uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Probleem, mis seotud ubuntuga märgi kõik teemad loetuks
Sanderico
sõnum 30.04.2009 10:45:00 Probleem, mis seotud ubuntuga vasta tsitaadiga
Juhtus siis selline asi, et windows suri mu arvutis täitsa ära ja nüüd plaan ubuntule üle minna.
Kuid arvutiga selline jama et kõvakettal veel windows peal aga biosist kaugemale ei saa..
Korraks sain ubuntule buutima cd seadest, kuid see asi ka enam ei hakka tööle. Primary boot device cd device.
Laeb algul arvuti tutuvustava selle pildi ära ja siis must pilt ja lõpmatuseni vilkuv _ .
Mis ma tegema peaks?
lehm2
sõnum 30.04.2009 11:16:27 vasta tsitaadiga
Mis errori sa saad, kui laed windowsi üles ? Kui floppy koht on olemas ja võimalus startup diski teha, siis saaks formati teha. icon_rolleyes.gif
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
airm
sõnum 30.04.2009 11:49:57 vasta tsitaadiga
Võta arvutil kaan maha ja vaata, äkki on miskit silmale riivavat.
Kui windows enam ei tööta, siis sa räägid, et CD -pealt bootidessama jama.
See rohkem nagu hardware värk, aga hetkel seda ei ütle...
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
Sanderico
sõnum 30.04.2009 14:32:24 vasta tsitaadiga
Algul lõi windowsi laadides jubepalju erroreid. Kõikvõimalikud kaustad, programmid. Mingi flushed and could not write and save jne. Meeles veel error mis ütles et C kettalt failid kadunud ja põmaki - enam ei hakka windowsigi laadima.
Aceri laadimislehe, kust ka biosi saab, seda laeb. Edasi ainul must ekraan.
Läpakas see muidu. Ja disketiseade puudub.
airm
sõnum 30.04.2009 14:35:45 vasta tsitaadiga
Arvatavasti kõvaketas siis katki.
Aga Linuxi cd..., kaugele sa sellega jõudsid?
Suudad sa identifitseerida infot, et ketta poole pöördumised olid "halvad"?
Sanderico
sõnum 30.04.2009 14:44:17 vasta tsitaadiga
Linuxi cd'ga sain algul seda prooviversiooni proovida. Enam millegipärast mitte.
Seda ei oska öelda kas nad halvad olid, sest ei saa sellest kahjuks aru.
kaabakas
kaabakas
sõnum 30.04.2009 19:45:17 vasta tsitaadiga
Ühenda kõvaketas lahti ja vaata kas saab plaadi pealt ubuntut normaalselt jooksutada. Käia ka ubuntu plaadi pealt memtest läbi.
Sanderico
sõnum 01.05.2009 11:13:16 vasta tsitaadiga
Kõvaketta lahtiühendamine ei aidanud.
Lööb ette nüüd errori, ükskõik mis primary boot device'ks panen.
For Realtek RTL8139(X)/8130/810X PCI Fast Ethernet Controller v2.13(020326)
PXE-E61 : Media test failure : Check cable
PXE-M0F : Exiting PXE ROM
See ükskõik millise boot kombinatsiooniga.
sõnum 01.05.2009 13:15:28 vasta tsitaadiga
Kettalt bootimine keelatud, kettakontroller kas BIOS-ist välja lülitatud või õhtal?
Et masin üritab võrgust bootida, siis nähtavasti ei leita ühtki ketast või ei lubata sealt bootida.
Sanderico
sõnum 01.05.2009 15:15:09 vasta tsitaadiga
Arvatavasti ei leia.
Sest kui IDE 0 (Näitab nimena ka toshiba ketast mingi aja pärast peale sisselülitamis) boot jrk esimeseks panna. Tuleb ette must screen ja _ .
Kui IDE 1 e. CD/dvd seade panna esimeseks, seal millegipärast ei näita Slimtype nime, siis lööb sellesamuse errori.
Aga BIOS'i esimesel nn info pildis näitab mõlema nime, nii ketta kui optilise seadme.
___________________
Aga jah, teema ammendatud nüüd. Müün juppideks selle läpaka.
sõnum 01.05.2009 17:43:27 vasta tsitaadiga
Kettad on PATA või SATA? Ühesõnaga - millisest emaplaadist me räägime? Profiilimasin?
Sanderico
sõnum 01.05.2009 17:50:15 vasta tsitaadiga
ATA-6, kui ma ei eksi.
Masinaks on Acer Aspire 5100 e sülearvuti.
sõnum 01.05.2009 18:40:53 vasta tsitaadiga
Aspire 5100 on jah PATA kettaga. Manuaalis pole aga kahjuks essugi BIOS-i sisu kohta.
Et tegemist on läpakaga, siis tõenäoliselt seal BIOS-is IDE kontrolleri väljalülitamise võimalust ei ole (kuigi kindel ei tea selles olla), nii et seda vist pole mõtet oletada?
Et ei tööta kumbki kettaseade, siis ikkagi vast BIOS sassis kuidagi või emaplaat streigib. BIOS-is vaikimisi seadistust laadida oled proovinud? Enamasti on selline võimalus ikka olemas: "factory defaults", "setup defaults" vms, tihtipeale BIOS-ist väljumise leheküljel.
Sanderico
sõnum 01.05.2009 20:13:07 vasta tsitaadiga
Sellega nd köögens siis.
Ühendasin korra mõlemad lahti ja nüüd ei võta üldse pilti ette. Läheb kindlalt juppideks..
