uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  UPS autosse inverteri asemel märgi kõik teemad loetuks
freelancer
sõnum 01.05.2009 18:20:53 UPS autosse inverteri asemel vasta tsitaadiga
Selleks et autos KÕU modem töötaks on vaja inverterit. Samas inverteri jahutus, teeb ikka parajat lärmi ja pikapeale see väsitab. Seega olen hakanud mõtlema kuidas seda lärmi vähendada. Mõnes foorumis on mainitud, et inverteri asemel võiks kasutada vana UPS'i millel aku läbi, et siis sellel olevat ka sees muundur.
Minu küsimused:
1. Kas keegi teab vaikset inverterit (300W)?
Tegelikult voolutarve on max 2A (KÕU) ja veel üks asi millel max 540mA
2. Kas keegi teab lähemalt rääkida vanast UPS'st inverteri asendaja tegemisest=?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 01.05.2009 18:31:41 vasta tsitaadiga
upsiga on paar probeemi:
1. auto käivitamisel tekkivad pardapinge piigid
2. üpris silumata ning madalam väljatulev võrgupinge (impulssplokkidele pole probleem)
3. auto aku tühjenemist ennetava süsteemi puudumine
igatahes soovitan inverterit
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
freelancer
sõnum 01.05.2009 18:58:54 vasta tsitaadiga
Mul praegu koguaeg inverter töötab ja see ventilaatori lärm on ikka hull thumbs_down.gif Inverteriks http://www.yeint.ee/index.php?main=526&productCat=437&productID=46627
Lisaks see probleem ka, et kui autot käivitada (starterit anda), siis jääb ilmselt voolust väheseks ja nii inverteri taga olevad asjad kui ka otse aku taga olevad teevad restardi. Selle vastu aitab ilmselt kondensaatori lisamine. Samas olen kuskilt lugenud, et piisaks väikesest akust 12V7Ah vahele panna. Et mis siis sellisel juhul ikkagi parim/odavaim lahendus oleks?
sõnum 01.05.2009 20:16:07 vasta tsitaadiga
freelancer: See lärm ja ebastabiilsus käivitamisel viitab pigem sellele, et see tarbitav võimsus on maksimaalse lubatava tarbitava ligidal. Kui võtta toodud andmed max 2A ja 0,5A, siis võib tarbitav võimsus seadmete tööleminekul isegi ületada selle seadme 300W. Ja siis peavadki seadmed restatimist tegema.
Ning täiskoormusel ongi seade kuum ja siis vaene ventikas uhab ringi täiskiirusel. Siit ka siis ventika lärm.
Seega tundub, et lisakondensaatori või aku asemel tasuks (kasvõi prooviks) hankida a 400W inverter.
freelancer
sõnum 01.05.2009 21:02:23 vasta tsitaadiga
Mainiks seda veel üle et seadmed töötavad koguaeg, isegi siis kui süüde on väljas. Seega seadmeid ei ole vaja käivitada, vaid auto käivitamisel seadmed teevad restardi.
Kuigi jah, kui valemeid uskuda, siis tundub jah, et inverter on nõrk 300W : 230 V = 1,3 A
Inverteril on järgi toiteadapterid mis teevad voolu tagasi 12V peale. Inverter ja adapterid on vahel ainult seetõttu et autoakust tulev 12V võib rikkuda seadmeid kuna mingi "kandilisuse ja siinuse" teema on. Seega otseselt seadmed 220V ei vaja.
Samas kas keegi oskab oma inverteri lärmi kommenteerida?
virks
sõnum 01.05.2009 21:37:14 vasta tsitaadiga
Autoakust ei tule mingit kandilist siinust.
Sa vajad sülearvuti autolaadijat mille väljundpinge on 12V
Kui seadmete toitepinge pole väga piiripealne, siis võib piisada ka ainult 12V pingestabilisaatorist.
Kõik inverterid ja upsid unusta ära.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 01.05.2009 21:40:39 vasta tsitaadiga
freelancer kirjutas:
Huvi pärast, mis seadmed need on, mis mitte-nii siinussignaali kardavad?
Mitmekordse pinge transformeerimisega tuleneb ka kadu võimsuses ja asja kasutegur langeb (osa võimsust eraldub soojusena).
freelancer
sõnum 02.05.2009 10:33:25 vasta tsitaadiga
Ma ise pole elektris ja elektroonikas kuigi kompetentne, seetõttu ei oska täpsemalt midagi kommenteetida. Ainult seda, mida teised asjatundlikud inimesed öelnud ja mis niiöelda mulle kõrvu jäänud.
KÕU wifiga koduseade töötab küll 12V pealt kuid KÕU esindaja ütles, et otse auto aku pealt 12V võtta ei tohiks, et tuleb vahele panna KÕU seadme toiteadapter.
Teised seadmed on tegelikult kaamerad (analoog), mis töötavad ka 12V pealt ja iga kaamera max 200mA. Kuid videovalve spetsialist mainis, et auto aku pealt tulev vool on teistsugune ja et rikub kaameraid. Siis tuligi jutuks mingi kandilisuse ja siinuse teema.
Samas kui keegi raha eest mingi lahenduse teeks, et ei peaks inverterit kasutama oleks thumbs_up.gif
Sten003
Sten003
sõnum 10.11.2014 17:19:00 vasta tsitaadiga
Võtsin UPSist aku välja, ühendasin akujuhtmed auto elektrisüsteemiga ja 220V juhtmete otsa ühendasin 2 pesalise pistikupesa. UPSi toitevoolujuhtmele panin lüliti vahele ja käitan UPSi vajadusel ainult töötava autoga. Siiani kokku 10tundi kasutamist, pole probleeme esinenud 2 sülearvuti laadimisega.
