destiny12
20.04.2009 15:34:19
Seagate Barracuda |
Mul Seagate Barracuda ja see ragised nagu loom, kuid see on normaalne.
Kuid nüüd on hakanud ka kolksuma, kui ragistab siis vahepeale kostavad ka kolksu taolised helid.
Samas kõik töötab normaalselt.
Hakkab ketas õhtale minema?
Tõmbasin Seatools, Enamike teste ei saa teha, ütleb, et Failed.
Võibolla saaks mõne programmi millega testida?
Bad sectoreid ja üldse.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
wicked
20.04.2009 15:37:16
Tõmbasin Seatools, Enamike teste ei saa teha, ütleb, et Failed. |
Mis siin enam testida. Andmete varundus ja uus ketas võimalikult kiirelt. Kui andmed vähegi tähtsad on.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
destiny12
20.04.2009 15:41:02
Aa, et kohe siis õhtal?
Kui nii siis ma kohe kopeerima!
77 |
725 |
destiny12
20.04.2009 15:53:43
Garantii on 30 Detsembrini 2009..Seega kui otsad annab saadan senna?
77 |
SurfData
20.04.2009 16:24:22
| destiny12 kirjutas: |
| Garantii on 30 Detsembrini 2009..Seega kui otsad annab saadan senna? |
või vii sinna kust ostsid. Kettatest feilib siis kohe andmed backup ja garantiilaks
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
destiny12
20.04.2009 19:45:42
Nüüd proovisin nalja pärast uuesti teste ja nüüd läbis kõik ilusti.
viimati muutis destiny12 20.04.2009 19:59:40, muudetud 1 kord |
77 |
woozy
20.04.2009 19:55:16
Mul on kah poolpidune ketas, kuid samsungi toodang.. juba mitu aastat kolksub ja teeb igast trikke.. mul tundub viga olevat kuumuses..
Ehk siis.. hakkan kolksuma, arvuti jookseb kinni.. lülitan välja.. võtan korpuse külje maha.. ootan miski 5min ja töötab jälle
Enam pole endal tükkaega vigureid tein, ptuiptuiptui
120 |
destiny12
20.04.2009 20:08:51
Hehe
Nüüd tuli siis Blue Screen of Death
Otsin selle kohta infot ja üks punkt mis võib selle põhjustada oli:
Stop 0xA messages can also be the sign of failing hardware. If the message lists any devices, try removing or replacing the hardware if necessary to determine if the device is causing the problem.
77 |
ViskeRelv
20.04.2009 20:11:54
| ot: |
| woozy kirjutas: |
| Ehk siis.. hakkan kolksuma, arvuti jookseb kinni.. |
Ära siis kolksu enam, arvuti ei jookse ka siis kinni |
Aga jah, destiny12, siis garantii laks... Pole siin enam midagi oodata...
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
168 |
20.04.2009 20:32:50
viga ei pruugi kettast tulla vaid kettas kajastuda. arvutis peale ketta veel riistvara. SurfData, kõik müüjad ei tegele ketaste ümber vahetamisega. nt k kong oma masnatesse pandud ekselstõridega tegeleda ei tahtnud kuigi tootja oma ketastele ka kolm aastat garantiid andis.
teemaalgataja võib võtta kelleltki väikse ketta ja süsteemi sinna peale kloonida. kui anomaaliad kaovad, on ketas kogu jama taga, kui anomaaliad ei kao, feilib nt toide.
725 |
destiny12
20.04.2009 20:39:25
Samas just täna hakkasid kettast kuulduma kolksud ja see pidi tähedama ketta peatset surma.
77 |
725 |
Märt.
21.04.2009 07:00:27
Seatools for Windows peksis mul ka segast, käsurealine sai testidega hakkama, UBCD abiks.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
destiny12
77 |
725 |
22.06.2009 08:03:38
| destiny12: Tüüpiline kõvaketaste viga, et kui on kuumad, siis on ka "lollid" ning kui saavad seista, korralikult maha jahtuda, siis mingi hetke taas töötavad ja siis tekkiv kuumenemine ajab taas ketta "auti".
211 |
destiny12
22.06.2009 08:11:08
Mul on kõvaketas muidu suht jahe, hetkel 29C, kuna kõvaketta boxi peale puhub 120mm vent ja mängides ka üle 36 vist ei lähe eriti.
77 |
davy73
23.06.2009 09:37:39
| Mõned kuud tagasi hakkas mul Maxtori kõvaketas kolksuma ja seda eriti siis, kui mõnd programmi või mängu peale installisin. Seatoolsiga tegin testid ja need läbis edukalt. Arvuti muidu toimis normaalselt, mingeid erroreid ei esinenud, ainult kolksumine häiris. Mai algul lasin Win 7-e peale, enne seda tegin veel xp plaadi abil full formati kõvakettale. Kummalisel kombel pole pärast seda enam ühtegi kolksu kettalt kostnud.
killerboy
25.06.2009 00:07:38
Seagate ST3500320AS ragisb hullu moodi kui koormust saab, on see üldse normaalne et ketas ragiseb?
viimasel ajal olen tähele pannud et arvuti jookseb liiga tihti kokku, kahtlustasin kettast aga pole kindel
viimati muutis killerboy 25.06.2009 11:42:10, muudetud 1 kord |
725 |
Equinox
27.11.2009 12:17:31
Tre,
Hakkas mingi paar nädalat tagasi ka enda 500GB Barracuda 7200.12 kolksuma ja klõpsima. Täna sain uued kettad kätte, ostsin uued ja vahetan igaks juhuks kiiresti ringi.
Lasin SeaTools-il keta üle vaadata ja näitab, et ketas on korras. Kettal on muidugi isegi garantii veel aga noh, vist ei ole mõtet ümber vahetama hakata, kuna otsest viga midagi pole, ketas leitakse üles, andmed peal olemas. Garantiiremont vaevalt, et sealt midagi häda leiab, see klõpsimine ei avaldu tihti kah. Kuigi jah paar korda õhtu jooksul klõpsub ja teeb kergelt mingit muud võõrast heli ka vahete vahel. Seni esimene negatiivne kogemus muidu Seagate-ga..aga noh, eks masstoodangu võlud tänapäeval, mis teha
Equ
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
