Wtf
25.04.2009 15:41:03
Midagi viga mu arvutiga? |
Tere.
Mul temperatuuri probleem. Hiljuti kui ostsin endale 9600 gt siis paar kuud hiljem hakkas toiteplokk segast peksma. võtsin 9600 gt välja ja panen sisse tagasi kui uue toite saan. (hetkel töötab ilusti). Pea probleem selles ,et protsessor on päris kuum peale seda 9600 eemaldamist. niizama chillib seal 50c peal ja kui under load on siis üle 60 ei lähe aga alla ka ei taha minna ,et 60 peal jääb pidama ja mingi asi veel seal MCP on üldse 75C. Kui videokaart oli sees siis oli temp 55-60 ja cpu fan pani pea 6600 rpm nüüd on cpu fan 3300 rpm ja temp ikka sama.. Lugesin kuskilt ,et kui temp üle 60 läheb siis tekitab see juba vigastusi protsessorile. Oleks vaja teada kuidas tempi alla saada ja mis selle MCP'ga saab?
Edit: Videot saan hetkel integreeritud geforce 8300 pealt.
Spec:
CPU: Amd Phenom 9550 Quad Core
Mobo: Asus m3n78 pro
Tänud
_________________ wat? |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
RaidoR
25.04.2009 16:01:44
Saa komaga sõbraks!
Sa arvad, et kui vent hakkab aeglasemalt pöörlema, et siis peaks temp. ka langema vms.?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Wtf
25.04.2009 16:16:21
Ei arvanud ma midagi nii... asi selles et kui 6500 rpm oli temp 60c ja nüüd 3300 rpm ja samamoodi temp 60c. Loogiliselt võttes peaks siis temp olema mingi 120c?
ja mis selle MCP'ga on? keegi oskab selgitada?
20 |
RaidoR
25.04.2009 16:26:21
Loogiliselt võttes peaks olema nii, et mida rohkem on sul kastis soojust eritavaid seadmeid (uus videokaart), seda suurem on ka arvutikasti temp.
Ehk siis, kui sul oli uus videokaart sees, oli soojust rohkem - prose vent pidi kiiremini pöörlema, et hoida 60C. Nüüd aga soojust vähem ja teeb ka vähem pöördeid, et hoida 60C
50 |
Wtf
25.04.2009 17:14:31
Okei tänan see selgitab paljugi, aga miks MCP temp nii kõrge on? 75C.
Tänan vastuste eest
20 |
