uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Maadlen viirusega märgi kõik teemad loetuks
toivoku
toivoku
sõnum 27.04.2009 09:25:30 Maadlen viirusega vasta tsitaadiga
Hommikul arvuti taha potsatades ütles windows,et virtual memory too low, okei vahel ikka juhtub kuigi varem pole olnud( kuu aega tagasi tegin formaadi) Ja noh tõmbas kõik kooma, miskihetk siis mõtlesin,et võiks superantispywarega arvuti ka igaksjuhuks üle käia, aga miski pärast tegin restardi ja peale seda enam suepratnispywaret käima ei saa, ei uuesti installida ega ka käivitada.
OKei asi muutus kahtlaseks ja mõtlesin,et sikutan mõne teise jama ja probleemide koristaja. Ad-aware tõmbamis leht maas, igasugu neti skännerite lehed maas, ja mulle tundub,et need kõik on lihtsalt selle viirusepoisi poolt ära blokitud.
Surfasin siis taskmanageris ringi kui leidsin sellise asja nagu rundll95.exe , google lahti ja voilaa ongi miskine jama, leidsin ja freeware programmi mis selle eemaldas, mõtlesin,et kui probleem kõrvaldatud siis teeks system restore ja voilaa, aga vot ei lase teha. Endal vaikselt hakkab mõistus otsa saama, otsisin välja Norton antivirus 2007 vms plaadi mille kunagi emaplaadiga kaasa sain ja proovin sellega üle käia, aga võimalik,et ei lase ka seda installida. Kellelgi veel ideid?
Tegemist windows XP home SP2
edit: Norton peale ei lähe. Kuskilt registrist kinni keeratud miskit? Safemodes ei toimi9 kam iskit.
Proovin mcafee tasuta programmi stinger.
roogi räime.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 7 :: 50
Kaarta
sõnum 27.04.2009 09:31:17 vasta tsitaadiga
võib äkki aidata mingise Rescue CD-ga läbi skännimine: http://www.raymond.cc/blog/archives/2008/12/11/13-antivirus-rescue-cds-software-compared-in-search-for-the-best-rescue-disk/
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 27.04.2009 09:37:18 vasta tsitaadiga
system restore maha, temp kaustad tühjaks, rootkiti leidja selga, seejärel näiteks AVZ logi, millega tapad ära kahtlasemad asjad, siis safe modes mõni viirusetõrjuja selga (mida vähem tuntum, seda tõenäolisem, et saad käima), siis proovid järjest tuntumaid vahendeid.
LiveCD-dest soovitan Hiren's BootCD-d. sellel on paras hulk vajaminevaid vahendeid ka peal olemas.
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
aadiadio
aadiadio
sõnum 27.04.2009 09:46:12 vasta tsitaadiga
http://www.kaspersky.com/virusscanner
http://security.symantec.com
http://us.mcafee.com/root/mfs/scan.asp?affid=56
http://www.bitdefender.com/scan8
http://onecare.live.com/site/en-us/default.htm
http://ca.com/securityadvisor/virusinfo/scan.aspx
http://www.ewido.net/en/onlinescan
http://www.pandasecurity.com/homeusers/solutions/activescan
http://vil.nai.com/vil/stinger/
hobihall
sõnum 27.04.2009 09:55:44 vasta tsitaadiga
http://www.malwarebytes.org/mbam.php + safe mode
2 trini
2 trini
sõnum 27.04.2009 10:08:18 vasta tsitaadiga
hosts failis sul blokitud äki need antiviirus lehed? C:\Windows\System32\drivers\etc ,tee Notepad'is lahti ja vaata üle
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
toivoku
toivoku
sõnum 27.04.2009 11:26:48 vasta tsitaadiga
2 trini kirjutas:
Kontrollisin ja seal pole midagi kirjas.
edit: Tundub,et väänasin selle viiruse põlvili maha ja põlvega näkku kah veel icon_biggrin.gif . Tänud kes viitsisid mind aidata icon_smile.gif .
edit2: Tundub,et hõikasin liiga vara, programmid hakkasid tööle aga superantispyware poole skännipealt viskab sinise ekraani ja sama teeb ka norton. Page fault in non page area või midagi taolist ta ütles.
roogi räime.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 27.04.2009 12:25:09 vasta tsitaadiga
skänni safe modes ja unusta see norton ära 8)
kui midagi leiad, siis proovi leida antud jamale ka otsest rohtu- universaalsed tõrjujad ei pruugi korralikult puhastada
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 27.04.2009 17:13:36 vasta tsitaadiga
http://service1.symantec.com/Support/tsgeninfo.nsf/docid/2005033108162039
Esmalt eemalda sellega Norton, et edasisi probleeme vältida.
Nüüd lae alla MBAM
http://www.upload.ee/files/52685/mbam-setup_1.36.exe.html
Uuenda. Kui uuendada ei saa, siis tõmba ja installi see:
http://www.upload.ee/files/66790/mbam-rules.exe.html
Kui emba-kumb installida ei saa, siis nimeta failid ümber nt asdakasd'ks j installeeri siis.
Kui MBAM ei käivitu, ava Program files - Malwarebytes ja sealt nimta MBAM ümber.
Quick scan + removal.
Peaks enamus pahavarast eemaldama.
Nüüd tee kontroll Prevx CSIga:
http://www.upload.ee/files/66791/PREVXCSIFREE.EXE.html
Kui see tehtud, mine Tools - Save scan results ja saada see fail mulle PMis.
BTW, võid MSNi ka lisada. Hetkel olen online ja võin läbi Teamvieweri asja "jonksu" ajada icon_smile.gif
toivoku
toivoku
sõnum 28.04.2009 18:25:00 vasta tsitaadiga
roogi räime.
