sõnum  |
30.08.2009 13:33
| 8600GS videokaart omab eraldiseisvat mälu ja seetõttu ei muutu selle jõudlus sellest tulenevalt.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
laulasmaa
30.08.2009 13:35
ok tänud info eest
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
85 |
chesm6mmi
31.08.2009 20:00
| noo krt ei saa mina muid graafika draivereid peale peale selle mis talle nagu mõeldud on plaadil ja netis ühed, kui alla 185.85 proovida miskiseid siis niisama ala folderist otsima panna draiverit siis ei leia ja kui niiöelda peale forcida siis küll installib ära kuid peale restarti jooks draiver iga natsa ajatagant kinni ja win teatab et draiver jooksis kinni ja tegi talle restardi vms... aga samas kui panna mingi draiver peale ja restarti veel mitte teha ja teha seda windows skooori siis seal tõuseb 3d mängimine 4.1 pealt mingi 6 peale niiet isenesest kiiremaks läheb kindlasti, jaaa webcami ple ka siiamaani tööle saand :/
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
94 |
Viilutaja
31.08.2009 20:05
| Installeerid ikka moditud .inf failiga?
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
163 |
chesm6mmi
31.08.2009 22:26
| ja ikka jah, aga eii miskit kasu kokkuj jookseb samamoodi, support.asus.com lehepealt sain miskise teistsuguse draiveri nüüd mis töötab ja vist uuem kuid performanccile küll miskit juurde ei andnud
94 |
Viilutaja
01.09.2009 06:29
Sa võid tegelt nüüd kontrollida kui töötavad draiverid peal, kas selles custom .inf failis on ikka sinu videokaardi Hardware ID defineeritud. Selleks pead lahti tegema Devie Manageri (MyComputer->parem klik ->Propertis->Devce Manager).
Seal siis otsima ülesse Dsiplay Adapters ->Propertis. Sealt lehelt siis Details-Property-Hardware Ids ja Compatible Ids. Sinna peaks tulema üksteise alla koodid näiteks (PCI\VEN_10DE&DEV_0628&SUBSYS_0696107B&REV_A1 ; PCI\VEN_10DE&DEV_0628 ....) on minul- kokku 4 kirjet. Compatible ID aknas mul näiteks 6 kirjet.
Teed nendest eraldi copy ja siis võtad selle .inf faili lahti notepadiga ning Ctrl+F'ga kasutad otsingut. Vaata kas leiab mingi vaste. Otsi kõik 1 haaval läbi, ei võta kaua aega. Kui seal .inf failis pole jälegi sellise ID'ga kaardist siis on teada miks ei installeeru.
163 |
laulasmaa
01.09.2009 11:40
kas keegi oma asust lahti ka on kruvinud,teeks väikse puhastuse
?? keegi saaks väikse ülevaate anda,kust ja palju kruve peal lahti võtma... EElmise Hp oli suur jama kruve oli mingi 20 tükki ja kõik ime pisikesed...
plaad läpakas lolliks läinud.. USB Device not Reconized iga Usb kohaga :S wtf ... nii lampi hakkas sellist kelbast ajama ... ainuke asi mida olen teinud,olen Graafika driverit uuendanud,Aga no see ei saa probleemiks olla ju ... PS - ma ei ole läpakat lahti teinud
85 |
siLc
06.09.2009 10:51
laulasmaa, vähe vale teema ei ole oma muredeks? Z96S erineb Z97V-st märgatavalt, et mitte ühe teema alla kuuluda. S96S/Z96S-e olen mitmeid kümneid, saada PS kui tahad, et väikese tasu eest ära puhastaksin
Buudi masin Ubuntu plaadilt üles, kui seal USB-d ei ikalda, siis on Win pees.
173 |
laulasmaa
06.09.2009 10:53
asi oli hiires hoopis ...
85 |
submarine
04.11.2009 18:09
| Kas keegi hdmi kaabliga heli ka kuskile telekasse on suutnud saada või ei saagi? Ise olen 3 erineva telekaga proovind aga heli pole ühegagi tuld, ainult pilt.
siLc
04.11.2009 18:40
| Kas heli edastavaks seadmeks on "nVidia HDMI Audio" valitud?
173 |
submarine
05.11.2009 15:13
| siLc kirjutas: |
| Kas heli edastavaks seadmeks on "nVidia HDMI Audio" valitud? |
Tänud vihje eest. Hetkel ei saa katsetada, aga Win 7 all isegi leidsin muidu sellise valiku (varem ei teadnud otsida). Aga XP all ma ei leia sellist kohta. siLc on sul aimu, kus seda XP puhul määrata saab?
siLc
05.11.2009 18:07
| submarine kirjutas: |
| siLc kirjutas: |
Tänud vihje eest. Hetkel ei saa katsetada, aga Win 7 all isegi leidsin muidu sellise valiku (varem ei teadnud otsida). Aga XP all ma ei leia sellist kohta. siLc on sul aimu, kus seda XP puhul määrata saab? |
Siit...
173 |
submarine
06.11.2009 10:36
| Sealt saab jah aga ainult siis, kui hdmi kaabel järgi tekib nVidia valikuvariantide sekka. 7 vähe arenenum näitab koguaeg et nVidia output ka olemas. Kokkuvõttes sain nii XP kui 7-mega heli kätte, tänud siLc
Elarolen
08.11.2009 13:33
Mis drivereid keegi 9650M GT 1GB puhul kasutab?
Endal probleem sellega, et panin w7 peale, siis desktopil, stardimenüüs, IE-s pikslid "vilkusid" suvaliste kohtade peal.
Wini sisse jõudes vilkusid veidikene, siis viskas teate, et driverid lakkasid töötamast ja edasi ei vilkunud.
Proovisin uuemaid drivereid (186.81), seejärel 195.39 BETA omi, aga kõigiga oli see probleem. Esialgu proovisin neid, mis ta ise tiris, aga ka nendega oli sama mure.
siLc
08.11.2009 13:43
| Aga see anomaalia ongi 9650M GT puhul normaalne. Proovi draivereid, mis on vanemad kui 185 seeria. Kui muu ei aita, siis draiveriplaadi omad töötavad nagu peab.
173 |
Elarolen
08.11.2009 13:59
siLc, suued tänud kiire vastuse eest. Eks proovin hiljem järgi ja vaatan, mis saab
Sweepr
13.11.2009 19:56
Nii siis , minu Asus Z97V on jõudnud garantisse ära kulus touchpad ning koos sellega andis otsad ka vasak nupp. Kui veab läheb korpus vahetusse. Kuidas teistel omanikel korpused vastu peavad, või olen ma ainuke higiste näppudega kasutaja ?
chesm6mmi
14.11.2009 14:29
| hm vasaku käe alla on kulumist märgata küll jah, aga ei midagi väga ulmelist veel..
94 |
Elarolen
15.11.2009 12:29
Minul igatahes siiani see kile peal veel. Palju parem kasutada kuidagi, kui plastikul kätt hoides.
Nupud on ainult nõmedalt kriime täis.
Ainuke probleem on selles, et see plastik, mis Line Out-i ümber on, see on katki. Ehk siis emaplaadi küljest. Huvitav, kas selline asi ka garantiisse läheks või mitte?
Sweepr
15.11.2009 14:44
| Elarolen kui sa oled arvuti AK st ostsnud siis tee pilt ja saada neile ning küsi järgi... Teine asi mis mind läpaka puhul häiris oli laadijajuhe. Arvutit natukene liigutades tuli kohe agant ära... !
Elarolen
15.11.2009 16:46
Arvuti tõesti ostetud AKst. Tänud, Sweepr, Järgmisel nädalal teen pilti ja saadan, eks siis paistab.
Proovisin täna ja panin siis plaadilt driverid w7-le. Toimivad ilusti ja hetkel pole veel probleeme esinenud.
laulasmaa
15.11.2009 16:54
Minu arust on selle seeria läpakad supper läpakad ise olen mingi 5 läpakat omanud.
See läpakas mis mul oli z96s polnud vist mitte kunagi mingeid probleeme kui W7 peale panin,vistaga oli enam vähem.Aga Xp ei tahtnud üldse endale peale,driverid ei töötanud korralikult ja kalas koguaeg.
Kui soov W7 kasutada
Soovitan neid läpakad heasüdamega vaiksed,võimsad,stiilsed mida veel tahta
85 |
Cole
09.12.2009 08:30
Temp |
Arvuti ise on 6 kuud vana, aga kuidagi imelikult valju on viimasel ajal. Vent töötab täisvõimsusel pea koguaeg.
Tahaks siis teada palju on teie sama mudeli temperatuurid nii idledes kui ka midagi graafilisemat jooksutades.
Idle: GPU - 53C
Core 1 - 52C
Core 2 - 54C
Mõõdud on võetud SpeedFan'iga ja arvuti ise on olnud töös mingi 8h. Mängides tõusid temperatuurid 75ni, mis tekitas natuke muret.
Et kuidas on siis teil lood?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
siLc
09.12.2009 08:36
Cole, pane arvuti koormuse alla, ühtlasi hoia kätt jahutuse väljalaske ees - kui sealt tuntavat õhuvoolu ei tule, siis on jahutusel tolmuvaip ees ja vajab puhastamist. Alumine kaas käib ära kolme kruviga, ventilaator teise kolmega
173 |
