uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  IBM T40P probleem märgi kõik teemad loetuks
DayDream
DayDream
sõnum 26.04.2009 16:58:18 IBM T40P probleem vasta tsitaadiga
Tere
Ostsin siit foorumist paar päeva tagasi laptopi, kõik pidi ilusti töötama ja tunduski nii alguses.
Laptopiga tuli kaasa laadija, mis on visuaalselt räsitud, kuid pidi ilusti töötama.
Kuid, selle sama laadijaga(kui on ühendatud) hakkab läpakas igasugu imelike asju tegema.
1) Pilt virvendab üle ekraani.
2) Nupude vajutamisel tuleb laadijast ja läpakast imeliku "kahinat".
Näiteks mõni minut tagasi viskas üle ekraani virvenduse ja laadija eemaldamisel läks pilt mõne sekundiga ilusaks.
Laadijata mingeid probleeme ei esine.
Milles võib viga olla? Eelmine omanik väidab, et temal töötas kõik ilusti.
raul1978
sõnum 26.04.2009 17:08:46 vasta tsitaadiga
laadijas tundub asi olema
sõnum 26.04.2009 17:12:31 vasta tsitaadiga
Järelikult ostsid uisapäisa ja toodet kontrollimata katkise toote terve "pähe". 8)
Eks inimesed lähevad ikka igasugu müügitrikkide ja reklaami ohvriks.... thumbs_up.gif
DayDream
DayDream
sõnum 26.04.2009 17:37:35 vasta tsitaadiga
raul1978, kaldun ise sama arvama. Laadija kahest kohast lapitud ja pilt virvendama hakkab siis, kui laadija juba kergelt soe.
tahanteada, ostetud staasikama kasutaja käest, seepärast kandsin ka raha ette, kuid vaevalt seda viga oleks isegi käest-kätte diili tehes avastanud.
sõnum 26.04.2009 17:45:42 vasta tsitaadiga
Arvesta selle karmi asjaga, et (pool)kutu laadija võib terve Su läppari teise ilma lennutada - kui vähe halvemalt läheb icon_wink.gif
Ja mida kauem siin vesistad, mitte müüja õlgadel, seda kiiremini võib saabuda hetk, kus oma läppari emaplaadile pead kas kirstu- või urnimatused korraldama icon_biggrin.gif
waux
waux
sõnum 26.04.2009 22:44:54 vasta tsitaadiga
kelle käest ostsid?
DayDream
DayDream
sõnum 28.04.2009 18:48:39 vasta tsitaadiga
Ostsin uue laadija, kuid ikka sama jama icon_neutral.gif .
Täpsustan veel, et pilt ei virele muidugi koguaeg, tavaliselt siis kui läpakaga juba umbes 3h tööd tehtud.
Kui juhe välja võtta ja natuke aega aku peal hoida ning siis tagasi panna, töötab jälle laadijaga ilusti edasi.
Kõige kummalisem on see, et laadijata ei esine sellist probleemi.
wfiles, kasutaja oli wiliam12.
sõnum 28.04.2009 18:59:16 vasta tsitaadiga
Poolkatkise laadijaga osati emaplaat poolkutuks lennutada. Ja nüüd peabki samamoodi käituma ka korras toitega.
Aku tööga selles suhtes asi võrreldav pole, kuna aku pinge on madalam ja lisaks veel see, et akuga töötavad täiesti eraldi ahelad.
Seega halvemal juhul saad varsti kas täiesti surnud läppari või siis sellise, mis kuidagimoodi veel aku pealt hingseb.
Olen lappinud toitega segi lastud läpparite emaplaate ja tean, et see värk on väga karm, mis karm ja võib ka üldse mitte remonditav olla.
DayDream
DayDream
sõnum 28.04.2009 20:34:35 vasta tsitaadiga
tahanteada, viin homme läpaka diagnostikasse, et selgust saada.
Lasin xp uuesti peale ja hetke seisuga juba suhteliselt pikalt ilusti töötand.
Lootus on, et midagi hullu ei jõudnud see laadija veel teha.
sõnum 28.04.2009 21:24:40 vasta tsitaadiga
Diagnostika ja kordategemine on müüja probleem.
Praegu oled nagu miljona"r, kes ei tea kuhu oma raha loopida...
Postitatud mobile device
DayDream
DayDream
sõnum 28.04.2009 23:03:03 vasta tsitaadiga
tahanteada, müüjaga ei saa ma ühendust, kuna number jäi teise telefoni ja HV-s pole ta mu ps-i kätte saanud(viimane visiit 26 aprill). Probleemist ma talle rääkisin juba 24/25, aga ta väitis selle peale, et temal seda probleemi polnud ja võibolla ei pannud lihtsalt tähele kuna kasutas enamasti akuga icon_confused.gif .
Ausaltöeldes poleks ma osanud kahtlustadagi sellist jama, tundus väga vastutulelik ja abivalmis mees.
Kui nüüd tagantjärgi mõelda siis see oligi vb natuke liigne, et ta vastu tööpäeva kella kolmeni öösel minu jaoks windowsi ja draivereid peale lasi.
Lasen diagnostika praegu enda taskust ära teha ja kui kasutaja meie ridadesse saabub siis arutab edasi juba kordategemist ja arvete tasumist. Selge on see, et minu taskust see minema ei peaks, kuna heausklikult kandsin talle raha ette ju täiesti terve laptopi eest mitte sellise millega peab kohe parandusse jooksma.
Muideks alles praegu viskas virvenduse sisse, mis kadus ise paari minutiga.
EDIT: Ja tuli ka mõne minutiga tagasi icon_neutral.gif .
EDIT 2: Jälle kadus paari minutiga.
