Acula666
22.02.2009 14:07:40
Vajaks abi biose uuendamisel. |
| EmaplaatAsus M2N-MX,prose AMD 5600+.Vaja oleks uuendust biosele,sest ei võta 100% omaks proset.Sai tõmmatud selline uuendus nagu M2N-MX BIOS 1004,siit: http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us,aga käima ei saa asja kuidagi.Sai proovitud igatpidi,aga ei midagi.Ehk oskab keegi miskit soovitada?
angel
22.02.2009 14:09:42
loe emaplaadi manuaali seal kirjas kuidas biosi uuendada. kui ise ei oska ja kahtled asjad siis las parem keegi oskaja teeb asja ära. kui biosi valesti ära fläshid või vale failiga siis keerad emaplaadi piixu ja korda saab vaid uuesti biosi kivi teises kohas fläshides.
157 |
A.S.
22.02.2009 15:05:37
Re: Vajaks abi biose uuendamisel. |
| Acula666 kirjutas: |
| Sai proovitud igatpidi,aga ei midagi. |
Et proovisid nii buutiva disketi kui ka buutiva CD plaadiga või üritasid lihtsalt Windowsi all meeleheitlikult hiireklahve klõpsutada?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Acula666
22.02.2009 15:40:14
| A.S. kirjutas: |
Sai ka buutivat mälupulka proovitud...ei mingit muutust.
angel
22.02.2009 15:45:07
selleks et mälupulga pealt asi tööle hakkab peab emaplaadile üldiselt ka kätte näitama et just seal bootida. + mälupulk näiteks "spets" softiga booditavaks tegema. Osad emaplaadid ei mõika kah mälupulgalt bootida või siis settingud biosis vaja paika seada.
manuaali sai kah loetud?
157 |
A.S.
22.02.2009 16:30:55
AFU236U /i M2NX1004.ROM
sellise käsu ka andsid?
E:
Mul ka Asus ja BIOS-i Tools menüüs ASUS EZ Flash 2, sellega lihtne seda asja ajada. Sinul kahjuks seda pole.
34 |
Acula666
22.02.2009 17:26:44
| angel kirjutas: |
manuaali sai kah loetud? |
Tänud soovituse eest manuali vaadata...selline asi ei tule kunagi pähe,kuigi võikski sealt alustada.
Sai küll asja natuke selgemaks,aga jah...va raibe ei taha kuidagi mälupulka tunnistada...näitasin küll kõik ette,et kust peaks buutima,aga ei tunne ära.
A.S.
22.02.2009 17:38:56
Pulga ikka buutivaks tegid?
34 |
Acula666
22.02.2009 19:08:17
Igatahes tänud igasugugustele soovitustele...vähemalt aitas kaasa ajutegevuse aktiivsusele,selle asja juures ja sai rohkem katsetatud.Probleem nüüd lahendatud,kuna ei mäleta eriti midagi dos´st(pole nagu vaja olnud viimasel ajal),siis tekkis väike "näpukas" sisse
Ma panin kirja: afudos236u i<M2NX1004.ROM> ,aga õige oli afudos236u iM2NX1004.ROM...probleemi tekitasid need <>.Mälupulka ei tahtnud ikkagi tunnistada,aga cd võttis omaks.
angel
22.02.2009 21:12:48
osad emaplaadid ei võtagi mälupulka omaks eriti siis kui korralikult booditavaks ei tee (sellest et mingi soga peale tõstad ei piisa, peab "spets" softiga laskma asja booditavaks). Uuemad, asjalikud emaplaadid aga võtavad niisama kah mälupulga vastu ja lasevad biosi fläshida.
157 |
cochrane
06.05.2009 15:18:51
Väheke abi kuluks ära:
trisin allolevalt lingilt uusima biosi versiooni alla, panin USB-pulgale. Tegin taaskäivituse, võtsin biosist Q-flashi, see leidis mälupulga ja seal oleva faili üles. Lasin sellega vana BIOSi üle kirjutada, see tundus õnnestuvat, igatahes pärast seda "verifying" riba lõpule jooksmist mingit probleemi ei olnud. Aga Q-flash eest ka ära ei kadunud (võib-olla ei peagi ise minema?). Valisin seal siis taaskäivitamiseks ESC, aga taaskäivitamisel sain teate BIOS CHECKSUM ERROR, sellele järgnes BIOSi taastamine. Nii et vana versioon ei kadunud õnneks kuhugi ja arvuti töötab, aga uuemat ka peale ei saanud. On kellelgi aimu, mida valesti tegin või tegemata jätsin?
Nagu ma aru saan, peaks pärast taaskäivitamist tagasi BIOSisse pääsema ja sealt Load Optimized Defaults valima, aga selle CHECKSUM ERROR ja taastamisega ma selleni ei jõuagi.
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2982
_________________ blogi |
571 |
