praegune kellaaeg 25.09.2026 04:44:32
pppd
28.04.2009 22:58:30
ML N760 vendi kontroller surnud? |
| Sattus ette üks selline sara ML N760 (Quanta TW3) - lülitad sisse, vent käib paar sekundit täistuuridel ja siis jääb vait. Kõik. Mitte mingi variandiga vent enam käima ei lähe ning läpakas hangub natukese aja pärast soojussurma. BIOS setupis ühtegi vendiga seotud valikut ei paista, BIOS ise viimase saadaoleva variandi peal (Q3C91). Proovisin korra ka SpeedFan'i - venti see ei näe üldse. Tundub et siis vendi kontroller surnud - st emaplaadi vahetus? Tüüpviga või õnnetu juhus? On kellelgi veel mõni hea idee pakkuda, enne kui asjale lendamist õpetama hakkab?
28.04.2009 23:09:38
V6imalik nii pisiviga kui ka midagi keerukat.
Postitatud mobile device
virks
28.04.2009 23:23:58
| Kui vendi undamine ei häiri, siis (emaplaadi parandamatu vea korral) jooda vendi juhtmed mujale.
pppd
29.04.2009 08:17:52
| tahanteada kirjutas: |
| V6imalik nii pisiviga kui ka midagi keerukat. |
Sa oleks võinud veel lisada et tõenäoliselt on asi katki.
Aga selge, ilmselt siin midagi rohkem diagnoosida-katsetada ei ole.
29.04.2009 08:54:22
pppd: Pane oma peanupp tööle:
- väike viga tähendab midagi lihtsat ja väikse ajakuluga remonditavat.
- suur viga tähendab, et kas vea avastamine on keerukas ja aeganõudev või on halvemal juhul üldse mitteteostatav.
8)
pppd
29.04.2009 11:02:37
| Ahah. Ning see et "asi on katki" oleks tähendanud seda et sellises seisus pole see läpakas praktilisteks eesmärkideks kasutatav. Sisulist infot - null baiti. Tänud.
madoc
01.05.2009 01:04:20
kui tahad siiski edasi kasutada sellisena, siis tõmba NHC ja suru sellega max battery peale, siis on volt all, takt ka all ja vb piisab ka seisvast jahutusest, et asi üle 70-80ne ei lähe(pentium m ei lähe üle 60gi niimoodi)
vb saad ka wini enda valikutega niimoodi tööle suruda
01.05.2009 10:56:45
madoc: Muide, ventilaatori ülesanne pole ainult protsessori jahutamine, vaid ka kastisisese, tekkiva kuumuse "väljatirimine". Ja kui seda mitte teha, siis on varsti kas see emaplaat või korpus väändunud "propelleriks", koos "mahasureva emaplaadiga". Või lõppeb asi HDD surmaga.
Nii, et ainus lahendus - kui omanik ei taha maksta tuhandeid uue emaplaadi eest - on (juba eelpool mainitud) lahendus, et ventilaator pannakse kogu aeg tööle +5V pealt. Ja siis uhab vent kogu aeg ringi.
siLc
09.05.2009 19:10:00
Re: ML N760 vendi kontroller surnud? |
| pppd kirjutas: |
| Tüüpviga või õnnetu juhus? |
Õnnetu juhus. Pole selle barebone`i senise kolmeaastase taazi jooksul kordagi sellist viga näinud, pigem tekivad toiteossa vead. Mingi aeg tagasi üks kasutaja ehitas USB pordist voolu võtva välise kaabli vendile. Küllap see oleks ka praegugi väljapääs kui garantii läbi ja uut emmet osta ei taha.
madoc
12.05.2009 02:38:25
Nii, et ainus lahendus - kui omanik ei taha maksta tuhandeid uue emaplaadi eest - on (juba eelpool mainitud) lahendus, et ventilaator pannakse kogu aeg tööle +5V pealt. Ja siis uhab vent kogu aeg ringi. |
Kuidas siis paljud äriklassiläpparid suudavad min kordajaga näiteks pentium m prose korral passiivsena hakkama saada?(ma ei räägi mingist 3dmargi pidevast jooksutamisest vaid normaalsest kasutusest)
Ei ole mõtet hirmutada inimesi väändumiste ja kõvaketta surmaga. Kui kehv emaplaat siis sureb see varem või hiljem nagunii. Kui läpparit kasutada ikkagi normaalsel viisil, siis ei ole sellist asja karta. Mu läppari jahutab vent proset, GPU´d ja mingit kohta emaplaadil ning HDD´d ei jahuta see kuidagi ning viimane ei lähe ikka naljalt üle 50 kraadi isegi siis, kui prose juba 90 kraadi ründab. Osadel läpparitel saab isegi sundida aku pealt töötades ventikat kinni panema.
12.05.2009 07:24:35
madoc: Ma ei hirmuta kedagio, ma ütlen otse välja, et mis seda "õnnelikku" läppari-omanikku ees ootab juhul, kui ei pöörata mingit tähelepanu läppari sisetemperatuuridele. 8)
Kui ei usu, tee läbi üks lihtne katse:
Katse 1: Mine saunalavale, kus on temperatuur 40-50 kraadi ja ole selles temperatuuris järjest a 48 tundi.
Katse 2: Nüüd mine saunalavale, kus temperatuur on 80-100 kraadi ja ole selles temperatuuris samuti 48 tundi.
Tulemused:
Esimesel juhul ei juhtu Sinuga midagi.
Teisel juhul - oled paremal juhul haiglas arstide käe all lappimisel ja halvemal juhul pannakse Sind kirstu ja maetakse maha
Võid seda katset nii ka kontrollida, et ostad kaks komplekti ühesuguseid komponente: emaplaat, aku ja kõvaketas.
Siis:
1-e komplekti pistad ahju, milles on 40- 50 kraadi temperatuur
2- komplekti pistad ahju, milles on 80-100 kraadi temperatuur.
Ja siis vaatad, et mis juhtub. Esimese kompletiga ei juhtu midagi, teise komplekti korral saad kutu emaplaadi, kõvaketta kui aku.
Nii, et näed kui lihtne on termofüüsika. Ehk siis füüsikaosa, mida Sulle kusagil keskkoolis juba õpetati, kuid mille õppimisest Sa kõrvale viilisid.
Samuti oled Sa viilinud sellest füüsikatunnist, kus räägiti seda, et mis asi on Tuuletunnel ja kuidas see töötab ja et kõik arvutid, nii lauaarvutid, kui läpparid, on oma korpuse ehituselt Tuuletunnelid.
Või oled koguni mõne arvutifirma müügiesindaja, kes vesistab ja pisaraid valab, et miks läpparite omanikud pidevalt poe vahet ei jookse ja uusi läppareid pidevalt kokku ei osta. Vaid tegeletakse läppari tempearuuride kontrolli all hoidmisega ja selle läbi läpparite eluea pikendamisega.
Kirjutatud Aceri läpparilt, mille vanus 5 aastat ja mis iga aasta saab vähemalt 2-3x tolmupuhastust, et ventilatsioon ära ei ummistuks ning et läppari sisetemperatuurid ennast kõrgeks ei kruviks
Momendil siis: prosa temp: 46 kraadi, HDD temperatuur 35 kraadi.
Ja selliste temperatuuridega töötavad mõlemad, nii emaplaat kui HDD raudselt, ilma igasuguse soovita hakata välja surema.
madoc
15.05.2009 01:50:55
Siiski, kiibistik ega kõvaketas ei lähe nii kuumaks iseseisvalt. 100 kraadist võib ainult unistada läppari sees(va CPU, GPU kui radikas eemaldatud).
Ma väidan seda, et normaalne kvaliteetne läppar, millel pole emaplaadi tüüpjamasid ei sure kohe ära jahutuse puudumisel, kui prose min sagedusel tööle sundida, väike undervolting teha ning järgnevalt arvutit normaalselt(nett, word jne, mitte 100% CPU töös, ketas ragisemas) kasutada, siis ei juhtu midagi, parimal juhul jõuab selline prose 70 kraadini ja HDD 50 kraadini ning need temperatuurid ei ole veel liiga ohtlikud. Passiivsest jahutusest piisab, et sellistel tingimustel arvuti 100 kraadi ründama ei jõua(HDD, aku, emaplaat). Pealegi asuvad just kaks esimest neist kuumaallikatest nii kaugel, et ei soojene üldse nii kergelt.
Samuti oled Sa viilinud sellest füüsikatunnist, kus räägiti seda, et mis asi on Tuuletunnel ja kuidas see töötab ja et kõik arvutid, nii lauaarvutid, kui läpparid, on oma korpuse ehituselt Tuuletunnelid. |
Mnjah, tõesti arvad, et ma seda ei teadnud? Sa võid tõesti väita, et arvuti sees on "tuuletunnel" aga siiski, mu läpparis on üks ava, kust õhk väljub(selle alt tuleb sisse ning läbib radika, mis on ühendatud heatpipe´ga ehk mõeldud cpu, gpu jahutamiseks) ja palju teisi avasid, kust see korpusesse pääseb, niiet tunnelist kui sellisest mis läbiks korpust ei saa siiski rääkida. Ehk Kokkuvõtteks, mu läppari vent tegeleb radika jahutamisega, mitte korpuse sisu jahutamisega.
Ja pole ma ka mingi müügiesindaja, oman kasutatud läpparit, 3a vana (2a mu käes) ning üritan oma profiilikast veel viimast välja võtta. Nagu sa näed, tegelen ka läppari puhul prose väikse ülekellamisega, lihtsalt ei põe nii palju ega karda vana asja pärast.
Aga siiski, ma tahaks näha läpparit, kus HDD saavutab 80-100 kraadi.
Endal kogemus: 1.4ghz cel m @ 2.15 on saavutanud kaetud ventika avaga ca 90C, siis HDD oli 50-55C vahel. Seda siis pikaajalise 100% cpu kasutusega, niiet isegi laud oli alt natuke tuline ja rohkem küll kuumust välja pigistada ei suutnud.
Üks võimalus tähelepanu saada on asjatut paanikat teha Kuigi, tähelepanu sellele peab muidugi juhtima ja mida jahedam, seda parem arvuti tervisele.
15.05.2009 07:57:31
Tegelikult mõttetu arutelu, et kas läpparis on venti vaja või mitte.
Igaüks võib ise läbi teha katse - ronida saunalavale kus on 200 kraadi temperatuur ja siis vaadata, kas ja kaua vastu peab. Ja siis sealjuures mõelda, et kas tasub ikka kõvaketast ja emaplaati ning elektroonikakomponente praadida 100 kraadise temperatuuriga. 8)
Kordan veel korra - läppari korpus on oma ehituslikult "tuulekanal". Ühes küljes tekitatakse ventilaatoriga suur tõmbejõud ja see tirib siis läpparist läbi õhu, mida võetakse õhutusavade kaudu. Ja seetõttu ringleb jahe õhk nii emaplaadi kui kõvaketta ümber. Ja kui seda õhuliikumist ei toimu, siis tekib sisemine järks temperatuuritõus koos elektroonikakomponente tabava termookiga. Ning tulemuseks mõne komponendi "termosurm".
Ja tulemuseks saab läppari omanik korraldada suurejoonelised läppari matused koos veel suurejoonelisema uue läppari ostupeoga.
madoc
15.05.2009 13:27:34
Ma räägin ainult sellisest variandist, et venti pole alati vaja kui see läppar on pandud tööle miinimum prosesagedusega, allavolditud prosega ja normaalse kasutusega. Ma ei saa aru, miks sa räägid mingist järsust sisetemperatuuritõusust koos komponentide surmaga, kui paljud äriklassiläpparite omanikud on rääkinud, et kui eelnevalt mainitud tingimustel kasutada arvutut, siis vent seisab. See on siiski ehitatud CPU, GPU ja mõnel läpparil veel mingi osa emaplaadi jahutamiseks ning selles ahelas on kõige kuumem ja rohkem kuumust tekitav osa CPU(integr video), mis ise EI LÄHE 100 kraadini, vaid vb 60-70 max.
Ma pole väitnud, et tavaline läppar prose 100% töös, kordaja max, saab hakkama ilma vendita, muidugi siis on vaja töötavat jahutust.
Teeme nii, et siia enam ei kirjuta, vaid räägime omavahel PS vahendusel edasi, kui ikka veel vastu vaidled või muud arvamust omad.
