DVDRW
17.04.2009 11:07:06
Kas XP pro all on võimalik Windows Explorer käivitada administraatori õigustes? |
Kui kasutaja on arvutisse sisse loginud, ja on vaja ajutiselt failide toimetamisel adminni õigusi, siis kas on võimalik kuidagi windows explorer (adminni parooli sisestamisel muidugi) nii avada?
Tean, et EXEsid saab nii, et paremklikk ja Run As...
Aga Explorer.exe puhul peale parooli sisestamist juhtu lihtsalt midagi
Ja kuidas avada võrguühenduste kaust admini õigustes, et saaks näiteks mõnel võrguühendusel panna: enable, disable, repair jne.
Tean, et teisi juhtpaneeli asju saab avada admini õigustes paremklikiga shifti all hoides aga võrguühendust nii ei saa.
Lihtsalt tüütu on iga väikese liigutuse pärast eraldi admini kasutajaga sisse logida.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
17.04.2009 20:36:06
Näib, et administrator kasutaja õigustes explorerit millegipärast ei saagi käivitada. Ma pole seda varem proovinud ja näib, et see on kuidagi blokeeritud. Peab kasutama mingit muud administraatori õigustega kasutajat, mitte otseselt kasutajat administrator. Nii et süsteemis peaks tingimata olema ka vähemalt üks administraator lisaks administrator kasutajale. Tavaliselt olengi käivitanud explorerit administraatori õigustega kasutajana, administrator kasutajana pole seetõttu varem üritanudki explorerit käivitada.
Mis puutub võrguühenduste kausta, siis sinna pääsed admin õigustega kasutajana käivitatud exploreri aknast.
Nii et vastuseks pealkirjas esitatud küsimusele on: Jah, eeldusel, et see kasutaja ei ole just "administrator".
Muide - kui tahad exploreri käivitamist admin õigustes teha endale lihtsamaks, siis loo shortcut:
new -> shortcut -> trüki: runas /user:<admin õigustes kasutaja> explorer [kaustanimi] -> next -> pane shortcutile nimi -> finish. Ikooni saad muuta hiljem.
Kui tahad admin-ina käivitada rohkem progesid kui ainult explorer või rohkem kui ühe exploreri akna korraga, siis võid käivitada hoopis admin õigustes cmd akna:
runas /user:<admin õigustes kasutaja> cmd
Kõik sellest aknast käivitatud programmid on selle akna omaniku õigustes. Võid käivitada mitu exploreri akent või anda käske vms
CommandsRef
18.04.2009 18:01:39
Re: Kas XP pro all on võimalik Windows Explorer käivitada administraatori õigustes? |
Saad küll explorerit ka käivitada. Lihtsalt pead (ilmselt nii endal kui adminnil):
Folder Options, View, Launch folder windows in a separate process ette linnukese panema.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
19.04.2009 18:56:21
| CommandsRef kirjutas: |
Folder Options, View, Launch folder windows in a separate process ette linnukese panema. |
Just nii ongi, ammu juba.
Tundub, et mu koduses arvutis on midagi muud mäda (mis pole mingi ime - kingsepp käib ikka lagunenud kingadega ringi), sest Administrator õigustes tõesti ei saa explorerit käima ja suvalise muu admin õigustega kasutajana saab. Proovisin nüüd su jutu peale ka tööarvutis Administrator kasutajana explorerit käivitada ja seal pole tõesti mingit takistust. Mõlemas masinas on desktopi ja windows exploreri protsessid eraldatud.
DVDRW
20.04.2009 12:08:32
Täpsustan oma süsteemi: Arvutid on domeenis ja kasutajad (pole admini õigusi) on domeeni sisseloginud. Minul (IT spetsialistina) on domeenis adminiõigused.
Mõnikord on mul vaja teha mõne kasutaja arvutis misiganes pisiasju adminiõigustes, nii, et ta ei peaks välja logima.
EXEde käivitamiseks valin Run As... ja siis domeeninimi\kasutajanimi ja alla parool ja toimib.
Õnnestus käivitada CMD adminiõigustes nii: runas /user.domeeninimi\kasutajanimi cmd
Seejärel küsib parooli ja olengi sees. Nüüd kuidas sealt saab Windows explorerit käivitada adminõigustes?
Käsk start c:\ avab exploreri küll, aga mitte adminõigustes
Proovisin ka käivitada CMD kohaliku arvuti adminiõigustes kasutajaga: test123, sama lugu.
Lihtsalt exploreri käivitamisega run as... test123 (kohaliku arvuti administraatorite grupis) kasutajaga ikka ei avane ka midagi.
windows in a separate process linnukesel pole mingit effekti.
Ma ei ole kindel aga minumeelest hakkas see jama hoopis peale IE7 installimist.
EDIT:
Leidsin lahenduse
Käivitusaknasse tuleb kirjutada: /u:domeeninimi\domeenikasutaja "explorer.exe /separate"
20.04.2009 19:53:29
| DVDRW kirjutas: |
| "explorer.exe /separate" |
Vaat' see lüliti on ka minu jaoks uus. Näib, et sellega saab käivitada piiramatu arvu eraldi exploreri protsesse (proovisin järele)
Võib vaja minna...
