praegune kellaaeg 15.11.2026 02:40:11
rrivo
21.04.2009 22:31:49
d-link des-1024d Switch |
| Sõber laenas mulle d-link des-1024d Switchi, et teha LANi. ja põhiideeks on share folderi tegemine ja läbi selle üksteisele andmete saatmine. Kui kasutada tavalist ruuterit mis mul kodus on siis töötab kõik laitmatult. Aga selle d-link des-1024d ei võimalda ära teha. Kõik tulukesed ja kõik põlevad aga ei saa teise arvutisse sisse. Mänge pole proovinud, et kas näitab ja saab sisse ja ei saa proovida ka sest üks arvuti ei vea LAN mänge välja. Kas on veel mingi võimalus kuidas arvuteid omavahel d-link des-1024d switchiga ühendada ? Ma ise tegin nii, et panin power-i juhtme taha. Enda arvuti netijuhtme ette ja teise arvuti oma ka ja kõik. Kas antud isend ei vaja mingit installeerimist või restartimist ? Proovisin arvutitiele restarti teha ja switchi tõmbasin vooluvõrgust välja, aga sama trikiga mis tavalise ruuteriga sinna sisse ei saa. Kas keegi oskab aidata milles probleem ?
obundra
22.04.2009 08:57:12
IP aadressid pane arvutitele käsitsi, ennem tegi seda ruuter aga switch seda ei tee.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
rrivo
23.04.2009 17:40:59
| Kuidas panna IP aadresse käsitsi ?
obundra
25 |
rrivo
01.05.2009 02:33:04
| ei saanud ikka tööle... proovisin panna mitut ime moodi IP aadresse... kõik variandid proovisin läbi, kuid teise arvuti share folderisse ei saa sisse... ja samas ei tööta ka LAN mängud ...
01.05.2009 12:06:11
Ime moodi IP aadresse pole tarvis - oluline on, et kõik võrgus olevad masinad asuksid samas alamvõrgus (subnet).
Eriti peensustesse laskumiseta, lihtsaimast variandist alustades:
Näiteks 254 aadressi mahutava võrgu mask on 255.255.255.0 - see peab kõigil masinatel olema sama. IP aadressid peavad olema kõik erinevad, aga näites toodud maski puhul tohib erineda vaid viimane oktett.
Kui kasutatav kohtvõrk või mõni masinatest on ühendatud ka internetti, siis peavad kasutatavad IP aadressid tingimata olema kohtvõrkudele eraldatud aadressivahemikus, antud maski puhul 10.0.0.x kuni 10.255.255.x või 172.16.0.x kuni 172.31.255.x või 192.168.0.x kuni 192.168.255.x. St kõigil masinatel peavad olema numbritega antud oktetid võrdsed ja x igaühel erinev. Näiteks võivad aadressideks olla 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3, ..., 10.0.0.254
Kui tahad mõnda teise võrku või internetti pääseda, peab olema määratud ka gateway ehk lüüsi aadress - see on selle masina aadress, mis ruuterina tegutseb. NB! võrguaadresside vahemik vali sel juhul ruuteri seadistuse järgi - kui ruuteri LAN aadress on 10.0.0.y ja mask 255.255.255.0, siis peavad kõik aadressid olema kujul 10.0.0.x ja mask sama; kui ruuteri LAN aadress on 192.168.0.y, siis aadressid peavad olema 192.168.0.x (capiche?)
Kui tahad, et töötaks ka DNS nimelahendus, siis peab olema määratud vähemalt üks DNS serveri aadress - sobib ruuteri aadress, kui ruuter tegutseb DNS repiiterina (karbiruuterid enamasti on, rondid võivad olla seadistatud erinevalt) või ISP-le kuuluva DNS serveri aadress (sobib alati, olenemata sellest, kas ruuter on DNS repiiter, st edastab DNS päringuid ISP DNS serverile, või mitte).
Kui tahad IP adresseerimisest rohkem teada, loe Wikit: http://en.wikipedia.org/wiki/IP_address
Et töötaks Microsofti file sharing ja mängud, peavad olema täidetud veel mõned tingimused - peavad olema avatud vastavad pordid masinate tulemüürides ja file sharing töötamiseks peab faile jagaval masinal olema lubatud "file and printer sharing for microsoft networks", sinna ligi pääseda soovivatel masinatel "client for microsoft networks"
