid asju vaid HV'st osta kasutajalt kelle puhul on selge, et selliseid lollsui ei tee ja teab natuke arvuti hingeelu ka.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Lukksepp
23.06.2009 10:58:46
mul sõbra läppakal läks ka ketas kotti, tuli oma murega siis minu juurde ja sagi uus ketas sisse pandud ja win peale. paari päeva pärast tüüp helsitas jälle, et midagi on jälle viga:D. läpakas oli vist mingi vigane ühendus, mis keeras ketta jälle pekki. läksin siis külla vaatama et milles siis asi, tüüp tuli õnneliku näga vastu ja ütles et ta sai ise selle tööle, küsisin et mis sa siis tegid et korda said? Ah võtsin kõvaketta välja ka painutasin ja viskasin vastu maad, et krt nii närvi ajas, et miks ta ei tööta!
Elu naerda sai ikka selle üle aga krt tööle hakkas rsk,(töötas paar päeva siis oli kapitaalselt pees). Siis tüüp ütles et peksmine ka enam ei aita, tule tee korda masin:P
96 |
miqu
28.06.2009 00:49:30
Pea lõikab!
_________________ Mis siis saab kui mitte midagi ei saa? |
23 |
Heineken
29.06.2009 16:34:23
hallhunt, Lukksepp, .
Loopimislimiit eriti tark vend oli vast .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
hallhunt
30.06.2009 05:14:04
Heineken, Lukksepp, nojah,tüüp andis arvutile nii plaju kolakat,et masin sellepeale immuunseks muutus
15 |
Lukksepp
30.06.2009 10:27:43
krt kõik katkised asjad võiks nii tööle saada, et muud kui peksad kuni tööle hakkab
96 |
metsaline
06.07.2009 16:27:00
| Lukksepp kirjutas: |
krt kõik katkised asjad võiks nii tööle saada, et muud kui peksad kuni tööle hakkab  |
katkised suhted saavad niimoodi korda.
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
hemmar
06.07.2009 18:42:35
| Mul ühel sõbral kunagi kukkus seebikarp digikas maha nii, et objektiiv oli väljas. Kukkus täpselt objektiivi peale nii, et see läks kuidagi kõveraks ja tagasi sisse enam ei läinud. Viidi siis asi garantiisse, oli seal mingi nädalakese, aga lõpuks öeldi, et parandada ei anna ja kuna oma hooletus, siis uut vastu ka ei anta. Sai siis sõber oma katkise digika tagasi ja lõi objektiivi vastu seina. Käis väike krõks ja digikas töötab laitmatult siia maani.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Wusses
mehine eesti muffin
07.07.2009 12:23:08
Mul oli kunagu ultraväike läpakas notebook-sellel oli see jama kettas ei hakanud ennem ringi liikuma, kui kena kõmaka pihta anda.
Iseenesest töötas mingi aasta aga bade tuli küllaga..
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 347 loe/lisa |
283 |
