praegune kellaaeg 21.10.2026 06:58:27
tonusoo
15.04.2009 14:46:07
RDC ja printerite oigused |
probleem on selles, et kui kasutaja logib terminaliserverisse(windows server 2003), siis tema lokaalne printer(HP printer USB liidesega) kaasa ei tule. Printer tootab lokaalses masinas, RDC kliendi seadetes on maaratud, et printerid kaasa voetaks. Samamoodi on ka draiver serverisse paigaldatud. Kui mina(administraatorina) samast arvutist sisse login, siis mina saan serverist printida. Yhesonaga on probleem selles, et kasutajal poleks justkui oigusi enda printeri kasutamiseks.
Kui mina kah sellest samast arvutist terminaliserverisse login ning m22ran konkreetse printeri puhul, et Properties - Security - lisan jutuksoleva kasutaja ning peale Apply klikkimist tekib kohe see printer ka temale ja siis saab tema kah serverist printida. Alguses tema kasutajagruppi ega kasutajanime seal Security grup or user names nimekirjas pole. Kuidas kasutajagruppe sinna grup or user names nimekirja j22davalt lisada? Voi yldisemalt kysides, siis kuidas saaks nii, et kui tema enda kasutajanime ja parooliga terminaliserverisse logib, siis on tal olemas oigused enda lokaalse printeri kasutamiseks?
Rasmus
15.04.2009 14:52:18
Lubamist-keelamist saab sättida ka Terminal Services Configuration>Client Settings alt.
Vb on mingisuguseid piiranguid grupipoliisidega sätestatud?
Mis tähendab "printer töötab lokaalses masinas". Kas see tähendab seda, et printer töötab kliendiseadmes (millega klient serverisse logib) või on printer serveri taga?
Mismoodi sa selle "konkreetse printeri" seadistustele ligi pääsed? Kas printer on Windows-i võrgus välja jagatud ja serverisse installitud või?
tonusoo
15.04.2009 15:14:48
| Rasmus kirjutas: |
Mismoodi sa selle "konkreetse printeri" seadistustele ligi pääsed? Kas printer on Windows-i võrgus välja jagatud ja serverisse installitud või? |
mul seda Terminal Services Configuration>Client Settings valikut pole. On ainult Server Settings valik, samas aga vaatasin Computer Management - Local Users and Groups - Users - kasutajanimi - Environment saki alt ja seal oli Connect Client printers at logon ees linnuke olemas. grupipoliisidega pole midagi sellist m22ratud ning probleem tekkis yleoo, st varem tootas koik korrektselt. "printer töötab lokaalses masinas" t2hendab seda, et printer tootab kliendiseadmes(USB liidesega on kliendiseadme taga). Printeri seadistusele p22sen ligi sedasi, login serverisse RDC abil administraatorina sisse ning valin Printer and Faxes all selle printeri(minule on ta n2ha, sest ma olen administraatorina serverisse loginud). Printer ei ole Windowsi vorgus v2lja jagatud- lihtsalt on lokaalsesse arvutisse installitud ning m22ratud RDC kliendis, et terminaliserverisse logides voetaks lokaalsed printerid kaasa.
friik1
Rasmus
16.04.2009 13:37:59
| mrtnt kirjutas: |
| mul seda Terminal Services Configuration>Client Settings valikut pole. On ainult Server Settings valik, samas aga vaatasin Computer Management - Local Users and Groups - Users - kasutajanimi - Environment saki alt ja seal oli Connect Client printers at logon ees linnuke olemas. grupipoliisidega pole midagi sellist m22ratud ning probleem tekkis yleoo, st varem tootas koik korrektselt. "printer töötab lokaalses masinas" t2hendab seda, et printer tootab kliendiseadmes(USB liidesega on kliendiseadme taga). Printeri seadistusele p22sen ligi sedasi, login serverisse RDC abil administraatorina sisse ning valin Printer and Faxes all selle printeri(minule on ta n2ha, sest ma olen administraatorina serverisse loginud). Printer ei ole Windowsi vorgus v2lja jagatud- lihtsalt on lokaalsesse arvutisse installitud ning m22ratud RDC kliendis, et terminaliserverisse logides voetaks lokaalsed printerid kaasa. |
On ikka. Kliki RDP-tcp ikooni peal ja avanebki kaardivalik "Client Settings".
Siin tundub rohkem olevat õiguste probleem. Kui administraatorina printer kaasa tuleb ja kasutajana mitte, siis tasub ehk sealtpoolt läheneda.
tonusoo
23.04.2009 12:24:55
meil on versioon 6.0, kuid igaks juhuks viisin siiski MS juhendis soovitatud muudatused sisse- paraku ei muutunud sellest midagi.
| Rasmus kirjutas: |
| mrtnt kirjutas: |
Siin tundub rohkem olevat õiguste probleem. Kui administraatorina printer kaasa tuleb ja kasutajana mitte, siis tasub ehk sealtpoolt läheneda. |
leidsin selle "Client Settings" valiku üles ja proovisin nii sedasi, et panin linnuksese "Use connection settings from user settings" ette kui ka sedasi, et määrasin manuaalselt serveri poolt, et "Connect client printers at logon". Paraku ei muutnud see midagi.
Ma olen ise samuti suhteliselt kindel, et tegu on mingi õiguste probleemiga. Samas mul pole eriti ettekujutust, kustkohast oleks voimalik määrata, et kasutajagrupp "kasutaja" omab õigust lokaalsed printerid serverisse kaasa votta? Ning üldisemalt kysides, siis milline seadistus on ülimuslik, st kas group policy, voi RDP-tcp seadete alt tehtud valikud voi "Local users and groups alt" tehtud valikud?
Angrist
27.04.2009 00:21:57
mrtnt, sinu probleem kõlab sellisena mille puhul friigi pakutud lahendus peaks 95 % toimima, kunagi andsin ühele mehele sama ülesande lahendada, tyyp toksis kõik need registrisätted ilusti terminal serverisse sisse
Või on sul konfitud policy et kasutajad ei saa endale printeri draivereid installida seal. Pmst group policys on kirjas mis kasutajagrupid saavad endale printereid installida jne.
