praegune kellaaeg 12.11.2026 05:11:04
pe2ske
29.04.2003 09:21:22
cd-rom ei avane |
| kui cd-rom ei avane ega sulgu nupust, siis kas on võimalik seda kodusel teel parandada ja mis võib üldse vigane olla
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
sun
29.04.2003 09:25:17
Re: cd-rom ei avane |
| Gena kirjutas: |
| kui cd-rom ei avane ega sulgu nupust, siis kas on võimalik seda kodusel teel parandada ja mis võib üldse vigane olla |
Seal on ju sada asja, mis võivad katki olla. Anna vähe rohkem infi.
Aga üldiselt kaku lahti ja vaata, äkki on mehanismis mingi viga, või mõni juhe kuskil lahti.
hotsepp
29.04.2003 09:32:27
| Ehk on nupus viga, mikrolyliti on äkki otsad andnud!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
KosMa
29.04.2003 10:44:48
| sun kirjutas: |
| Aga üldiselt kaku lahti ja vaata, äkki on mehanismis mingi viga, või mõni juhe kuskil lahti. |
... kui garantii veel ikka kehtib, siis lahti ei tohi teda küll võtta, kui garantiist ilma ei soovi jääda...
NB! Järgnevat soovitan teha pärast arvuti vooluvõrgust väljalülimist, kuna muidu võib kahjustada CD-seadet.
... kui garantii pole probleem, siis tavaliselt on CD-seadmetel esipaneelil üks pisikene auk - see on niiöelda avariiolukordadeks, kui sahtel ise lahti ei tule... võta näiteks kasvõi üks kirjaklamber ja painuta see ilusti sirgeks traadiks (kui on juba samalaadset traadijuppi kusagilt võtta, siis veelgi parem)... pista ettevaatlikult see traadijupp sinna CD-seadme auku ja seadmest olenevalt eri kaugustel peaks ta otse ühe niiöelda lingi pihta minema ning seda natuke surudes peaks ka sahtel avanema (mitte täielikult) ja ülejäänu pead ise välja tõmbama - nii saab vähemalt selle kindlaks teha, kas hammasrattad on korras ja ega sahtel kusagile kinnikiilunud pole... kui see ei õnnestu, siis tuleb seade tõesti vist lahti lammutada, et täpsemalt näha, milles asi võiks olla...
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
