praegune kellaaeg 25.10.2026 15:50:42
Lennnukas
31.05.2009 10:19:18
CPU takti muutumine Vista bootimisel(müsteeriumite huvilistele) |
Niisiis, olen viimasel ajal usinalt protsessori takti suurendanud. BIOS ilusti näitab peale seadete salvestamist ja restarti ,et takt on 2200 Mhz(kõigest 200mhz enam, kui stock).Kui laen Vista üles, näitab CPU-Z, Everest ning Vista ise, et takt on 2.02/2.015 GHz. Mälude divideri tõin alla. Kust siis järsku selline takti muutus?
Peale seda tirisin nTune, et siis Vista alt takti muuta. Eelnevalt Biosis muutsin Volti ja Divideri väärtused ära(lisasin V +0,1) ning hakkasin siis takti juurde panema ning 550 Mhz oli vabalt võimalik selle voldiga juurde anda ilma stabiilsust kaotamata. nTune's väärtuste muutmisega näitas CPU-Z, Everest õiget takti. Seega protsessor on selliseks taktiks vägagi võimeline.(Tegin stability testi ka ära)
Läksin tagasi Biosi, et ikka inimese moodi klokkida. 2200 Mhz juures bootis kõik hästi, mis sest ,et takt ikkagi muutus Vista laadimisel ära 2015 Mhz'le. 2210 Mhz juures aga enam mitte...Pilt oli ees ning kõik toimis nagu pidi, ainult edasi ei liikunud nagu puuduks OS. nTunega ülekiirendades täpselt sama Voldi, takti, mälude divideri ning timmingute juures kõik ometigi ju töötas vägagi hästi.
Siin siis probleem. nTunega võin klokkida küll, aga ma ei raatsi volti tõsta +0.1-0.2 teades, et protsessor töötab peale restarti Vistas stock taktil, kui ma just siis kohe seda nTunega ära ei muuda(ning alati ei meenu ka seda teha).
Ehk kellelgi on nendele anomaaliatele nõu anda?
Protsessor AMD Athlon64 3800+ x2 ja emaplaat Asus A8N-E(uus bios)
OS on legaalne Vista Business
PS: Kordajates ega neist n.ö Speedstepi sarnastes asjades viga ei ole. Need on välja lülitatud ning kordaja lukus x10 peal.
Leidsin sarnased teemad: http://www.tomshardware.co.uk/forum/page-246110_11_0.html
http://www.dslreports.com/forum/r19378306-OC-Vista-overclock-problems
http://www.overclock.net/intel-general/342362-bios-resetting-overclock-vista.html
http://www.tomshardware.co.uk/forum/page-246572_11_0.html
EDIT: Põnevust jätkub veel küllaga. Märkasin ,et takt läheb õigeks(ehk siis selleks, mis Biosis määratud) peale arvuti Sleepi ja sleepist välja toomist
EDIT2: Olen avatud igasugustele pakkumistele, kuna ikka pole sellele probleemile jälile saanud
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
