uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  partitsiooni resize märgi kõik teemad loetuks
muri666
sõnum 04.03.2005 02:21:51 partitsiooni resize vasta tsitaadiga
Sooviks linuxi parti suurendada aga ei tule midagi välja kuna programmides ei ole resize nupp aktiivne. Windowsi all PM8 pilt selline. Knoppixiga üritasin samuti, programm oli mingi QPart vms. Sai ka proovitud FC3 installimise ajal parti suurendada aga ei lasknud.
Kuidas saaks partitsiooni suuremaks?
comcute
Keelatud avatar
sõnum 04.03.2005 12:47:51 vasta tsitaadiga
resize2fs teeb töö ära, aga enne pead ise partitsiooni tabelit muutma (kustutad partitsiooni ära ja teed selle asemele uue sama alguse aadressiga ja suurema lõpu aadressiga).
Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
mightythor
mightythor
sõnum 30.06.2007 21:23:06 vasta tsitaadiga
tahtsin esmalt oma vaimustust avaldada Qparted'i osas- suurepärane tarkvara partitsioonide majandamiseks! Kas on aga võrdväärset graafilise kasutajaliideseta tarkvara(voi kuidagi Qparted ilma GUI'ta)? Peaks vist eksisteerima tarkvara parted, kuid kas see on sama võimekas kui Qparted?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
kaabakas
kaabakas
sõnum 30.06.2007 23:11:16 vasta tsitaadiga
Minu teada qparted ongi lihtsalt parted'i frontend.
Petz
sõnum 21.01.2008 12:34:30 vasta tsitaadiga
Kui terve kõvaketas on juba partitsioneeritud (PCLinuxOS peal): ext3+swap, kas/kuidas/millega saab ext3 suurust muuta ja tekitada üks partitsioon juurde?
EDIT: Knoppixi live CD ja GParted aitasid välja!
bbad
bbad
sõnum 21.01.2008 18:34:40 vasta tsitaadiga
Partition Boot on ka üks ütlemata tore programm, mis aitab alati.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 98
mightythor
mightythor
sõnum 19.03.2009 20:49:56 vasta tsitaadiga
kas partitsiooni suurust saab muuta ka üle ssh eemal asuvas masinas? Või on kindlasti vajalik ennem partitsioonitabeli ning failisüsteemi muutmist see partitsioon lahti haakida(mis tähendaks seda, et sellele masinale ei pääseks enam üle ssh ligi)? Või on ainsaks võimaluseks edaspidi LVM kasutada?
sõnum 19.03.2009 20:53:27 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: WiFi ruuter Mikrotik hAP AX2 0162
mightythor
mightythor
sõnum 19.03.2009 21:00:33 vasta tsitaadiga
oma mõtet veel jätkates, siis Windows Vista all vist oli selline võimalus olemas icon_rolleyes.gif Või sai muuta kõikide teiste partitsioonide suurust peale süsteemse icon_rolleyes.gif Igatahes oleks tore kui keegi oskask midagi selle üle ssh partitsioonidega majandamise kohta kommenteerida? Või on selle jaoks füüsiline kohalolek vältimatu?
kaabakas
kaabakas
sõnum 23.03.2009 14:45:56 vasta tsitaadiga
Siin sõltub üsna palju sellest, millise failisüsteemiga on tegemist. Mõned toetavad haagitud süsteemi muutmist, mõned mitte. Wikist peaks mõne võrdleva tabeli leidma vast.
Tuleb ka tähele panna, et failisüsteemi ja partitsiooni muutmine on erinevad asjad. Kui failisüsteemi muutmisest võib süsteem aru saada siis partitsiooni muutmine eeldab lahti haakimist ja muud tilulilu, nii et kui masinat maha ei taha võtta, siis jääb alles ainult lvm.
mightythor
mightythor
sõnum 13.04.2009 19:30:51 vasta tsitaadiga
aga oletame olukorda, kus mul on:
sda1     /           10GB(0.1GB vaba)
sda2     /home       188GB(100GB vaba)
sda5     SWAP        2GB
Nüüd tahan paigaldada OO.o, kuid ruumi / partitsioonil lihtsalt ei jätku. LVM pole paigaldatud. Kas siis on mingit muud võimalust(kuidagi LVM install, symbolic link vms) kui /home väiksemaks teha ning seejärel vabanenud ruumi arvelt / partitsiooni laiendada? Kui peale partitsioneerimise muud võimalust pole, siis on natuke pahasti, sest ma pole füüsiliselt selle masina juures..
wk
sõnum 13.04.2009 23:27:57 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
Mul on kuidagi raske uskuda, et Sul on juurikas 10 giga täis :o Ma olen üsna kindel, et Sul on üsna kõva protsent sellest tarbetut kraami, mida Sa pole ära puhastanud. Kui tegemist on debiani või buntulisega, siis anna käsk
sudo apt-get clean
ja vaata siis uuesti. Ma pole üle 7 giga juurikale suutnud asju ajada, isegi kui kõvasti katsetanud olen ;)
Kõike hääd,
WK
marqs
marqs
sõnum 14.04.2009 08:13:21 vasta tsitaadiga
Lisaks võid ju lihtsalt loominguliselt läheneda ja üht-teist sda2 peale ilma partitsioneerimata paigutada (mount --move, mount --map, ln, ...).
Või kui tõesti apti cache ummistab ja mingil põhjusel teda päris nulli lasta ei raatsi, siis saab apt.confis selle lihtsalt mujale seadistada,
apt.confi näiteks dir::cache::archives "/home/foobar/cache"
0xDEAD
0xBEEF
