rrivo
30.04.2009 18:33:35
Probleem monitoriga |
Ostsin omale monitori Samsung SyncMaster 206bw .
Sellega oli kaasas kaks arvutiga ühendamise juhet . Üks oli DVI valge otsaga juhe ja teine vana scart monitori juhe.
Proovisin mõlemad juhtmed monitori ja arvuti taha panna - ei töötanud - ütles, et check cable vms.
Siis proovisin ainult DVi juhtmega - ütles täpselt sama asja.
Siis panin ainult vana scart monitori juhtme arvuti ja monitori taha, siis töötas.
Sõber räägib aga, et DVI juhtmega on pilt ja kvaliteet palju paremad.
Kuid ei saa isegi proovida.
Milles võib viga olla, et ta ütleb : Check cable vms. kui üritan DVI juhtmega monitori ühendada ?
Aitäh!
raul1978
30.04.2009 18:39:04
| vga peaks ikka olema. monitoril on vist mingi nupp millega saab sisendid ymber lylitada
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
36 |
angel
30.04.2009 18:44:27
ühenda masin DVI juhtme abil ära ja tee masinale restart. Vaata kas tuleb alguses pilt ette. Kui tuleb siis nagu juba öeldud -> vali korraks monitoril õige sisend (ehk mingil põhjusel peksab asi segast ja ei saa monitor aru täpselt mida kust võtta). Selleks peaks monitori küljes olema üks nupp nimega "source". Ja mis kuramuse scart... see toob kohe silme ette selle vana laia kobaka juhtme. Monitoril on ikka kaasas kas DVI/HDMI või VGA juhe.
157 |
30.04.2009 18:48:49
Sagedus on vale ja LCD-monitor blokeerib töö valel sagedusel. Vastasel juhul põleks LCD-monitor maha.
Nii, et mine Safe Modes sisse ja kustuta vana monitori seadistus maha. Siis peaks uue monitori õigesti sisse lugema.
211 |
rrivo
01.05.2009 03:27:18
Probleem lahendatud. Viga oli väääga kerge Vajutasin monitoril Source nuppu ja muutis ära... ja oligi korras, Aitäh raul !
