mar6
27.04.2009 14:39:40
Küsimused T30 kohta |
Panen siia korraga kirja aja jooksul kogunenud küsimused IBM thinkpad t30 kohta.
* Kas kusagil arvutipoes on müüa selliseid kleepsusid, mida saaks kleepida saksakeelse arvuti klaviatuuri nuppude peale, et neid saada ingliskeelseteks? Kusagilt oleks nagu meelde jäänud, et selline asi võimalik.
* Kas on normaalne, et selle laptopi protsessori ventilaator pidevalt töötab küllalki valjult. Protsessor on pentium 4 M 2,0.
Teine arvuti millel on celeron M protsessor, sellel hakkab jahuti ainult korra tunni aja jooksul "kohisema", kuigi celeron on arvatavasti tükkmaad jahedam, aga kas see pentiumi jahuti peab ikka pidevalt nii kuuldavalt jahutama? (Vahet pidamata) Või on see tolmu täis?
* Millest see asi võib tuleneda, et vahel kui teksti trükin, siis viskab selle trükkimise ajal vilkuva kriipsu suvalisse teksti osasse ja hakkab sealt edasi trükkima, ehk siis eelnevalt kirjutatud teksti sisse? Koguaeg ei tee nii, aga vahel harva. Enne kui ma selle laptopi ostsin oli see käinud just klaviatuuri vahetuses.
* Kas sellele laptopile on võimalik lisada usb 2.0 pesasid pcmcia kaardi näol kui algselt on tal küljes ainult usb 1.0 pesad. Ma mõtlen et võibolla ei tunne emaplaat uuemat tehnoloogiat ära ja usb 2 kaart töötab ikka usb1 kiirusega.
27.04.2009 14:54:55
Aga puhasta siis masin tolmust ära. Ega keegi ju pole amaan, et näeks läbi õhu või interneti seda kui paksult see masin tolmu täis on. 8) Ja korralik peremees küürib vähemalt 1x aastas läpparist tolmu välja
mar6
27.04.2009 15:12:40
| tahanteada kirjutas: |
Aga puhasta siis masin tolmust ära. Ega keegi ju pole šamaan, et näeks läbi õhu või interneti seda kui paksult see masin tolmu täis on. 8) Ja korralik peremees küürib vähemalt 1x aastas läpparist tolmu välja  |
Millalgi arvatavasti peaks jah lahti võtma igaks juhuks, aga see on väga riskantne ja keeruline tegevus mu jaoks.
Siiani ainult 2 laptoppi lahti võtnud ja kokku pannud, ning eriti ei tahaks rohkem.
Ise olen seda laptoppi kasutanud umbes 4 kuud.
Ise mõtlesin rohkem seda, et mõni kellel kokkupuuteid sellise laptopiga oskaks öelda, et kas selle ventilaator peab pidevalt(vahet pidamata) küllalki valjult töötama või saab mõni selle laptopiga ka vaikuses töötada?
27.04.2009 15:35:57
IBM/Lenovot on reeglina suhteliselt lollikindel lahti võta puhastamiseks - piisab, kui klaviatuuri maha võtad ja pääsedki praktiliselt kogu sisemusele ligi.
Ma pole küll päris kindel, et see töötab, aga võid sellist programmi proovida ventilaatori jaoks - http://www.pbus-167.com/
Lisaks on alati soovitatav teha BIOS-i uuendus läpakale, kui see on väljas - see võib samuti ventilaatori tööd veidikene tagasihoidlikumaks reguleerida.
Ja nagu eelnevalt mainitud - puhastamine. Kui seest on tolmu täis, siis ei aita ükski programm
Tolka15
27.04.2009 15:39:57
| * Millest see asi võib tuleneda, et vahel kui teksti trükin, siis viskab selle trükkimise ajal vilkuva kriipsu suvalisse teksti osasse ja hakkab sealt edasi trükkima, ehk siis eelnevalt kirjutatud teksti sisse? Koguaeg ei tee nii, aga vahel harva. Enne kui ma selle laptopi ostsin oli see käinud just klaviatuuri vahetuses. |
Arvatavasti läheb käsi touchpadi vastu kirjutamisel, mul aitas selle vastu touchpadi tundlikuse muutmine.
Üks võimalus muidugi see, et hiire kasutamise ajal võib üldse touchpadi välja lülitada seadetes.
mar6
04.05.2009 11:59:16
| Betamax kirjutas: |
Ja nagu eelnevalt mainitud - puhastamine. Kui seest on tolmu täis, siis ei aita ükski programm  |
Tänud, uurin neid võimalusi.
Hetkel on laptopi ventilaatorit kuulda küllaltki selgelt 6-7 meetri kaugusele. Ja arvuti ainus koormus on interneti kasutamine, kuigi sama müratase on ka siis kui üksi programm ei tööta.
Täiendus: Ma nüüd testin laptoppi selle notebook hardware control programmiga ja programm annab pidevalt warning hoiatusteadet, et kõvaketta temperatuur on 55 või rohkem. Seda idles. Kui videosid vaadata jne siis läheb natuke üle 60 ja laptop on alt päris tuline. Kõvaketas on hitachi. Kas see on mingi selle ketta eripära, et ta nii tuliseks läheb. 5400 ketas oli vist.
waux
04.05.2009 12:27:44
hdd-le 60c+ on juba kriitiline piir.
mis muud temp-id on.
äkki prose on ka kuum.
kuum=40c ja edasi läheb vist vent käima.
mar6
04.05.2009 12:33:25
| wfiles kirjutas: |
kuum=40c ja edasi läheb vist vent käima. |
Protsessor kõigub 54/55 juures internetis surfates, ka praegu.
Kõvaketas püsib ikka 56 peal stabiilselt (Kuigi protsessori temperatuuri kohta ei anna hoiatust, ainult kõvaketta kohta annab)
Arvutit hommikul käima pannes on paar minutit vaikne, aga kui näiteks 2 minuti postimeest lugeda, siis juba temperatuurid tõusevad ja ventilaator hakkab sahisema.
04.05.2009 15:03:57
BIOS on uuendatud?
mar6
04.05.2009 15:53:16
| Betamax kirjutas: |
| BIOS on uuendatud? |
Selle kohta ma ei oska kahjuks midagi öelda.
Ma internetist lugesin, et päris paljudel lähevad need hitachi kõvakettad kuumaks.
Ju see kõvaketas pole jaheduse mõttes just kõige parem mudel.
Ei usu, et biosi uuendamine midagi muudaks, kuna ventilaator töötab siis ikka asja eest kui selline kuumus on.
04.05.2009 16:37:52
BIOS juhib jahutust ja kõiki sellega seonduvaid protsesse. Tee see ära.
Matrix75
04.05.2009 16:57:36
Re: Küsimused T30 kohta |
| mar6 kirjutas: |
Vähemalt Ordis, klick oli olemas. Maksavad 50.- ringis. Valgeid tähti, musta tausataga ja vastupidi on saada.
urmas1
09.05.2009 16:40:53
| Ventilaatori pidev töötamine on T30 puhul normaalne. Ventilaator peaks töötama vaikselt, vaikse suhinaga. 6m. kaugusele ei tohiks kosta olla. Kui pläriseb, siis tahab ventilaator vahetamist. BIOS võib uuendada aga fakt on see, et Pentium 4M on väga suur energiaõgard ja üsna tuliseks minev protsessor. Pentium 4M tarbib 30-70W. Võrdluseks Pentium M ja Celeron M 7-24W. Internetis surfates 54 kraadi on OK. Enda T30 on ka 43- 55 kraadi. Oleneb milliseid saite vaadata. Celeron M on uuem ja palju energiasäästlikum. PCMCIA USB 2 kaardi saab lisada ja töötab mitu korda kiiremini kui USB 1 pesad. Aga siiski aeglasemalt kui emaplaadi USB2. Näiteks USB digi TV kaarti ei saa kasutada, andmeedastus jääb ikka aeglaseks. BIOS tasub uuendada ja kui PCMCIA USB2 kaarti ei tunne ära USB kahena, siis ka uued Chipset Driverid Lenovo kodulehelt tõmmata. Protsessori radiaator tasuks üle vaadata ja tolmust puhastada, võib olla isegi radiaator maha võtta, vana termopasta puhastada ja uus panna, plärisev ventilaator vahetada. Lenovo kodulehel on Service Mainteance Manual, kus on kirjutatud ja piltidel näidatud korpuse avamine. Kangutada midagi ei tasu, sest see nn. titaankomposiit- titaanipuruga plastmass on väga habras ja praod on kerged tulema. Kõvaketast et tohi panna 7200RPM ketast mis läheb tuliseks. Soovitan panna 4200RPM milline oli ka originaal ja mis on jahe ketas, osad 5400RPM kettad lähevad ka tuliseks aga on ka 5400RPM kettaid mida reklaamitekse vaiksete ja jahedatena just 4200RPM ketaste 1-1 asendajatena. Tulise kõvakettaga keerad varsti mälupesad p..se. T30 on tüüpviga on nn. mälupesa joodise lahti tulemine mis on tingitud sellest, et mälupesad on liiga kõvaketta ligidal ja kõvaketta soojus muudab aastate jooksul mälupesade jooteühenduse hapraks. Kui üle joota, siis kestab jälle 2.aastat. Endal jootsin ka ühe mälupesa üle. Ja nüüd on ptüi-ptüi juba aasta kõik korras.
jnt
09.05.2009 18:10:10
| mar6 kirjutas: |
Kas mitte inglise ja saksa klaveri erinevus ei seisne vaid y ja z klahvide omavahelises vahetuses? kaku need 2 klahvi lahti, pane vastupidi tagasi ja ongi inglise klaver.
urmas1
09.05.2009 20:07:30
| urmas1 kirjutas: |
| Ventilaatori pidev töötamine on T30 puhul normaalne. Ventilaator peaks töötama vaikselt, vaikse suhinaga. 6m. kaugusele ei tohiks kosta olla. Kui pläriseb, siis tahab ventilaator vahetamist. BIOS võib uuendada aga fakt on see, et Pentium 4M on väga suur energiaõgard ja üsna tuliseks minev protsessor. Pentium 4M tarbib 30-70W. Võrdluseks Pentium M ja Celeron M 7-24W. Internetis surfates 54 kraadi on OK. Enda T30 on ka 43- 55 kraadi. Oleneb milliseid saite vaadata. Celeron M on uuem ja palju energiasäästlikum. PCMCIA USB 2 kaardi saab lisada ja töötab mitu korda kiiremini kui USB 1 pesad. Aga siiski aeglasemalt kui emaplaadi USB2. Näiteks USB digi TV kaarti ei saa kasutada, andmeedastus jääb ikka aeglaseks. BIOS tasub uuendada ja kui PCMCIA USB2 kaarti ei tunne ära USB kahena, siis ka uued Chipset Driverid Lenovo kodulehelt tõmmata. Protsessori radiaator tasuks üle vaadata ja tolmust puhastada, võib olla isegi radiaator maha võtta, vana termopasta puhastada ja uus panna, plärisev ventilaator vahetada. Lenovo kodulehel on Service Mainteance Manual, kus on kirjutatud ja piltidel näidatud korpuse avamine. Kangutada midagi ei tasu, sest see nn. titaankomposiit- titaanipuruga plastmass on väga habras ja praod on kerged tulema. Kõvaketast et tohi panna 7200RPM ketast mis läheb tuliseks. Soovitan panna 4200RPM milline oli ka originaal ja mis on jahe ketas, osad 5400RPM kettad lähevad ka tuliseks aga on ka 5400RPM kettaid mida reklaamitekse vaiksete ja jahedatena just 4200RPM ketaste 1-1 asendajatena. Tulise kõvakettaga keerad varsti mälupesad p..se. T30 on tüüpviga on nn. mälupesa joodise lahti tulemine mis on tingitud sellest, et mälupesad on liiga kõvaketta ligidal ja kõvaketta soojus muudab aastate jooksul mälupesade jooteühenduse hapraks. Kui üle joota, siis kestab jälle 2.aastat. Endal jootsin ka ühe mälupesa üle. Ja nüüd on ptüi-ptüi juba aasta kõik korras. |
Aga võrreldes näiteks Thinkpad T4X seeriaga on see Thinkpad T30 nagu tank. T4X seeria on nagu FS Amilio, täielik koomika. Mis häält teeb ventilaator T40-43 seeriatel võrreldes T30seeriaga? T30 võrreldes T40-43, siis mina võtaksin enne FS Amilo, kui T 4X seeria. Ma ei imesta ka miks IBM maha müüdi. Kui nende iga seeria oli tüüpvigadega ja iga uuem seeria viletsama koostekvaliteediga kui vanem.
Maa Mees
14.05.2009 16:03:43
| ot: |
No kuule.Ei saa võrrelda Amilot Thinkpadiga.Amilo eluiga on palju väiksem kui Tp oma.Ning ehitus kvaliteet ei ole ka nii halb kui sa väidad.Ise oman T40 mis on tiksunud juba aastast 2003.Ainuke viga on aku,mis on oma elu ära elanud.Aga kui sulle meeldib Amilo siis pole midagi parata .Maitse üle ei vaielda,vaid kakeldakse  |
_________________ Kõike saab korda teha. |
