uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  suur jama uue cpu ja faniga.hp d530. märgi kõik teemad loetuks
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 22.05.2009 20:52:38 suur jama uue cpu ja faniga.hp d530. vasta tsitaadiga
Tervist,
jama selline sai ostetud uus cpu p4 3,06ghz/1m/800fsb(vana 2200 celeron)
Ükskõik mis jahutuse(ribid ja fan) panen hakkab fan tegegeme metsikut häält kui midagi avad.
Biosis on minimaalse peale pandud fan aga see ka ei aita.
Ka teistel on sellega probleem kui netist lugesin
http://forums13.itrc.hp.com/service/forums/bizsupport/questionanswer.do?admit=109447627+1243018319563+28353475&threadId=928533
Arvuti:hp d530 512mb ddr3200 80GB ketast,geforce 4 agp.
Kommentaarid: 342 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 279
One
sõnum 22.05.2009 21:14:17 vasta tsitaadiga
palju temp on?
pane fan ise 7 või 5v peale ja korras
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 23.05.2009 09:29:56 vasta tsitaadiga
Kuidas saan fan ise 7 või 5v peale panna?
Nu mängides on 70kraadi aga see sensor pidigi panga panema.Tegelt peaks olema 30-45 jms.
Oleks see vent ühtlase kiirusega.kui midagi ei tee siis vent seisab avad nt everesti võtab kohe tuure,avad mängu siis on nagu rakett hakkaks õhku tõusma..s
Tekkis uus küsimus:mis auk on cpu üleval nurgas.Kas se tohib olla pastat täis?(p4 3ghz 1m/800fsb )
virks
sõnum 23.05.2009 09:45:36 vasta tsitaadiga
Kui vendi pöörded tõusevad hetkega peale prose koormuse tõstmist, siis on viga jahutuse paigalduses (kas valesti peal/pasta puudu/või midagi muud)
Kui käega radikat puutud, siis radikas on jahe - termoülekannet ei toimu.
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 23.05.2009 09:56:52 vasta tsitaadiga
pastat pole eriti jah radikas soe mingi 60c peal
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 23.05.2009 09:58:27 vasta tsitaadiga
see auk võib pastat täis olla.. lihtsam on regulaator vahele panna http://www.ox.ee/est/product/103550 leidub odavamaid variante
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
virks
sõnum 23.05.2009 10:54:35 vasta tsitaadiga
mehaanic, viga on jahutuse ja prose vahelises soojusülekandes. Regulaator teeb asja hullemaks - prose kuumeneb üle.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 23.05.2009 11:50:10 vasta tsitaadiga
JAp ..täna õhtul proovin seda pastat.palju seda peale tuleb panna?
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 23.05.2009 16:44:59 vasta tsitaadiga
gertp kirjutas:
pane hästi õhuke kiht soovitav on mingi tilk laiali ajada et ühtlaselt katta terve prose
tegelik eesmärk termopastal on eemaldada mikropraod ja kriimud et paremini kontakti saada ja et kuumaülekanne parem toimuks
kui pasta on peale kantud paigalda jahutus peale ja võta uuesti maha et näha jäljelt kas puutus täielikult vastu või ainult nurkadest
olen ennemgi näinud prosesid millel nurgad ülespoole ja keskelt nõgus
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 23.05.2009 22:41:30 vasta tsitaadiga
Pasta natuke mõjus pasta mängides nüüd 64-65kraadi..niisama on 59-60 kraadi.
sõnum 23.05.2009 23:18:04 vasta tsitaadiga
Asi on lihtne. See jahutussysteem on arvestatud tunduvalt lahjema protsessori jahutamiseks. Ja nii ongi ventika uhamine v6imsama prosaga tunduvalt suurem.
Ja praegugi on Sul Idle temperatuur sama asja pa"rast oma 10 kraadi liialt k6rge.
Nii, et pead ka v6imsama ventilaatori hankima.
Postitatud mobile device
virks
sõnum 24.05.2009 09:10:15 vasta tsitaadiga
Kui radikas on ka kuum, siis oli pasta paigaldamisest kasu.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 01.06.2009 11:46:53 vasta tsitaadiga
nii see on. panin nüüd lisaks suure 12 vendi ka lisaks peale(originaal+ 12 5v) ja asetasin 5 v.
Ja originaal vent hakkab liikuma alles 60kraadi peal nii et enam ta ei lõuga. icon_razz.gif
tahanteada:-see jahutus onriginaalne ehk ostes oli poest kohe see kaasa antud.
