praegune kellaaeg 12.11.2026 23:23:53
raido357
29.04.2009 16:12:35
Abi Mysql'i SELECT'iga. |
Tere!
On olemas selline tabel.
select * from kursus_oppejoud ORDER BY kursuse_id;
| id | aine_id | kursuse_id |
| 11 | 7 | 1 |
| 12 | 4 | 1 |
| 13 | 5 | 1 |
| 10 | 7 | 2 |
| 14 | 5 | 2 |
| 9 | 7 | 3 |
Tegu on ühe tunniplaani süsteemi osaga, selle tabeli ees märk on aine siduda kursusega/rühmadega ja osa aineid saab olema ka mitmel kursusel.
On vaja siis teha selline SELECT , et Ajaxiga saabub vormilt valitud kursuse(te) Id'd näiteks "1,2" (kursus 1 ja kursus 2) ning vaja siis küsida, et kus kursuse_id on 1 ja 2, siis anna nende kahe kursuse ühised ained. Hetkel olen proovinud nii, et "kursuse_id IN (1,2)" aga sellega ei tehta siiski vahet, kas saadud ainete_Id'd on ühised. Ei tohi tekkida olukorda, kus kursus 1'ga on seotud aine 1 ja kursus 2 aine 2, ning siis mõlemad selekteerides vormil antakse välja nii aine 1, 2, vaid peaks andma tühjuse, et sellistel kursuselt ühised ained puuduvad.
Näiteks "kursuse_id IN (1,2,3)" annak "aine_id = 7", sest 1,2,3 kõik omavad ainet id'ga 7. IN(1,3) peaks andma ainult 7, sest 3el pole aine_id'd 4.
Keeruline tekst aga küsige kui aru ei saa.
(Tabeli nime ärge pange tähele, see on vale hetkel).
Tänud!
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Valdars
29.04.2009 16:19:56
| SELECT * FROM kursus_oppejoud WHERE aine_id IN (SELECT DISTINCT aine_id FROM kursus_oppejoud WHERE kursus_id IN (kursuse ID-ed)); |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
raido357
29.04.2009 16:31:37
| Valdars kirjutas: |
SELECT * FROM kursus_oppejoud WHERE aine_id IN (SELECT DISTINCT aine_id FROM kursus_oppejoud WHERE kursuse_id IN (1,2));
| 9 | 7 | 3 |
| 10 | 7 | 2 |
| 11 | 7 | 1 |
| 12 | 4 | 1 |
| 13 | 5 | 1 |
| 14 | 5 | 2 |
Tulemus pole ikka päris õige, "kursuse_id = 3" aineid ei tohiks kuvatud olla, Ainetest peaks olem kuvatud ainult 5 ja 7. Midagi sellist ->
| 10 | 7 | 2 |
| 11 | 7 | 1 |
| 13 | 5 | 1 |
| 14 | 5 | 2 |
Tulemus pole ikka päris see mida vaja
Edit:
SELECT * FROM kursus_oppejoud WHERE kursuse_id IN (1,2) AND aine_id IN (SELECT DISTINCT aine_id FROM kursus_oppejoud WHERE kursuse_id IN (1,2));
Sellega sai 7 | 3 reast lahti aga
| 12 | 4 | 1 |
veel alles.
tanzanite
29.04.2009 18:20:13
SELECT * FROM tbl r WHERE r.kursuse_id IN (1,2) AND EXISTS (SELECT * FROM tbl a WHERE a.kursuse_id=1 AND a.aine_id=r.aine_id) AND EXISTS (SELECT * FROM tbl b WHERE b.kursuse_id=2 AND b.aine_id=r.aine_id)
... perhaps?
raido357
29.04.2009 18:50:20
| tanzanite kirjutas: |
... perhaps? |
Tundub, et annab soovitud tulemusi, nüüd pean PHP'e poolele vajaliku funktsiooni tekitama, et vastavate väärtustega SELECT oleks.
Mis tundub, siiski veits keeruline, 1-2 rühmaga pole ullu aga näiteks oletame, et 5 või enamal rühmal on ühine aine.
Eks peab tekitama, mitme AND EXISTS'iga lause, mingise tsükli abil.
Edit: Väga hea, PHP loob SELECT lauset ja kõik toimib ideaalselt.
scrag
29.04.2009 19:55:05
Jäin vist küll hiljaks, aga huvi pärast võid katsetada, kas selline päring ka toimiks
SELECT t1.aine_id
FROM kursus_oppejoud t1, kursus_oppejoud t2
WHERE t1.kursuse_id IN (1, 2) AND t2.kursuse_id IN (1, 2) AND t1.aine_id = t2.aine_id AND t1.kursuse_id != t2.kursuse_id |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
raido357
29.04.2009 19:59:57
| scrag kirjutas: |
SELECT t1.aine_id
See toimib ainult siis, kui on valitud kaks kursust, nagu sinu toodud lahenduses "1,2" , kui aga valitakse ainult 1 kursus, siis t1.kursus != t2.kursuse_id võrdus enam ei anna false' ja tulemus on tühi. Ei ole kas teistel viisidelgi toimib.
Praegu pool rakenduse osast valmis saanud, eelmine lahendus aitas kännust üle.
Tänud abistajatele.
DoS
01.05.2009 00:03:42
ma pakuks omalt poolt ka veidi elegantsema lahenduse ka välja:
| SELECT aine_id, COUNT(aine_id) FROM kursus_oppejoud WHERE kursuse_id IN (kursuste_id'd) GROUP BY aine_id HAVING COUNT(aine_id) = kursuste_id'de arv |
Näiteks kursuste 1 ja 2 korral:
| SELECT aine_id, COUNT(aine_id) FROM kursus_oppejoud WHERE kursuse_id IN (1,2) GROUP BY aine_id HAVING COUNT(aine_id) = 2 |
ja kursuste 1, 2 ja 3 korral
| SELECT aine_id, COUNT(aine_id) FROM kursus_oppejoud WHERE kursuse_id IN (1,2,3) GROUP BY aine_id HAVING COUNT(aine_id) = 3 |
Töötab ka 1 korral ja ei ole vaja phps tsükleid ega muud jama.
Kui on võimalus, et tabelis on mitu korda sama aine ja kursuse kombinatsiooni, siis peaks piisama, et lõpus "=" asemele ">=" panna.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
raido357
02.05.2009 08:43:53
Kena, igati hea lahendus.
