DVDRW
29.04.2009 11:50:29
Kuidas panna arvuti USB 2.0 port tööle USB 1.1-na? |
Vaja seda seepärast, et saaks panna näiteks printerile vms pikema kaabli uuele arvutile. Üle 2m USB 2.0 puhul konkreetne printer ei tööta.
Kui ühendada printer mingi rondi külge kus on 1.1, siis töötab 5m kaabel ilusti
Näiteks kõik klaverid ja hiired töötavad vabalt >30m USB kaabliga, sest need on ise juba 1.1.
Järelikult saab USB 1.1 puhul panna kiiruse arvelt olulisemalt pikema kaabli.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
chesm6mmi
29.04.2009 11:58:51
| device manageri alt disable usb2 kontroller ära, peaks nii saama täitsa muarust...
104 |
29.04.2009 12:27:35
chesm6mmi: Aga sellise võttega pole pärast enam mitte ükski pesa 2.0 võimeline.
Pigem tasuks teha kulutus ja hankida signaalivõimendiga USB-kaablipikendus.
Või panna mõni kindel arvuti seda printerit võrku jagama.
211 |
DVDRW
29.04.2009 13:12:54
Jah signaalivõimendiga USB-kaablipikendus on võimalus, aga siis ~1000kr ja mul on palju kohti kus vaja (wifi pulk katusele jne).
Või siis otsida mõni vana usb 1.1 hub või USB 1.1 PCI kaart. Keegi teab kust saab?
Kahju kui pole võimalik.
29.04.2009 13:48:32
Üks võimalus muidugi on olemas, kuidas saab PCI-lisakaarti panna USB 1.1.-na tööle. Kuigi ma pole kindel kas see kõikide kaardivariantidega töötab, aga osadega kindlasti.
USB-kaart avutisse ja lased arvutil teha automaatse installi. Nüüd on kaart instlleeritud USB1.1.-na.
USB2.0 saamiseks tuleb juurde installida tarkvara, mis on selle kaardiga cd-l kaasas.
Nii, et jäted tarkvara installimata ja saadki USB1.1.-e.
Aga nagu ma ütlesin, ei tea, kas see variant ka kõikidega töötab.
211 |
07.05.2009 08:40:11
mina kaaluks printeri jagamist mõne arvuti tagant ehk usb printserveri hankimist kas seda oskava ruuteri või mingi trendneti julla näol eeldusel, et printer on ikka printer mitte mingi suvaline paberit määriv asi.
ja ja kui vaja peaks olema, saad mult enam vähem HP4000N võrguprinteri kah.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
wifebeater
07.05.2009 10:52:15
| osta usb2.0 kaabel, mitte ära ürita usb2.0 signaali läbi usb1.x jaox mõeldud kaabli ajada. kvaliteece kuni 10m pikkuse kaabliga kodustes tingimustes usb2.0 reaalselt töötab, kuigi standard lubub kuni 5m regenereerimata. kui veel pikemat kaablit vaja on, siis peaks tõesti regeneraatori vahele panema, maksavad ehk paarsada krooni.
